Pérdida espacio eje Y con montura modificada hotend
Buenas a tod@s! Es la primera vez que escribo en el foro, aunque si que os sigo desde hace tiempo.
He estado buscando y no llego a dar con nada relacionado, probablemente por no poner alguna palabra clave que se me esté escapando en el buscador.
Os comento, tengo una Ender 3 a la que le he montado un sistema de extrusión directa clon (hotend v6+BMG), la montura que sujeta todo el kit, por lo que se ve, sobresale más que la de serie y desplaza un poco el hotend hacia fuera (eje Y), con la consiguiente perdida de espacio de impresión.
Mi duda es la siguiente, ¿cómo podría configurar el eje Y, el marlin, o lo que sea, para ajustar esta pérdida de espacio? Ahora cuando imprimo, las piezas no caen justo en el centro, ni tampoco puedo llegar hasta el borde.
Muchas gracias de antemano. Saludos.
[Imagen: 15964748013825292162742412398636.jpg]
Hola, hay dos aspectos distintos en el problema que tienes con el nuevo montaje del extrusor: uno es la pérdida de superficie útil de impresión y otro el centrado de las piezas en la cama.
Este último se puede corregir fácilmente con la configuración del software, pero el primero es un problema físico que necesita una solución "real", no "virtual".
En este momento, cuando el eje Y se encuentra en el origen (Y=0), la boquilla quedará fuera de la cama una distancia (D), que es la que se ha desplazado el carro del extrusor y para corregirlo, habrá que reposicionar la cama o el interruptor de final de carrera.
Reposicionar la cama puede que sea algo difícil y para hacerlo con el interruptor de final de carrera, será necesario que la cama pueda moverse esa distancia D mas allá del punto más alejado del origen al que puede llegar actualmente.
Si se tiene esa distancia libre, entonces habrá que desplazar (mediante un soporte apropiado), el interruptor de final de carrera del eje Y hacia la parte delantera justo esa distancia D.
Con cualquiera de las dos soluciones anteriores, quedará corregido el problema y no habrá que cambiar nada en el software.
Si no queremos o podemos hacer lo anterior, habrá que corregir el software, aunque en este caso será siempre perdiendo superficie de impresión.
Para ello, habrá que configurar en el firmware el parámetro Y_MIN_POS con el valor -D y el parámetro Y_BED_SIZE con el valor Y_BED_SIZE - D .
Como es lógico, habrá que configurar el programa de corte con la nueva medida en Y de la cama, para que las piezas salgan centradas en la nueva área de impresión, aunque no lo estarán respecto a la cama.
Para conseguir esto último, aún se perdería más superficie de impresión.
Por supuesto, también es posible una combinación de ambas soluciones: por ejemplo, si tenemos algo de recorrido hacia delante en la cama, pero no el suficiente para corregir el desplazamiento total.
  CONSULTA Posible problema hotend CR10s Kharuso 1 1,686 24-07-2025, 10:19 PM
  temperatura del hotend pipeferr 9 4,682 06-01-2025, 12:43 PM
Último mensaje: pipeferr
  CONSULTA Datos técnicos sobre el hotend de la Ender 3 v 2 bannder 0 920 01-02-2023, 05:47 PM
Último mensaje: bannder
  Del eje z al eje y xan 4 2,741 12-01-2021, 12:35 AM
  Problema con hotend y display Fabianrueda14 1 1,866 24-04-2020, 06:54 PM
