Calentar antes de hacer Home Recovery Power
Estoy probando la funcion Recovery Power loss de Marlin 2.0 Final (no bugfix)
Pero al recuperar la impresión la impresora hace home antes de calentar lo cual me mueve la pieza
Alguien sabe como revertir esto? calentar antes de hacer home.
Muchas gracias.
#define POWER_LOSS_RECOVERY
  #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY)
    //#define BACKUP_POWER_SUPPLY       // Backup power / UPS to move the steppers on power loss
    //#define POWER_LOSS_ZRAISE       2 // (mm) Z axis raise on resume (on power loss with UPS)
    //#define POWER_LOSS_PIN         44 // Pin to detect power loss
    //#define POWER_LOSS_STATE     HIGH // State of pin indicating power loss
    //#define POWER_LOSS_PULL           // Set pullup / pulldown as appropriate
    #define POWER_LOSS_PURGE_LEN   20 // (mm) Length of filament to purge on resume
    //#define POWER_LOSS_RETRACT_LEN 10 // (mm) Length of filament to retract on fail. Requires backup power.
    // Without a POWER_LOSS_PIN the following option helps reduce wear on the SD card,
    // especially with "vase mode" printing. Set too high and vases cannot be continued.
    #define POWER_LOSS_MIN_Z_CHANGE 0.05 // (mm) Minimum Z change before saving power-loss data
  #endif
Hola, @Drathelern, bienvenido al foro.
Si no estoy equivocado, no veo mayor dificultad en hacer lo que indicas, pero para ello tendrás que modificar el orden en que se realizan esos pasos en la función PrintJobRecovery::resume(), que se encuentra en el archivo Marlin-2.0.x\Marlin\src\feature\power_loss_recovery.cpp.
Esta es la función:
* Resume the saved print job
void PrintJobRecovery::resume() {
 const uint32_t resume_sdpos = info.sdpos; // Get here before the stepper ISR overwrites it
Habría que trasladar aquí el código que está en color verde más abajo
 #if HAS_LEVELING
   // Make sure leveling is off before any G92 and G28
   gcode.process_subcommands_now_P(PSTR("M420 S0 Z0"));
 #endif
 // Reset E, raise Z, home XY...
 gcode.process_subcommands_now_P(PSTR("G92.9 E0"
   #if Z_HOME_DIR > 0
     // If Z homing goes to max, just reset E and home all
     "\n"
     "G28R0"
     #if ENABLED(MARLIN_DEV_MODE)
       "S"
     #endif
   #else // "G92.9 E0 ..."
     // Set Z to 0, raise Z by RECOVERY_ZRAISE, and Home (XY only for Cartesian)
     // with no raise. (Only do simulated homing in Marlin Dev Mode.)
     #if ENABLED(BACKUP_POWER_SUPPLY)
       "Z" STRINGIFY(POWER_LOSS_ZRAISE)    // Z-axis was already raised at outage
     #else
       "Z0\n"                              // Set Z=0
       "G1Z" STRINGIFY(POWER_LOSS_ZRAISE)  // Raise Z
     #endif
     "\n"
     "G28R0"
       "S"
     #elif !IS_KINEMATIC
       "XY"
     #endif
   #endif
 // Pretend that all axes are homed
 axis_homed = axis_known_position = xyz_bits;
 char cmd[MAX_CMD_SIZE+16], str_1[16], str_2[16];
 // Select the previously active tool (with no_move)
 #if EXTRUDERS > 1
   sprintf_P(cmd, PSTR("T%i S"), info.active_extruder);
   gcode.process_subcommands_now(cmd);
 #endif
 // Recover volumetric extrusion state
 #if DISABLED(NO_VOLUMETRICS)
   #if EXTRUDERS > 1
     for (int8_t e = 0; e < EXTRUDERS; e++) {
       dtostrf(info.filament_size[e], 1, 3, str_1);
       sprintf_P(cmd, PSTR("M200 T%i D%s"), e, str_1);
     if (!info.volumetric_enabled) {
       sprintf_P(cmd, PSTR("M200 T%i D0"), info.active_extruder);
   #else
     if (info.volumetric_enabled) {
       dtostrf(info.filament_size, 1, 3, str_1);
       sprintf_P(cmd, PSTR("M200 D%s"), str_1);
   #endif
 #endif
 #if HAS_HEATED_BED
   const int16_t bt = info.target_temperature_bed;
   if (bt) {
     // Restore the bed temperature
     sprintf_P(cmd, PSTR("M190 S%i"), bt);
 #endif
 // Restore all hotend temperatures
 #if HOTENDS
   HOTEND_LOOP() {
     const int16_t et = info.target_temperature[e];
     if (et) {
       #if HOTENDS > 1
         sprintf_P(cmd, PSTR("T%i"), e);
       #endif
       sprintf_P(cmd, PSTR("M109 S%i"), et);
 #endif
 // Restore print cooling fan speeds
 FANS_LOOP(i) {
   uint8_t f = info.fan_speed[i];
   if (f) {
     sprintf_P(cmd, PSTR("M106 P%i S%i"), i, f);
 // Restore retract and hop state
 #if ENABLED(FWRETRACT)
   for (uint8_t e = 0; e < EXTRUDERS; e++) {
     if (info.retract[e] != 0.0) {
       fwretract.current_retract[e] = info.retract[e];
       fwretract.retracted[e] = true;
   fwretract.current_hop = info.retract_hop;
 #endif
 #if HAS_LEVELING
   // Restore leveling state before 'G92 Z' to ensure
   // the Z stepper count corresponds to the native Z.
