Modificar firmeare prusa i3 pro w
Tengo una i3pro w y consigo imprimir bien la primera capa pero cuando va hacer la segunda el eje x sube mucho y hace una chafullada creo que el programa esta para varilla roscada en vez de husillo espero vuestra ayuda porque estoy algo pez en esto acepto ayuda hasta por telefono llamo yo
Hola, es probable que tu problema sea el que indicas y tengas mal configurados los micropasos por milímetro del eje Z.
Para no repetirlo, puedes ver como comprobar el valor que tienes configurado en este momento y como cambiarlo en esta respuesta.
Tendrás que comprobar que paso tienen los husillos que monta tu impresora. Lo más habitual es que sean T8 de 8mm de paso, con lo que el valor a configurar sería 400.
Cuando son varillas roscadas M8 (paso 1,25 mm), el valor es 2560, que es posible sea el que tienes configurado en este momento.
Si es así, el eje Z se está moviendo 6,4 veces más que la distancia requerida. Es decir, si mandas subir 10 mm el eje Z, subirá en realidad 64 mm.
[Imagen: F0871-D0-A-8-F54-446-D-A160-8-D28-EB96-C06-E.jpg]
[Imagen: 6-A994489-CBFE-4593-B936-185-B329-A02-CF.jpg]
[Imagen: 76-A2-DE26-81-C3-4-E97-BCA6-AA3-C5-A4-B10-D1.jpg]
[Imagen: 639-E2-B73-0-C65-462-D-93-F8-B5-CED3-C70-F80.jpg]
subir imagen online
Estos son mis datos cuales toco no lo se perdon por ser tan torpe
  Marlin 1.1.5 para Prusa i3 pro B Geeetech BLTouch/3D Touch pablognu 5 10,476 02-04-2021, 03:47 AM
Último mensaje: Gasrraco
  Instalado Marlin 2.0 en Prusa i3 pro B inviernomudo 2 3,554 03-06-2020, 01:00 PM
Último mensaje: inviernomudo
  CONSULTA Modificar Marlin thepost 20 9,455 15-10-2019, 11:35 AM
Último mensaje: thepost
  Prusa i3 Pro B Geeetech - Marlin 1.1.6 bugfix - Autolevel pablognu 8 8,849 10-11-2018, 09:01 PM
Último mensaje: shiryu55
  CTC PRUSA I3 PRO B y el cambio a husillos.. botyxelo 3 2,962 17-10-2018, 02:11 PM
