MKS GEN L V1.0 5v sin corriente
Hola tengo una artillery genius que no quiere imprimir y se reinicia, voy a cambiar la placa base pero tengo una duda, la placa mks gen L 1.0 en los bornes de entrada de corriente le debe de entrar desde la fuente 12v, pero la placa sin corriente con el multimetro deberia de medir 5v ??.
Viendo un tutorial de youtube el chico decia de comprobar las Polaridades y desde el multimetro obtenia 5v sin conectar nada.
[Imagen: IMG-1078.jpg]
Hola, si posees una placa que tiene 5V sin estar conectada a nada, no te desprendas de ella, pues has dado con el "continuum mobile".
Bromas aparte, efectivamente, la electrónica de esta placa funciona con 5V, que provienen de dos posibles fuentes: de un regulador interno de voltaje, que reduce a esos 5V el voltaje de la fuente de alimentación externa que se le conecte (12V o 24V) o del conector USB, cuanto este se conecta a un dispositivo que suministre por él ese voltaje: entiendo que es por esta segunda vía, por donde llegan esos 5V que indicas tiene la placa "sin conectar nada".
Para comprobar voltajes, debe haber 5V en los pines +VCC correspondientes de todos los conectores, excepto HE0, HE1, HBED, FAN y el conector blanco al lado del motor X, que deben tener el voltaje de la fuente en el pin + (12V o 24V).
Simemart dateline='[url=tel:1694348358' escribió: 1694348358[/url]']
Gracias por tu respuesta
  CONSULTA Como conectar un BlTouch a una mks gen l v 2.1? SebaSox 3 2,720 28-03-2025, 07:00 PM
  mks gen l v 2.1 piranin 7 5,351 28-03-2025, 12:21 AM
Último mensaje: SebaSox
Pregunta CONSULTA MKS GEN L V1.0 + TMC22XX MrGrafeno 4 2,699 18-06-2024, 01:01 PM
Último mensaje: MrGrafeno
  El extrusor de mi artillery genius sube de temperatura sin parar borja Moreno 21 12,350 14-03-2023, 07:36 PM
Último mensaje: Macuho
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 5,035 16-10-2021, 08:42 PM
