CURA ¿Alguien sabe por qué pasa esto?
En algunos modelos se crean huecos dependiendo de la orientación de los mismos, pero algunos tienen que imprimirse sí o sí en determinada posición y no sé cómo eliminar estos huecos que crea Cura.
[Imagen: lol.jpg]
Hola, normalmente cuando el programa de corte deja partes de la pieza sin concretar, se debe a un problema en el fichero STL de la pieza o a que en dichas zonas existen paredes demasiado finas con relación al ancho de extrusión.
Para lo primero y si tienes Windows 10, puedes cargar el fichero STL en 3D Builder (se encuentra entre los accesorios de Windows). Si tiene algún error te lo indicará, te permitirá corregirlo y grabar de nuevo el archivo.
Para lo segundo, tendrás que utilizar un programa de diseño y comprobar esa parte de la pieza.
Cita:Para lo segundo, tendrás que utilizar un programa de diseño y comprobar esa parte de la pieza.
Para mi que es lo segundo, y probablemente sea por una configuración incorrecta de cura. Has diseñado tu las piezas o son de thingiverse?
Si aparecen y desaparecen las partes dependiendo de la orientación, posiblemente sea por qué la definición de Z (altura de capa) es buena pero la de X e Y (boquilla, piel, anchos y nose que parámetros más en cura) no lo es.
Puedes mandar un pantallazo de la config de cura a ver si vemos algo raro.
(02-03-2019, 11:06 PM)Simemart escribió: paredes demasiado finas con relación al ancho de extrusión.
Gracias por las respuestas, ese archivo ya estaba pasado por el builder y seguía con el problema, lo de las paredes me lo decía otro programa, así que seguramente es eso, que son demasiado finas para imprimirse en esa posición.
(02-03-2019, 11:06 PM)Simemart escribió: Para lo segundo, tendrás que utilizar un programa de diseño y comprobar esa parte de la pieza.
Lo abrí en Maya y es cierto que había faces al aire sin coser, sin nada de grosor.
(03-03-2019, 10:57 AM)Nullz escribió: Has diseñado tu las piezas o son de Thingiverse?
La pieza es de thingiverse.
(03-03-2019, 10:57 AM)Nullz escribió: posiblemente sea por qué la definición de Z (altura de capa) es buena pero la de X e Y (boquilla, piel, anchos...) no lo es.
Sobre la configuración, probé a poner diferentes que tenía guardadas para ver si era el problema pero siempre salia el hueco o faltaban trozos de los detalles exteriores.
Finalmente he optado por modificar un poco el modelo, pero seguro que vuelve a pasar jeje. Gracias.
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 2,770 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  DUDA ender 3 v2 no pasa de pantalla de carga partricio 4 5,676 28-11-2023, 09:31 PM
Último mensaje: Adlazz
  Perdida de calidad y no se por que… salvador_vg 2 1,837 05-11-2022, 08:08 AM
Último mensaje: salvador_vg
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 4,278 17-09-2022, 10:49 PM
  DUDA no sé por que los ejes de mi coreXY con mks gen L v1.0 hacen movimientos extraños erjavi_zgz 3 2,217 25-01-2022, 01:06 AM
