Dudas en el cambio de SKR mini a SKR 2
Voy a cambiar mi placa ya deteriorada SKR Mini v2 por una SKR 2 que tengo por aqui aún sin usar, y me surgen las primeras dudas:
- ¿Es buena idea en el codigo fuente de Marlin que usaba para la Mini, modificar a la nueva placa y a "correr"?
- Respecto a los conectores de los Stoppers, la mini tenía 2 pines uno GND y Señal... Ahora la SKR 2 tiene 3 pines GND, +5V y Señal....
                               - ¿puedo seguir usandolos igual en GND y Señal, dejando libre +5v?
                               - ¿que ventajas tiene que tengan 3 pines esos conectores?
Muchisimas gracias!!!
Hola, ojo con la SKR 2: revisa este enlace si usas drivers TMC.
Los conectores de tres pines para los endstops son para utilizar interruptores tipo Makerbot, que llevan una pequeña placa de circuito impreso con un led para indicar la activación (esa es su posible ventaja) y pueden utilizarse sin ningún problema para interruptores comunes de dos pines, conectados en GND y Señal.
Muchas Gracias Simemart!!! .... lo he comprobado y uff  menos mal.....  la que tengo es la Rev B
Otra duda que me surge respecto a los Drivers.... voy a utilizar unos BTT TMC 2209 v1.2..... ¿cómo debo regular el potenciometro? y ¿cual es la mejor manera de hacerlo? no tengo ni idea
También he leido en éste link que estos drivers parece que tienen un problema con los finales de carrera físicos, y parece ser que hay que cortarles un pin para poder usarlos, condenando la función DIAG al hacerlo (¿entiendo la función DIAG a funcionar sin finales físicos, verdad?), en mi caso solo voy a utilizar fisicos en X e Y y Probe en Z... ¿Sabeis algo de éste tema? me da "cosa" cortarlos ya
Muchisimas Gracias!!!!
La gran ventaja de los TMC2209 es que se pueden configurar por software (conectados por UART) y si es posible hacerlo con facilidad (como es el caso), es la forma más interesante: si se hace así, la regulación se simplifica enormemente, pues solo es colocar el valor que se desée en un parámetro del firmware.
Sobre el pin DIAG, no es necesario que mutiles los TMC, pues la placa SKR 2 tiene un jumper para desconectar ese pin y poder usar finales de carrera normales: creo que deberías echar un vistazo al manual de la placa antes de seguir con la transformación.
Que buenas noticias!!!! Gracias Simemart!!!
  Placa Bigtreetech skr v1.4 turbo Jose55 7 3,157 14-11-2024, 07:00 PM
  Creality CR10S con extrusor BIQU H2 y SKR mini E3 V2 1DaniloC 13 4,186 26-09-2024, 08:02 PM
  CONSULTA SKR 1.3 y TMC CHARLI55 26 7,383 28-05-2024, 07:49 PM
  SKR 1.4 BTT bachatero 2 1,420 21-03-2023, 10:27 PM
Último mensaje: bachatero
  Skr 1.4 turbo y tmc2209 Snake9229 5 2,461 10-09-2022, 10:11 AM
