Power Loss Recovery Configuracion
HACER HOME PREVIO CALENTAR
Buenas tardes Makers, hasta ahora me ha servido mucho leer y poco preguntar, pero no encuentro informacion sobre lo que quiero, o igual es que no se puede, explico:
Descubri la funcion de "power loss recovery", funciona correctamente, por decir algo, corto corriente, me pregunta, reanuda .... y aqui viene lo que para mi es un fallo, que caliente la cama es logico para intentar pegar de nuevo la pieza, pero que CALIENTE LA BOQUILLA en la misma posicion donde se quedo, eso tiene que hacer un buen agujero en la pieza y restos de material, y luego hace el home para reanudar la impresion, no seria lo logico, que caliente la cama, haga home y ahi caliente la boquilla antes de reanudad para evitar dañar la pieza? Igual lo que pido no es posible ... un saludo y gracias.
Hola @bbouett, bienvenid@ al foro.
Antes de nada, decir que la funcionalidad Power Loss Recovery es una idea muy ingeniosa pero con algunas limitaciones y que, en general, solo funciona de forma adecuada si se implementa con una fuente de energía de respaldo (UPS), que suministre la corriente necesaria para separar de forma inmediata la boquilla de la pieza impresa: si no es así, probablemente esa deformación debida al calor de la boquilla, se produzca ya en el momento de la interrupción.
Por lo que comentas, entiendo que en tu caso la estás utilizando en su forma más simple, solo con el software y en ese caso, para evitar que la boquilla se encuentre cerca de la pieza cuando caliente de nuevo, solo tienes que desplazar a mano el cabezal antes de reanudar la impresión.
En todo caso y si se hace así, conviene configurar que se realice también el home del eje Z, en un punto donde no interfiera con las piezas impresas.
P.S.: Estoy pensando que quizá no sea posible la solución que te he dado, pues seguramente la boquilla se encuentre pegada a la pieza por el hilo que se estaba extruyendo y es bastante probable que se despegue de la cama al mover el cabezal: esa es seguramente la razón por la que se calienta el hotend antes de realizar el home.
  Ayuda marlin y configuración CTC Y 5137 Vayafumo 18 7,147 19-10-2025, 06:32 PM
  Problema power loss recovery alguiens 15 9,084 20-12-2024, 05:23 PM
  CONSULTA Configuración Chitubox Jakpp94 0 1,120 11-07-2024, 01:58 PM
Último mensaje: Jakpp94
  Ayuda configuracion del Marlin para compilar en el arduino NOQUI 1 1,920 13-02-2024, 06:06 PM
  Linear Advance Configuracion e impresion 21Curiosos 4 2,435 11-08-2023, 03:09 PM
