DUDA motores del eje Z sin fuerza, cambio de drivers
hola gente, tengo una impresora hypercube de 1 metro de alto por 70cm de ancho con una cama de 40x40 cm el problema es que tube que cambiarle las varillas, tenia una de 8mm para levantar la cama y tenia juego, le puse unas de 12mm y le saque todo el juego, pero los motores suben la cama muy despacito casi sin fuerza, tengo una ramps 1.4 con drivers A4988 en el eje z los tengo al mango y le falta un poquito mas de fuerza porque las mueve las varillas pero no con tanta fuerza, hable con un compañero  y me dio una posible solucion, me dijo que le ponga otro driver y que ponga un motor para cada driver en el eje z, porque al tener uno solo para los dos motores se divide a la mitad la potencia(eso me dijo el) el problema de eso es que nose si se podra configurarlo en el software, uso repetier, y otra forma que pense es sacandole ese driver y poniendole otro que soporte mas potencia, que me recomiendan? gracias
¿has medido el voltaje del driver en el eje Z ? por saber a cuanto lo tienes y si lo puedes subir.
Lo de "dividir la potencia" es así, se le suele dar mas chicha a ese driver.
Todas las prusa van así y no hay problema, quizás el problema sea el meter las varillas de 12mm, no sé que paso de rosca tendrán, si son iguales a las 8 mm o no, y tampoco sé si habría que cambiar los pasos en el firmware, ¿has tenido todo esto en cuenta?
Lo que está claro es que si me desespero para subir 20 cm el eje Z en mi impresora, para subir 1 metro me moriría.
A mí me suena haber modificado la velocidad del eje Z en el firmware, o quizás era la velocidad para hacer el home en Z.
Hola pues yo no veo nada relacionado con lo tratado en este hilo
  MKS GEN L V1.0 5v sin corriente jarping 2 1,735 10-09-2023, 02:17 PM
Último mensaje: jarping
  El extrusor de mi artillery genius sube de temperatura sin parar borja Moreno 21 12,233 14-03-2023, 07:36 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Problema en cambio de placa LordRadeon 13 4,818 30-04-2022, 07:08 PM
  Dudas en el cambio de SKR mini a SKR 2 RocaDiesel 4 1,978 06-12-2021, 07:58 AM
Último mensaje: RocaDiesel
  Cambio Endstop por 3dTouch y no funciona. Luz roja constante [Solucionado]. Mafer 15 6,947 13-09-2021, 09:09 PM
