Problema con hotend.
He cambiado el hotend de mi Ender 3 por uno que tiene un componente de titanio (supuestamente  mejor que el de origen), el problema que tengo  es que al conectar ,(lo que supongo yo que es el sensor de temperatura) me sale err: MAXTEMP  y arriba 357º, Si lo desconecto sale err: mintemp .
Si conecto el que trae de origen (la gotita de cristal) me deja calentar .
¿Que haría ,pongo el sensor de origen y funciono con el calentador nuevo? Se aceptan sugerencias  o explicaciones de como conectar el sensor. Pongo unas fotos de lo que he comprado.
Ya que estoy de preguntas , me recomendariais conectar ventilador de la electronica directamente al conector que sale el ventilador de refigeracion del hotend.
Hola, lo primero que habría que saber son las características de ese hotend.
¿Puedes poner el enlace a la página del producto que has comprado?
Sobre el ventilador de la electrónica, puedes conectarlo como indicas sin problema, aunque en la práctica no hay diferencia con conectarlo directamente a la fuente.
Gracias Simemart, no se si te dirá algo esto .
[Imagen: Screenshot-2019-03-24-16-06-05-078-com-a...resshd.png]
image host
Hola, pues la verdad es que me deja más intrigado que informado.
En principio, supongo que habrás adquirido el de 24V, pues es el voltaje de trabajo de tu impresora. Si no es así, tendrás los problemas que se indican en este post.
Parece ser, a la vista de las cosas que se leen en ellas, que las descripciones de estos productos las debe hacer siempre una persona con pocos conocimientos del tema.
Termistor y termopar (par termoeléctrico) son dos cosas diferentes, por lo que o trae uno u otro como sensor de temperatura.
En principio, todo parece indicar que trae un termopar tipo K y que tu problema viene de que el firmware tiene configurado un tipo de sensor que no se corresponde con él.
Lo más habitual es utilizar para este fin un termistor tipo NTC de 100K y es casi seguro que tu firmware está configurado para él.
Al utilizar un sensor distinto, los valores de resistencia que está leyendo la MCU, no se corresponden con los asignados a esa temperatura en la tabla del termistor que tendrá configurado y de ahí el error.
Hay una solución segura, aunque quizá más engorrosa de realizar y otra, quizá más fácil de hacer, pero que podría ser que no funcionase.
La primera es sustituir el sensor que trae, por un termistor como el que tenías en el antiguo hotend. La forma de hacer esto de forma correcta podría ser complicado, por lo que quizá sería mejor cambiar el cubo calentador por otro que venga preparado para poner un termistor.
La segunda que, si realmente es un termopar como parece indicar, este coincida con uno de los cuatro modelos que tiene Marlin implementados.
Son los valores del -1 al -4 para el parámetro TEMP_SENSOR_0. Sería probar a configurar cada uno de ellos y ver si la temperatura que marca la pantalla pasa a ser la correcta.
Para esta última y si tienes el firmware de serie, tendrías que cargar Marlin, lo que en tu impresora implica grabar el bootloader primero.
Si ya tienes cargado Marlin en lugar del firmware de serie y puedes cambiar esa configuración, yo lo probaría antes. Si no se corrige el problema, habría que ir de todas formas a la primera solución.
Si tienes el firmware de serie, yo me decantaría por cambiar el cubo calentador por otro con termistor, ya que es seguro que así se soluciona el problema.
Si mal no recuerdo los termopar tipo K necesitan una electronica entre la controladora y el termopar para ajustar voltajes
Algo así
Un Saludo
Tienes razón @Jaimelito, gracias por la aclaración.
No había profundizado en el tema y desconocía el funcionamiento interno de los termopares.
No creo que en este caso se incluya esa electrónica, por lo que una de dos: o están muy mal los que fabrican ese hotend o realmente es un termistor lo que montan.
Puede que sea esto segundo y sea de 10K. Eso podría explicar esa lectura tan alta, pero sería raro utilizar uno de ese tipo para esta aplicación. No suelen llegar a tanta temperatura como alcanza el hotend.
Quizá la cosa es más simple y sólo está defectuoso.
Al final, creo que probaré con el viejo termistor, la impresora la tengo tal cual vino de la casa. No tengo los conocimientos suficientes como para ponerme a enrredar. Tampoco tengo cargado el firmware , y como voy viendo varios problema en el foro , de momento no me atrevo. Muchas gracias por las respuestas. Se me olvidaba , cogí el de 24 v.
Pues entonces te toca jugar al mecano, lo más sencillo es que cambies el todo el cubo y pongas el viejo. Solo tienes que quitar la boquilla y sacarlo.
Yo me meo de risa con las descripciones de los chinos... No creo ni que lo de titanio sea verdad aún que eso no significa que no sea mejor que el normal.
Calefacción tubo de 1m jajajajajaja eso no entra en el cubo ^^
Dudo mucho que eso traiga un termopar, casi seguro que es un termistor. Yo creo que las descripciones de los chinos son en ingles(ingles chino xd) y al español lo traduce un traductor.
Desde que el chino sabra la mitad de lo que vende, al pasarlo a ingles sabe dios lo que pone y luego el traductor al español me sorprende que ponga cosas coherentes la pagina. xd
Buenas, ya estoy funcionando. Solución termistor viejo con cartucho nuevo y a funcionar. Ahora tengo dos problemillas
El primero es que creo que pone demasiado material (PLA).
El segundo, no estoy seguro pero se ve como una ligera marca color chocolate, tanto por amante como por detrás. Yo creo que es la boquilla que ha quemado el plástico.
Seguro que alguien me saca más fallos, ( se tomará a nivel de aprendizaje)
Material PLA
Temperatura 210 Hotend 50 bed y una ayuda laca Nelly
Impresora Ender 3
[Imagen: IMG-20190329-083618-HDR.jpg]
[Imagen: IMG-20190329-083526-HDR.jpg]
  CONSULTA Posible problema hotend CR10s Kharuso 1 1,543 24-07-2025, 10:19 PM
  temperatura del hotend pipeferr 9 4,408 06-01-2025, 12:43 PM
Último mensaje: pipeferr
  CONSULTA Datos técnicos sobre el hotend de la Ender 3 v 2 bannder 0 824 01-02-2023, 05:47 PM
Último mensaje: bannder
  Pérdida espacio eje Y con montura modificada hotend Manfroto 1 1,828 03-08-2020, 11:53 PM
  Problema con hotend y display Fabianrueda14 1 1,788 24-04-2020, 06:54 PM