   if (info.fade || info.leveling) {
     sprintf_P(cmd, PSTR("M420 S%i Z%s"), int(info.leveling), dtostrf(info.fade, 1, 1, str_1));
 #endif
 #if ENABLED(GRADIENT_MIX)
   memcpy(&mixer.gradient, &info.gradient, sizeof(info.gradient));
 #endif
 // Extrude and retract to clean the nozzle
 #if POWER_LOSS_PURGE_LEN
   //sprintf_P(cmd, PSTR("G1 E%d F200"), POWER_LOSS_PURGE_LEN);
   //gcode.process_subcommands_now(cmd);
   gcode.process_subcommands_now_P(PSTR("G1 E" STRINGIFY(POWER_LOSS_PURGE_LEN) " F200"));
 #endif
 #if POWER_LOSS_RETRACT_LEN
   sprintf_P(cmd, PSTR("G1 E%d F3000"), POWER_LOSS_PURGE_LEN - (POWER_LOSS_RETRACT_LEN));
 #endif
 // Move back to the saved XY
 sprintf_P(cmd, PSTR("G1 X%s Y%s F3000"),
   dtostrf(info.current_position.x, 1, 3, str_1),
   dtostrf(info.current_position.y, 1, 3, str_2)
 // Move back to the saved Z
 dtostrf(info.current_position.z, 1, 3, str_1);
 #if Z_HOME_DIR > 0
   sprintf_P(cmd, PSTR("G1 Z%s F200"), str_1);
 #else
   gcode.process_subcommands_now_P(PSTR("G1 Z0 F200"));
   sprintf_P(cmd, PSTR("G92.9 Z%s"), str_1);
 #endif
 // Un-retract
   //sprintf_P(cmd, PSTR("G1 E%d F3000"), POWER_LOSS_PURGE_LEN);
   gcode.process_subcommands_now_P(PSTR("G1 E" STRINGIFY(POWER_LOSS_PURGE_LEN) " F3000"));
 #endif
 // Restore the feedrate
 sprintf_P(cmd, PSTR("G1 F%d"), info.feedrate);
 // Restore E position with G92.9
 sprintf_P(cmd, PSTR("G92.9 E%s"), dtostrf(info.current_position.e, 1, 3, str_1));
 // Relative axis modes
 gcode.axis_relative = info.axis_relative;
 #if HAS_HOME_OFFSET
   home_offset = info.home_offset;
 #endif
 #if HAS_POSITION_SHIFT
   position_shift = info.position_shift;
 #endif
 #if HAS_HOME_OFFSET || HAS_POSITION_SHIFT
   LOOP_XYZ(i) update_workspace_offset((AxisEnum)i);
 #endif
 // Resume the SD file from the last position
 char *fn = info.sd_filename;
 extern const char M23_STR[];
 sprintf_P(cmd, M23_STR, fn);
 sprintf_P(cmd, PSTR("M24 S%ld T%ld"), resume_sdpos, info.print_job_elapsed);
Naturalmente, lo anterior creo que es correcto pero no he podido probarlo, por lo que no garantizo al 100% que funcione. Tú decides.
Muchas Gracias.Funcionó,
lo verde es lo que se movió y lo rojo lo que se borró.
Quedó de la siguiente manera:
 #if HAS_LEVELING
 #endif
[b]char cmd[MAX_CMD_SIZE+16], str_1[16], str_2[16];
[/b]
[b]
 #if HAS_HEATED_BED
   if (bt) {
 #endif
 #if HOTENDS
   HOTEND_LOOP() {
     if (et) {
       #if HOTENDS > 1
       #endif
 #endif
   #if Z_HOME_DIR > 0
     "\n"
     "G28R0"
       "S"
     #endif
     #else
       "Z0\n"                              // Set Z=0
     #endif
     "\n"
     "G28R0"
       "S"
     #elif !IS_KINEMATIC
       "XY"
     #endif
   #endif
 #if EXTRUDERS > 1
 #endif
   #if EXTRUDERS > 1
   #else
   #endif
 #endif
 [/b]
[b]#if HAS_HEATED_BED
   if (bt) {
 #endif
 #if HOTENDS
   HOTEND_LOOP() {
     if (et) {
       #if HOTENDS > 1
       #endif
 #endif
[/b]
 FANS_LOOP(i) {
   if (f) {
 #endif
 #if HAS_LEVELING
 #endif
 #endif
 #endif
 #endif
 #if Z_HOME_DIR > 0
 #else
 #endif
 // Un-retract
 #endif
 #if HAS_HOME_OFFSET
 #endif
 #endif
 #endif
Me alegro que te funcionase.
  Error al hacer home Y en custom plotter elphomega 3 2,171 17-05-2026, 07:15 PM
  Problema power loss recovery alguiens 15 8,971 20-12-2024, 05:23 PM
  Power Loss Recovery Configuracion bbouett 1 1,154 07-06-2023, 08:07 PM
  Power loss recovery Impresora + octopi Inderlard 4 1,827 24-07-2022, 06:14 PM
  CONSULTA !!Ayuda!! Marlin 2.0 No consigo hacer Home en el centro de la cama caliente juankike 8 6,986 28-03-2022, 09:57 PM
Último mensaje: SoMAG
