13-03-2019, 02:04 PM
Les comento algo curioso, que no hay maneras de saber porqué pasa.
Mi cnc funciona con mach3 y tengo configurados los pasos tal como de dice la fábrica.
El tema es que abro mach3 y le digo a la máquina que se desplace 300mm en Y, por ejemplo, lo clava.
El problema es cuando creo una línea de 300mm en aspire. Cuando la paso a la máquina me hace 305mm.
Alguien tiene idea de que puede ser??
Ya no sé qué más mirar.
