smoothieboard y sensor capacitivo
Hola!
Hace un mesecillo o asi me compre una smoothie para montar en la nuevaimpresora que me estoy haciendo. El caso es que ya he conseguido que me funcione todo, excepto el sensor capacitivo para Z, con lo cual no puedo tirar ni una sola impresion y me esta entrando cada vez mas SAV xDDDD
alguien ha probado a meterle un sensor NPN a la smoothie??? yo lo he montado igual que lo tengo en la ulticampy, con su plaquita, sus resistencias y demas y nada... no consigo que la smoothie se entere de si esta cerrado o abierto... consejos???
gracias!
Bueno, me voy a responder yo mismo para que quede constancia por si alguien mas lo necesita.
Con la smoothieboard no hace falta plaquita externa, hay que enchufar los cables marron(+) y azul(-) a 12v directos y el cable negro al pin 1.28 de la smoothie, eso si, invirtiendolo(1.28^!) para que funcione en condiciones.
Ahora tengo que ver como hacer que haga homming en el centro de la cama, jejeje
Buen aporte¡ Como dato, en los pines de la smoothie, la configuracion.
! invert pin
o set pin to open drain
^ set pin to pull up
v set pin to pull down
- to set no pullup
@ to set repeater mode
Un Saludo
Pillo sitio para futura configuracion de mi smoothie Gran sonrisa
(01-05-2016, 11:19 AM)shiryou escribió: Hola!
gracias!
Hola Soy Beni tengo tengo el problema de hacer el homing dentro de la cama,  mi plasa es un mks sbase1.3
si lo has resuelto y me puedes dar un info
gracias
Hola Beni,
yo también tengo una MKS Sbase (V3.0) con smoothie. Lo he resuelto con el script del filetado. Una vez realizado el G28 cuando las temperaturas estan estables realizo un G0 X150 Y150 Z5 para ir al centro (si es de 300x300).
Una vez en el centro solo tienes que poner el gcode G28 Z, y te hará el homin del Z solo
Por cierto al final opté por eliminar el sensor capacitativo.
Le puse un final de carrera óptico como los ejes X Y.
Tuve que nivelar bien la base porque ya no utilizo el autolevel pero ha sido una gozada. Ya no tengo problemas con la altura de la primera capa.
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 1,058 06-03-2025, 09:39 AM
  CONSULTA problemas con sensor inductivo nallib150789 1 708 08-03-2023, 05:27 PM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 1,618 21-02-2023, 07:50 PM
  sensor de final de filamento Tass3D 1 662 19-11-2022, 04:47 PM
  problemas con sensor de filamento homer32 1 1,263 08-08-2022, 12:17 AM
Último mensaje: Etimoe
