Error al hacer home Y en custom plotter
Me he estado fabricando un plotter en el que utilizo marlin y Arduino. Me he hecho una pequeña herramienta en Python para generar el gcode y todo funciona correctamente.
El caso es que utilizo el eje X y el eje Z para moverme por la mesa y el eje y para mover un boli y quería cada ciertos movimientos volver a hacer home Y.
Por alguna razón no se hace el home Y en mitad del archivo, sin embargo si hago home a todos los ejes si que se realiza. ¿Hay algún tipo de protección o configuración en marlin que tenga que modificar para poder hacer home en Y solamente?
Hola, en principio no hay nada que configurar para que Marlin permita hacer el homing de los ejes por separado, solo indicar su letra como parámetro del comando G28.
La única salvedad a lo anterior se produce si se incluye en el comando G28 el parámetro O, en cuyo caso no se hará el homing si no es necesario (es decir, si Marlin conoce ya la posición de dicho eje).
Gracias,
Entonces seguro que tiene que ser otra cosa, voy a revisar el cableado a ver si encuentro el problema
(16-05-2026, 10:16 PM)Simemart escribió: Hola, en principio no hay nada que configurar para que Marlin permita hacer el homing de los ejes por separado, solo indicar su letra como parámetro del comando G28.
Hola, si como dices se realiza bien el home a todos los ejes, no parece que sea un problema de hardware, sino más bien de software: ¿estás escribiendo bien el comando G28 Y (todo en mayúsculas y en una línea independiente)?
  CONSULTA !!Ayuda!! Marlin 2.0 No consigo hacer Home en el centro de la cama caliente juankike 8 6,722 28-03-2022, 09:57 PM
Último mensaje: SoMAG
  CURA 4.8: Cómo hacer que no haga tantos desplazamientos PacoMB 3 3,203 30-01-2021, 02:46 PM
  Problema home eje z Luckaneitor 2 2,204 25-10-2020, 09:03 PM
Último mensaje: Peter13
  Problema al hacer Homing tras subir a Marlin 2.0 fruns 9 5,704 24-04-2020, 08:33 AM
Último mensaje: Ovt
  CONSULTA no puedo hacer funcionar el pid de la cama Rakuen21 1 2,358 19-04-2020, 10:24 AM
