Nuevo con este mundillo (Ender 5 Plus)
Hola a todos lo primero ^_^ y gracias por el foro.
Estas navidades vi una oferta de esta impresora y me he lanzado a comprarla.
Llego y la monte. También compre un filamento ABS. Que he intentado imprimir algo pero no consigo que se quede en la cama (plataforma de impresión). Después de muchos intentos, estoy intentando cambiar por un filamento que venia con la impresora. Uno de color blanco. Que no pone NI QUE ES. Me supongo que es PLA pero ni idea. (Seguí las cutres instrucciones) Al intentar cambiar el filamento la fastidie ahora no imprime nada de nada. Volví al ABS pero no vuelve ni a imprimir mal como lo hacía antes.
Algún consejo ayuda o algo U.U
Bienvenido al mundo de la impresión 3D. Que sepas que tras mucho tiempo imprimiendo, sigo teniendo problemas. No es fácil porque hay muchos parámetros a tener en cuenta a la hora de imprimir una pieza, pero lo divertido de esto es ir aprendiendo y mejorando poco a poco. No te preocupes, que lo vas a disfrutar mucho.
En primer lugar, yo no empezaría trabajando con ABS, porque es más complicado. Aunque las piezas de ABS son más resistentes, el PLA también da buenos resultados y es más fácil de imprimir. Siempre hay problemas con la adherencia a la base, pero en el caso del ABS, cuaquier pequeño cambio de temperatura le afecta mucho, y la pieza se contrae, por lo que la base de la misma se curva y se despega de la base de impresión. A veces, si la pieza es grande, sólo se aprecia el problema en las esquinas de la pieza, que se curvan un poco hacia arriba, pero si es más grave o la pieza no es muy grande, la pieza se despega.
Supongo que el filamento que venía con la impresora debe ser PLA. Te recomiendo comprar una bobina de PLA para empezar, porque supongo que no te habrán dado mucha cantidad de filamento.
En cuanto al problema actual (no puedes imprimir nada), puede deberse a muchas cosas.
Primero comprueba que no está taponada la boquilla. La temperatura de fusión del ABS es mayor que la del PLA. Por lo tanto si quedan restos de ABS en la boquilla y tratas de imprimir PLA a unos 200ºC por ejemplo, el filamento no pasará porque queda ABS sólido taponando la boquilla. Si éste es el caso, deberías poner el PLA, calentar a temperatura de fusión del ABS y hacer salir filamento por la boquilla hasta que se limpien los restos de ABS. Después ya puedes poner la boquilla a temperatura de impresión de PLA.
Otras causas de que no imprima podrían ser:
- Que el motor del extrusor no funcione (la rueda que empuja el filamento)
- Que el tubo no esté bien conectado al extrusor y el filamento se endurezca en una parte demasiado alta, lejos de la boquilla.
Pueden ser muchas causas, pero hacen falta más datos para diagnosticar el problema. Por ejemplo, cuando debería imprimir, ¿hace algún ruido anormal? Por ejemplo, como golpes (clack, clack...) como si un motor se pasara de rosca.
Espero haberte ayudado un poco, aunque debes tener paciencia con la impresora, pues requiere mucho aprendizaje y muchos mimos, pero a la larga te dará grandes satisfacciones.
Creality Ender 3 /// Elegoo Mars /// Láser K40 /// Aprendiz de Arduino
Lo primero es darte las gracias por esa cordial bienvenida :-D
Ya he conseguido cambiar de filamento (al final con un punzón que venia con la impresora ayude a que salga el tapón y volvió a funcionar todo).
La verdad que imprimir en PLA es mucho más fácil y ya hecho mis primeras cosillas ^_^
Una gran duda.
¿Cada vez que vas a imprimir es necesario realmente que se regule toda la cama de impresión?
Es un poco rollllllo la verdad Triste
En breve voy a poner la configuración usada por si ayuda a alguien ^_^
buenos dias a todos. compre una creality ender 5 ...la termine de armar la ensendi y bien...pero cuando fui a imprimir la pantalla se apaga como si se reseteara.
no eh podido imprimir ni una sola vez.
alguien me puede ayudar ....si saben como puedo arreglar eso.... muchas gracias
Si se apaga enseguida puede ser la alimentación. ¿No te da ningún error?
Podrías ser más especifico?
PD: Solicito foro de ENDERS :-(
(20-01-2020, 08:16 PM)Borochi escribió: ¿Cada vez que vas a imprimir es necesario realmente que se regule toda la cama de impresión?
Si al despegar una pieza mueves el muelle de la cama  y digamos.... mueves la cama 1 mm, sabiendo que imprimes a 0.3mm de grosor de capa, estás cambiando la altura de la cama para 3 capas, así que es mucho.
Si es mucho rollo, busca en google por "ender 5 plus bltouch" tienes vídeos de como instalar, configurar el firmware y hacerlo funcionar. Con eso la impresora corrige el desnivel que tenga la cama mientras imprime y te olvidas de hacerlo manualmente, es lo mejor que le instalé a mi impresora, aunque el mío es por servo, el uso es el mismo
Ya pude solucionar el problema del apagado cada vez que iniciaba un programa.
Era cuestión de la fuente de poder.... Que la traía a 220v y tenia que trabajarla a 110v... Muchas gracias por la ayuda
  CONSULTA Nuevo Subforo Ender matias_serafini 2 391 21-01-2020, 09:47 PM
Último mensaje: Borochi
  Nuevo en el mundo de la impresiones 3D (ender 3) Darcon 1 499 06-01-2019, 12:27 AM
  Nuevo por aqui Pako 0 431 15-03-2018, 06:10 PM
Último mensaje: Pako
  Nuevo en esto de las impresoras 3D Ulisesferr1980 2 1,103 08-04-2017, 02:25 AM
Último mensaje: PrimeraRata
  Nuevo Nacimiento: Imprusera Garufera efvn 1 798 26-05-2014, 11:23 PM
Último mensaje: NeoGames76
