APORTE Grabado metal y vidrio con c02
Hola como estan?
Estoy queriendo grabar sobre metal y vidrio y lei que se usa una pasta especial
Hay alguna para recomendar?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Para el cristal, graba directamente sin tener que hacer nada, si tal despues de hacerlo puedes pintar la zona, grabada, a fin de que se vea mas.Para el metal, si es aluminio anodizado, tambin es directo, si es otro metarl, tendras que conseguir un producto, que yo sepa es de la casa CerMark.
Por lo que he leido aparte del cermark que cuesta en torno a los 100 euros un bote de spray esta la alternativa barata, que para probar es mas asequible, se trata de dry moly lube un lubricante seco en spray que ronda entre 16 y 26 euros. A ver si me animo y lo pruebo.
Añado enlace a un vídeo que comparan los dos , el lubricante seco parece que no queda tan oscuro como el cermark pero cumple expectativas yo creo.
https://youtu.be/5ziyB9EEnL8
Buenas, yo hice esa misma prueba tengo una k40 y la verdad grabar, graba pero en mi opinión no da un resultado muy bueno. Al pasar el alcohol para limpiarlo se queda con cantos borrosos y si la linea es muy fina se borra.
A que potencia lo grabaste, ¿puede ser tema de potencia o simplemente que cada cosa para lo que es?
A máxima potencia quizás con un láser más potente quede mejor pero para mi gusto con el de 40w no da buen resultado.
Yo el Crc lo he probado con una maquina de 40w de Co2 y no esta mal, otra cosa que lei por ahi y que graba en metal, es hacer una mezcla de escayola con agua y grabar en lo alto, eso si hay que dar varias pasadas
[Imagen: j-BVrqz-AYb4y14dm-YUAVms-Fa46-Jpq5g9a0-M...15-p-k.jpg]
El de la izquierda es con escayola y el de la derecha con Crc.
  Error en grabado laser BobTH 0 843 13-01-2026, 10:40 PM
Último mensaje: BobTH
  CONSULTA problema con grabado con el laser longer luis miguel 0 864 07-12-2025, 03:23 PM
Último mensaje: luis miguel
  k40 grabado en acrilico morbat 0 1,493 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Grabado laser 40w irregular 3dprinterspain 2 2,799 24-10-2024, 07:03 AM
Último mensaje: ehades
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 2,734 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
