  • 2 voto(s) - 4 Media
Problemas con capas en el eje z
Estoy montando una máquina cartesiana, y a la hora de regular la retracción me está haciendo unas cosas muy raras en el eje z usando cura.
Dejo unas fotos a ver si me podeís echar un cable, porque no se a lo que se debe.
[Imagen: fe07e767-3396-43d2-a5e0-0907911510ba.jpg]
[Imagen: 7d2585bc-8106-46ad-92fc-62bd41912da7.jpg]
No sé si la retracción tiene algo que ver, la verdad.
Yo lo que veo son capas aplastadas según sube en altura, es decir, el eje Z no sube todo lo debería en cada capa y por eso termina echando más plástico del que debe, aplastando las capas. No sé la cartesiana como va, si tienes husillos y tal, pero es mirar bien como se calcula los pasos del eje Z.
También podría ser que el eje Z no esté perfectamente perpendicular y/o paralelos (si usas 2 guías para subir), repito, no sé como va la cartesiana que has montado, pero puede pasar que a los motores del eje Z le cueste subir (por no estar perfectamente paralelos) y termina subiendo menos de lo que debe llegado a cierta altura.
Quizás fotos de tu máquina para ver el eje Z, o la estructura, aclare algo.
Buenas, yo tuve un problema similar con la ender 3. Puede ser que tengas algún atasco con la varilla del eje z. Prueba lubricarla bien. Mira también si los tornillos respecto al encaje del motor z están bien colocados y apretados. Por otra parte, puede ser que esté echando más material del que debería. Prueba a bajar un poco el flujo, a ver. Si es eso tendrás que volver a configurar los pasos del extrusor.
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,542 19-03-2025, 09:50 PM
  [Ayuda] Error en impresión, primeras capas Veleras 0 1,435 05-01-2025, 11:28 AM
Último mensaje: Veleras
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 2,201 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 2,356 15-10-2023, 11:52 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 2,041 27-01-2023, 09:34 PM
