CONSULTA Atasco en Hotend y error en Pronterface
Buenos días,
tengo un problema de atascos. Os explico:
Lanzo una impresión, probado a distintas temperaturas, 200, 205, 215, con PLA, en mi Ender 3.
Empieza bien, pero a los 45 min o la hora empieza a hacer el típico ruido de atasco en el extrusor.
Pauso impresión, Saco el filamento, corto 3 o 4 cm de la punta que se ha hinchado y vuelvo a colocar el filamento y continua la impresión sin problema.
Aparte del atasco se ve que se va dejando capas.
He cambiado ya dos hotends comprados en China.
Aparte de esto he conectado la impresora con el Pronterface y cuando lanzo el comando para hacer las pruebas de temperatura M303 E0 S210 C8 da el siguiente error:
PID Autotune start
Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
[ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
Sabéis a qué se deben los atascos continuos?. Los ventiladores de disipación y capa parece que van como siempre.
Hola, esos hotends que has cambiado ¿qué tipo de barrel llevan?
Para PLA lo mejor es con PTFE interior, pues si son del tipo All Metal suelen dar los problemas que indicas.
También puede pasar si se tiene PTFEinterior, pero el tubito está desplazado hacia arriba, lo que deja un hueco justo a la entrada de la boquilla donde se produce la dilatación que in dicas. El tubito de PTFE tiene que estar pegado a la boquilla.
Otra cosa que puede influir en ello es la distancia de retracción que estés configurando en el programa de corte. Si es excesiva, el filamento se sale de la boquilla y se produce el atasco.
Sobre el error en el PID Autotune, se debe a que no está funcionando correctamente el calentamiento del hotend, bien porque deje de calentar el cartucho o porque esté fallando el termistor.
Ese error se suele producir cuando la temperatura no varía como debe en un tiempo determinado: tendrás que vigilar si le cuesta subir de temperatura mientras calienta.
  CONSULTA Posible problema hotend CR10s Kharuso 1 1,686 24-07-2025, 10:19 PM
  temperatura del hotend pipeferr 9 4,682 06-01-2025, 12:43 PM
Último mensaje: pipeferr
  CONSULTA Datos técnicos sobre el hotend de la Ender 3 v 2 bannder 0 921 01-02-2023, 05:47 PM
Último mensaje: bannder
  CONSULTA Ender 3 - ¿Filamento insuficiente? ¿Atasco? RockBlaster 6 2,548 25-01-2022, 04:41 PM
Último mensaje: RockBlaster
  Pérdida espacio eje Y con montura modificada hotend Manfroto 1 1,949 03-08-2020, 11:53 PM
