Instalado Marlin 2.0 en Prusa i3 pro B
Buenas, este es mi primer mensaje sin contar la presentación.
Para poner en situación, he conseguido instalar Marlin 2.0 en mi Prusa i3 pro b. Me ha costado mucho trabajo y aunque tengo una placa Mega 2560 Rev. A, hasta que no he puesto en el IDE de Arduino que es la placa 1280 no he podido grabar el bootloader ni el Marlin. Si indico que es la 2560 me compila, pero da timeout en el envío, pero si pongo que el procesador es el 1280 envía bien.
Solucionado esto, ahora me encuentro con los siguientes problemas, si es que son problemas:
  • La rueda selectora del LCD me va al revés, si giro en sentido horario, sube en el menu y si giro contrario al sentido horario, baja en el menu. Antes de Marlin me lo hacía bien.
  • Cuando le doy a Origen X, sube un poco el eje Z y después va al origen. Lo mismo me ocurre cuando va al origen Y.
  • Cuando le doy a Origen Z, se va al centro (que no me importa pero antes de Marlin 2.0 se quedaba X e Y quietos) y ya baja hasta el origen.
Estas cosas son menores porque la impresión la hace más o menos bien, al menos los ejes se mueven bien, pero me mosquean un poco.
    En configuration.h descomenta #define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
    Esto es así en Marlin 2.0, es bueno, para que no de la punta en la cama si esta cerca y la cama desnivelada. Déjalo así.
    Tienes que comentar la linea #define Z_SAFE_HOMING y dejarla //#define Z_SAFE_HOMING para que te haga el homing en los inicios
Muchísimas gracias. Me perdía entre tanto parámetro y no quería dejarlo peor de lo que estaba. Muchas gracias también por la respuesta tan rápida.
  Marlin para Ender 3 Pro Ivan_Serroels 17 11,707 26-11-2023, 10:18 AM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,197 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  CONSULTA Problemilla con Marlin y placa v1.1.4 de la Ender 3 Pro chory 5 2,444 15-06-2022, 01:38 AM
  CONSULTA Marlin X5SA Pro Nahuel 8 3,319 19-04-2022, 06:35 PM
Último mensaje: Nahuel
  AYUDA con Marlin Prusa i3 steel xLegend 2 1,717 25-02-2022, 08:59 PM
Último mensaje: xLegend
