  • 1 voto(s) - 5 Media
DUDA Sensor Filamento (runout) ovm20
Buenas, Tengo al placa ovm20 y no encuentro información para conectar sensor de filamento mecánico, donde se conecta y si tengo que cambiar algún pin en marlin. Me pueden ayudar?
Me respondo a mi mismo, seguro que a alguien le irá bien esta ifo.
En la placa OVM20 al no tener conexiones de servo no se puede conectar el sensor de filamento de la manera standart.
Hay que entrar en marlin, modificar en mi caso los pins de la ramps, en la pestaña pins_ramps. El pin que he utilizado es el de MAX_X, de los end stops.
Sustuir el pin 4 del runout por el pin 2 y en el pin de X_max poner el 4 para evitar conflictos. Configuras el marlin para que active el runout y listo, funciona a la perfección!.
[Imagen: IMG-1092.jpg]
[Imagen: IMG-1091.jpg]
[Imagen: IMG-1090.jpg]
[Imagen: IMG-1087.jpg]
(14-04-2019, 08:31 PM)xavibox66 escribió: Hola,
Gracias por la info. Tengo una OMV20 en una de mis impresoras y estaba actualizándolas todas añadiendo sensor final de filamento, y justo estaba pensando como conectarlo ante la falta de pines de servo.
Suelo conectar los sensores mecánicos como "normalmente cerrado" de manera que si hay algún problema en el cableado y se abre el circuito se dispara el asunto. ¿Algún problema con ésto?. Creo que lo habitual es lo contrario, "normalmente abierto" y al cerrarse se dispara...
Veo tres cables, entiendo que es un sensor tipo "endstop" con LED, yo tengo sólo el final de carrera, ¿Debo ponerlo entre Señal y Tierra ¿Verdad?.
Gracias,
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 2,307 06-03-2025, 09:39 AM
  CONSULTA problemas con sensor inductivo nallib150789 1 1,353 08-03-2023, 05:27 PM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 3,865 21-02-2023, 07:50 PM
  sensor de final de filamento Tass3D 1 1,269 19-11-2022, 04:47 PM
  problemas con sensor de filamento homer32 1 1,978 08-08-2022, 12:17 AM
Último mensaje: Etimoe
