PANTALLA LCD 2004 SMART CONTROLLER DIAL SUBE DONDE TIENE QUE BAJAR
Hola buenos dias alguien me puede ayuda a dar vuelta en el marlin el scroll de la pantalla que sube en vez de bajar y baja en vez de subir
tengo marlin 2.0.1 instalado y funciona bien pero no encuentro como cambiar esa configuración gracias
agradezco  cualquier idea
gracias
Hola @fedasil, bienvenid@ al foro.
Supongo que te referirás al movimiento del menú al girar el encoder: se controla con la definición o no del parámetro REVERSE_MENU_DIRECTION, que se encuentra en el archivo Configuration.h, comentando o descomentando la línea según sea el caso.
Si es eso lo voy a probar muchas gracias
es que estas al revés si giro hacia abajo sube y hacia arriba baja no se si me explico
Pues si el menú se mueve al contrario de como quieres que lo haga, solo tienes que cambiar la línea donde se define ese parámetro.
Si ahora la tienes así:
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION
debes ponerla así:
y viceversa en caso contrario.
Gracias por la ayuda
Información Marca error al bajar la temperatura Pedrodamian 3 2,937 28-04-2019, 10:07 AM
Último mensaje: Nullz
  EJE Z SUBE MAS DE LA CUENTA bucito76 5 3,947 01-03-2019, 06:34 PM
Último mensaje: bucito76
  CONSULTA Cuando arranca la impresion sube el eje z lucas_slam 4 6,437 18-02-2018, 07:52 PM
Último mensaje: pabli4ever
  Apunto de tirar la toalla, impresora despues de un rato imprime donde no es erhuse 8 5,067 26-01-2018, 04:45 PM
Último mensaje: pfvidal
  CONSULTA no sube el eje cuando imprime Ayuda? lucas_slam 0 2,346 18-12-2017, 12:59 AM
Último mensaje: lucas_slam
