14-04-2022, 05:19 PM
CONSULTA Marlin X5SA Pro
14-04-2022, 09:05 PM
Hola, no debes preocuparte porque no hay ningún problema con el comportamiento de tu impresora al realizar el home del eje Z: lo que se situa en el centro de la cama al activar el Z Safe Homing, si se ha configurado que lo haga en esa posición, es el sensor y no la boquilla.
Lo que sí sería más preocupante es pinchar en alguno de los enlaces del spam que se encuentra por encima de esta respuesta, pues esas direcciones con dominio ruso no auguran nada bueno: esperemos que la moderación del foro lo elimine cuanto antes.
14-04-2022, 09:38 PM
(14-04-2022, 09:05 PM)Simemart escribió: Hola, no debes preocuparte porque no hay ningún problema con el comportamiento de tu impresora al realizar el home del eje Z: lo que se situa en el centro de la cama al activar el Z Safe Homing, si se ha configurado que lo haga en esa posición, es el sensor y no la boquilla. gracias por la respuestas y por advertirme del comentario anterior que hicieron, consulta conoces alguna forma de anivelar la cama ? e probado nivelar esquinas pero la cama tiene 6 puntos de regulación, también probé nivelación automático pero no me muestra las medidas que toma en cada punto con el firewall anterior media de esta forma
14-04-2022, 11:00 PM
Para poder darte una contestación adecuada, necesitaría que adjuntases los archivos de configuración del Marlin que estás utilizando actualmente en la impresora.
Por curiosidad, ¿cual es el motivo de que hayas cambiado el firmware original? (14-04-2022, 11:00 PM)Simemart escribió: Para poder darte una contestación adecuada, necesitaría que adjuntases los archivos de configuración del Marlin que estás utilizando actualmente en la impresora. paso todo el marlin ? discúlpame la ignorancia pero al ser nuevo con esto no se cuales archivos precisas , lo cambie porque era un firewall que no se podía manipular por ejemplo los paso de los motores , calibración de temperatura , etc y por eso mismo e tenido muchos problemas a la hora de imprimir por las dudas subí todo el marlin a mega https://mega.nz/file/zUcyBIbR#Uf05NH96rJ...xAsX-33hyI
Los archivos de configuración de Marlin son Configuration.h y Configuration_adv.h.
Revisando los que has compartido, veo que está activado el Level Corners, por lo que el proceso para nivelar la cama deberías activarlo mediante la opción correspondiente del menú de la impresora: con la interfaz de usuario estandar de Marlin, esa opción está en Movimiento>Nivelar Esquinas, pero en tu caso tienes configurada la interfaz para pantallas TFT y desconozco cómo es en ella el menú. Seleccionada esa opción, tal y como lo tienes configurado, debería posicionarse en cada una de las cuatro esquinas de la cama para que ajustes, mediante la rueda que le corresponde a esa esquina, la distancia entre cama y boquilla mediante la hoja de papel.
15-04-2022, 11:29 PM
(15-04-2022, 08:39 PM)Simemart escribió: Los archivos de configuración de Marlin son Configuration.h y Configuration_adv.h. cuando intento con nivelado esquinas me queda mal los reguladores, algunos quedan muy apretados y otro muy sueltos para que tome bien el papel, pero cuando pongo a imprimir igual queda mal , probé con el nivelado automático pero también es difícil porque no me indica bien lo que mide en cada punto
18-04-2022, 10:27 AM
Si las ruedas de nivelación te quedan muy desparejas, seguramente sea porque no has ajustado bien antes las alturas de los dos soportes de la cama, donde van las tuercas que mueven los husillos: antes de nivelar la cama, esos dos soportes laterales tienen que estar a la misma altura, midiendo la distancia a la parte superior de la estructura, por ejemplo.
La nivelación con el Level Corners de Marlin, es similar a la que se realiza con la opción de nivelación manual del firmware original, aunque también permite realizarlo mediante el sensor, para lo que tienes que descomentar la línea #define LEVEL_CORNERS_USE_PROBE. Ese modelo de impresora tiene 6 ruedas de nivelación, lo que hace que este proceso sea algo más problemático con el Level Corners de Marlin, pues solo utiliza cuatro puntos como máximo: la forma más práctica que se me ocurre para hacerlo, es nivelar en las cuatro esquinas y después ajustar la dos ruedas centrales con una buena regla, para conseguir que la cama quede perfectamente plana.
La nivelación con el Level Corners de Marlin, es similar a la que se realiza con la opción de nivelación manual del firmware original, aunque también permite realizarlo mediante el sensor, para lo que tienes que descomentar la línea #define LEVEL_CORNERS_USE_PROBE. Ese modelo de impresora tiene 6 ruedas de nivelación, lo que hace que este proceso sea algo más problemático con el Level Corners de Marlin, pues solo utiliza cuatro puntos como máximo: la forma más práctica que se me ocurre para hacerlo, es nivelar en las cuatro esquinas y después ajustar la dos ruedas centrales con una buena regla, para conseguir que la cama quede perfectamente plana. [/quote] después de intentar varias cosas pude anivelar la cama lo mas que pude, ahora tengo otro problema cuando estoy colocando una pieza a imprimir en este caso una subo de calibración en un determinado momento deja de mover la rueda que empujar el filamento dejo un video e imágenes ![]() ![]() en el video en una parte deja de mover la rueda del filamento pero sigue moviéndose como si seguiría imprimiendo luego de un tiempo vuelve a moverse la rueda del filamento |
| Marlin para Ender 3 Pro | Ivan_Serroels | 17 | 11,861 |
26-11-2023, 10:18 AM Último mensaje: Simemart |
| De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 | 21Curiosos | 3 | 2,257 |
22-01-2023, 09:36 PM Último mensaje: 21Curiosos |
| CONSULTA Problemilla con Marlin y placa v1.1.4 de la Ender 3 Pro | chory | 5 | 2,515 |
15-06-2022, 01:38 AM Último mensaje: Simemart |
| Ender 3 Pro con Marlin 2.0.9.1 | ultimomohicani | 3 | 4,790 |
29-11-2021, 03:08 PM Último mensaje: tete1818 |
| Marlin 1.1.5 para Prusa i3 pro B Geeetech BLTouch/3D Touch | pablognu | 5 | 10,909 |
02-04-2021, 03:47 AM Último mensaje: Gasrraco |
![[Imagen: 278050280-300993692110231-5846698047300691877-n.jpg]](https://i.ibb.co/Tg34pjM/278050280-300993692110231-5846698047300691877-n.jpg)
![[Imagen: 277419648-707828143721454-7604602107302581343-n.jpg]](https://i.ibb.co/brchWTy/277419648-707828143721454-7604602107302581343-n.jpg)
![[Imagen: 275953664-677198253519473-9196425664818083354-n.jpg]](https://i.ibb.co/Y26dF7j/275953664-677198253519473-9196425664818083354-n.jpg)
![[Imagen: 276098144-561281508554871-340970484017568584-n.jpg]](https://i.ibb.co/Zx3BSGs/276098144-561281508554871-340970484017568584-n.jpg)
![[Imagen: 278808123-512026627255007-56060943615653892-n.jpg]](https://i.ibb.co/37qrkZN/278808123-512026627255007-56060943615653892-n.jpg)
![[Imagen: 278741193-523236325905285-2058891461734606450-n.jpg]](https://i.ibb.co/g3hDRzZ/278741193-523236325905285-2058891461734606450-n.jpg)
