Problema con hotend y display
Hola, necesito ayuda, ayer estuve limpiando el hotend de mi geeetech a10m y hoy cuando fui a utilizar la impresora, quise calentar la boquilla y cuando seleccione la temperatura se apago el display y ahora no funciona, alguien sabe que podría ser?
Hola @Fabianrueda14, bienvenido al foro.
Si dices que estuviste manipulando el hotend y que al ordenar el calentamiento de este se apagó la impresora, me temo que quizá tengas mal los cables del cartucho calentador y hayan producido un cortocircuito.
Si es así, con suerte solo se habrá fundido el fusible de protección que lleva el circuito que alimenta el hotend y la electrónica (por eso no enciende la placa) y con sustituirlo seguramente se solucione el problema.
Si no me equivoco, la placa que lleva ese modelo es la GT2560 V4.0, que lleva dos fusibles, uno de 15A para la alimentación de la cama caliente y otro de 10A para el resto de componentes. Es este último el que seguramente tengas fundido.
En todo caso, tendrás que comprobar los cables del cartucho calentador y sustituir el elemento si están deteriorados. Mucho cuidado si compras el cartucho, que sea de 24V.
  CONSULTA Posible problema hotend CR10s Kharuso 1 1,686 24-07-2025, 10:19 PM
  temperatura del hotend pipeferr 9 4,682 06-01-2025, 12:43 PM
Último mensaje: pipeferr
  CONSULTA Datos técnicos sobre el hotend de la Ender 3 v 2 bannder 0 920 01-02-2023, 05:47 PM
Último mensaje: bannder
  Pérdida espacio eje Y con montura modificada hotend Manfroto 1 1,948 03-08-2020, 11:53 PM
  CONSULTA Atasco en Hotend y error en Pronterface joakinmon 1 1,948 11-03-2020, 11:24 AM
