EJE Z SUBE MAS DE LA CUENTA
BUenas noches,
Mi impresora es una PRUSA I 3 PRO W, instale el arduino 1.0.1 como me indicaron y el marlín que proporcionaron.
después de guerrear con la impresora y después de cambiar la placa que tenia 3 semanas, me dedico a instalar el firmware que me ha costado horrores ya que no sabia ni que era. una vez realizado todo el proceso lo único que no va bien es el eje Z, cuando en cura le ordeno que suba 10 mm, me sube alrededor de 65, en cambio en la pantalla LCD marca como si estuviera en la posición 10. y si le doy a 1 mm me sube alrededor de 6 mm
aun sabiendo que no estaba bien he dado a imprimir una pequeña pieza para ver el resultado y efectivamente, la primera capa me la deja colgando en vez de posicionarla en la cama, y la segunda capa pues mas alta de lo normal, vamos, que sube el eje proporcionalmente.
Edito: cuando imprimia bien, el eje Z subia super despacio, ahora lo hace bastante mas rapido
Como se puede hacer para que el eje z este en su sitio, estoy desesperado, no paro de tener pegas con este hobby que acabo de iniciar.
un saludo y gracias por la ayuda de antemano
Hola, seguramente cuando le ordenas subir 10 mm, te sube exactamente 64.
Se debe a que has instalado un firmware con la configuración del eje Z para una impresora con varillas roscadas, en lugar de husillos T8, que son los que tiene tu impresora.
Las varillas roscadas de métrica 8 mm tienen un paso de 1,25 mm, mientras que los husillos T8 lo tienen de 8 mm. Es decir, con la configuración para aquellas, los husillos de tu eje Z avanzan 6,4 veces más.
Para solucionarlo, tendrás que cambiar los pasos por milímetro del eje Z en el firmware.
Creo que estás teniendo muchos problemas con la impresión 3D precisamente porque lo consideras un "hobby" y no lo es.
Un "hobby" es coleccionar cromos (por ejemplo), pero esto es un campo tecnológico que demanda unos conocimientos que hay que adquirir, con tiempo de estudio y práctica.
Por lo que indicas, no sé quien ni qué te habrán indicado que instales, pero seguro que, o no lo han hecho bien o no lo has entendido correctamente.
El IDE de Arduino en su versión 1.0.1 se lanzó el 21/05/2012, es decir, casi cuando nació este "hobby".
Me da miedo preguntar la versión de Marlin que tienes instalada, pero seguro que es del tiempo en que lo normal eran las varillas roscadas en el eje Z.
En el marlin en el archivo configuration.h hay una linea donde configuras los pasos del motor.
Estas impresoras usan motores paso a paso, por defecto son de 1.8 grados por paso es decir una vuelta completa 360/1.8 da 200 pasos. Ahora tienes que ver que tienes tu en el eje z para subir, si varilla roscada husillo lo que sea, tendra su desplazamiento lineal es decir al dar una vuelta cuanto sube? pues en el marlin tienes que ponerle cuantos pasos necesita el.motor para subir 1 mm. Una vez que sepas el valor lo cambias en el marlin y lo vuelves a subir a la placa. Lo puedes configurar tambien desde el lcd, pero no te voy a liar mas, si tienes dudas busca el google como hacerlo que hay mucha info, ahora que ya sabes cual es el.problema.
Edito para añadir que cuando empece a escribir no habias escrito simemart pero bueno, por dar informacion repetida no pasa nada xd
Gracias por las respuestas.
decir que lo que tengo en mi impresora son varillas roscadas y no husillos T8, de hecho me respondiste en otro mensaje mencionándolo, por eso estaba con dudas.
Realmente pensé que era un "hobby" como tantos otros tan complicados como por ejemplo el de los acuarios marinos en los que hay mucho que estudiar y aprender con los años ya que hablamos de animales y seres vivos que dependen de muchos factores que si no se llevan a cabo pueden morir. Perdona por pensar que esto lo era. Aun así seguiré aprendiendo de todos vosotros hasta lo que pueda para no considerarlo como tal y dedicarme a este campo tecnológico mas a fondo y que llegue a gustarme sin agobiarme por mi adquisición de conocimientos.
La persona que me indico que instalara el ARDUINO 1.0.1 fue el fabricante de la impresora en su foro, también hay que decir que el post era de 2015 y avanzando en las paginas ha habido cambios que aun no he llegado a leer puesto que mi ingles es pobre. Imagino que habrá habido modificaciones, sin embargo, el problema esta resuelto, por supuesto por un error mío, ya que solo leí hasta las descargas de ARDUINO y MARLIN (que no se cual versión es), y había que mandar un GCODE después de la instalación del FIRMWARE para que fuese completa, con lo cual parece ser que lo entendí bien y lo realicé bien pero sin incluir el ultimo paso.
Muchas gracias de nuevo por las rápidas respuestas, hacen pensar y bucear en este "hobby".
M502 para cargar los valores del firmware nuevo y M500 para guardarlos en la EEPROM (si la tienes activada).
(31-01-2019, 01:48 PM)Nullz escribió: M502 para cargar los valores del firmware nuevo y M500 para guardarlos en la EEPROM (si la tienes activada).
perdona por el retraso en contestar, uno de esos códigos no es el que me decía prusa, pero al final fue al pelo, estoy imprimiendo piezas bastante curiosas, muchas gracias.
Lo que quiero ahora es conseguir definición, estoy reforzando la estructura para que no haya vibración en la impresión y se nota.
muchas gracias de nuevo. da gusto ver a gente que se preocupa por los nuevos.
  PANTALLA LCD 2004 SMART CONTROLLER DIAL SUBE DONDE TIENE QUE BAJAR fedasil 4 2,330 15-03-2023, 08:18 AM
Último mensaje: fedasil
  Y otra más sobre GCode BcnManel 1 1,321 14-10-2022, 12:24 PM
  El extrusor se empieza a calentar nada más encender la impresora (SOLUCIONADO) PacoMB 7 4,340 10-10-2020, 07:45 PM
  la pieza es mas chica en un eje que el original lukorely 1 1,888 08-02-2020, 10:45 AM
  No la reconoce el ordena y extruye de mas Kosto 21 9,697 14-01-2020, 12:41 AM
