  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Grabado y corte?
Buenas tardes, ya he utilizado este fórum en otras ocasiones, sobre Arduino i impresora 3D, con resultados muy positivos, y ahora me acabo de iniciar en la andadura por este mundo de la grabadora laser CNC. Ya he hecho las primeras pruebas, con éxito. Pero tengo un par de dudas:
1.- Es posible, realizar, en una sola sesión, és decir, grabar una pieza y cortarla? Por ejemplo, grabar un nombre y, en la misma sesión, recortar el circulo que lo contendrá? O hay que hacer primero el recorte y después la grabación?
2.- Es posible eliminar, o minimizar, el marrón del quemado, que queda a ambos lados de la línea de corte? O se trata de lijar la pieza posteriormente? Es cuestión de graduar la potencia del puntero laser, reducir/aumentar la velocidad de corte? La distancia del puntero al trabajo?
Agradecería la ayuda, ya que soy del todo nuevo en este mundo.
Gracias por la atenció y la ayuda.
Salu2 cordiales
--------------------- www.histoviatges.com -----------------
Puedes cortar y grabar perfectamente, pero depende de que maquina laser tengas. Si puedes especificar la potencia de laser en el gcode, puedes hacerlo sin problema. Si es una K40 y tienes que configurar la potencia a mano, pues tendras que ir jugando.
Para reducir el quemado tendras que meter mascara, es decir, una capa de un papel que se pega en la superficie y luego quitas. O la opcion de lijar que cometnas.
Con una potencia fija para grabado y corte, podras jugar con la velocidad de avance y las pasadas por el mismo sitio para el tema del corte.
Gracias por la atención y la respuesta, mi máquina és una Longer Ray5 de 10W. He probado, y funciona muy, muy bien, grabando y cortando por separado
[Imagen: 1713292126660.jpg]
de forma excelente, pero la pregunta es, si por ejemplo, al diseño modernista le quisiera poner un marco (en rojo)
[Imagen: Imatge3.png]
podria, en una misma sesión, hacer el grabado y posteriormente cortar el marco, todo en el mismo proceso, de manera que quedara una pieza suelta con el grabado? O la cosa seria cortar la pieza primero y hacer el grabado sobre ella?
Dices que "Con una potencia fija para grabado y corte, podras jugar con la velocidad de avance y las pasadas por el mismo sitio para el tema del corte." Es posible discriminar lo que és el proceso de grabado del de corte? Por ejemplo, 1 pasada para el grabado y 4 para el corte, todo en un mismo proceso?
Buena idea lo de la máscara de papel adhesivo. Lo provaré.
Gracias por la ayuda.
Salu2 cordiales
Si, correcto lo de las pasadas.
Se puede perfectamente en un mismo trabajo hacer grabado y corte a la vez.
Y donde encuentro el método? no lo encuentro...
Que metodo?
La manera, los parámetros para, que en el mismo trabajo, grabe y corte.
  Error en grabado laser BobTH 0 957 13-01-2026, 10:40 PM
Último mensaje: BobTH
  CONSULTA problema con grabado con el laser longer luis miguel 0 994 07-12-2025, 03:23 PM
Último mensaje: luis miguel
  CONSULTA Error en Medidas de Corte tato_6_6_6 23 20,795 06-03-2025, 09:16 PM
Último mensaje: GuilleSmart
  k40 grabado en acrilico morbat 0 1,601 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Grabado laser 40w irregular 3dprinterspain 2 2,951 24-10-2024, 07:03 AM
Último mensaje: ehades
