Y otra más sobre GCode
Cuando cargo un STL en Repetier-Host y le doy a Slicer
Me genera el código que aparece más abajo donde la primera Z que pones esta a 0.03
Esa distancia desde el nozzle hasta la cama es demasiado pequeña, yo necesito que esté a 1.63
Si lo dejo tal cual está el material no se me adhiere a la cama, se pega al nozzle.
El caso es que siempre que cargo cualquier STL me pone esa distancia y no se donde se
define para que esa distancia sea 1.63. Desde luego en Repetier no porque no la veo por ningún lado.
He mirado también en Configuration.h y Configuration_adv.h pero nada, si está ahí no soy capaz de
verlo.
¿Me podéis echar una mano y decirme que estoy haciendo mal?
Esta son las primeras lineas del GCode que genera Repetier donde la Z está a 0.03
;Generated with Cura_SteamEngine 15.01
; Default start code
G28                      ; Home extruder
M107                    ; Turn off fan
G90                      ; Absolute positioning
M82                      ; Extruder in absolute mode
M190 S60
; Activate all used extruder
M104 T0 S220
G92 E0                  ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S220
;Layer count: 115
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X80.699 Y68.699 Z0.300   <------ Esta es la Z en discordia
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X88.850 Y68.699 E0.40666
G1 X88.850 Y86.099 E1.27474
Gracias de antemano
Hola, el valor que indicas no es 0,03 sino 0,3 y se corresponde con la altura de capa inicial (en mm) que tienes configurada en el perfíl de impresión del programa de corte (en este caso Slic3r, que es el que incluye Repetirer).
Esos 0,3 mm suele ser el ajuste que ponen por defecto casi todos los programas de corte, aunque para una boquilla estandar de 0,4 mm y si se realiza el ajuste típico del punto 0 del eje Z (con una hoja de papel de 80 gr/m², cuyo espesor es de 0,1 mm aprox.), se consiguen mejores resultados con un valor de 0,2 mm para la primera capa.
No se de donde viene ese valor de 1,63 que quieres utilizar, pero no tiene sentido pues con él quedaría la boquilla tan alejada de la cama que el filamento fundido ni la tocaría.
Ajusta el punto 0 del eje Z de forma que pase rozando ligeramente la hoja de papel entre boquilla/cama y configura la altura de la primera capa a 0,2 mm en Slic3r: debería darte buenos resultados así.
  El extrusor se empieza a calentar nada más encender la impresora (SOLUCIONADO) PacoMB 7 4,324 10-10-2020, 07:45 PM
  la pieza es mas chica en un eje que el original lukorely 1 1,884 08-02-2020, 10:45 AM
  No la reconoce el ordena y extruye de mas Kosto 21 9,679 14-01-2020, 12:41 AM
  EJE Z SUBE MAS DE LA CUENTA bucito76 5 4,131 01-03-2019, 06:34 PM
Último mensaje: bucito76
  Otra I3 Steel Jandro 4 3,855 22-07-2015, 08:07 PM
Último mensaje: Gamizcarl
