APORTE SOLUCION A PANTALLA AZUL EN ENDER 3 (POR BOOTLOADER)
Buenas amigos,
vengo a aportar con una experiencia que ojala le sea util a mas de alguno en la comunidad.
Resulta que hoy tome la decisión de actualizar el FW de la ENDER 3, a marlin, para esto me busque mucha información (hay arta informacion sobre esta actualización), como tengo un Arduino UNO, fue el método que utilice, al momento de quemar el bootloader, la impresora encendió y el LCD quedo azul...  no mostraba nada de información ni indicios a que quisiera encender, por lo que asumí que se había quemado mal el bootloader y que había matado a mi ENDER, por lo que lo intente unas 4 veces y no pasaba nada, y lo peor es que el computador no me reconocia la  impresora, busque en internet este problema y la verdad es que hay super poca informacion al respecto por lo que entre lo confundido y lo desesperado, es peor...
Encontre la solucion en la misma pagina de los amigos de TH3D, donde en uno de sus hilos tiene el procedimiento para pasar el FW mediante el arduino UNO, asi que segui los pasos y funciono ala perfeccion, la impresora de la nada en el LCD aparecienron letras y la informacion tipica...
como conclusión obtengo que mi USB al parecer esta malo y no funciona... (espero sea eso)
ahora la imporesora funciona bien y sin ningún problema, dejo los link por si alguien alguna vez acude desesperado con un problema asi este la info a mano.
gracias y disculpen si me extendi...
PACK con todos lo REQUERIDO: http://support.th3dstudio.com/support/so...re-package
FLASH sin cable USB: http://support.th3dstudio.com/support/so...ort-is-bad
Muchísimas gracias! A mi me pasó y pude solucionarlo gracias a este post!!
(26-01-2019, 08:21 AM)blaster_xp escribió: Buenas amigos,
Lo que comentas es normal, al meter el bootloader por Arduino dejas la impresora sin firmware, por lo que la pantalla queda azul sin letras, una vez quemado el bootloader has de meterle el firmware.
Si me permites dos preguntas, ¿que versión de Marlin has cargado? en caso de ser la v.2 ¿té funciona bien la recuperación de impresión cuando salta la luz?
buenas tardes , primero me presento soy Gabriel ,soy nuevo en esto de la impresion 3D
Estas navidades me regalaron la Ender 3 pro ,todo muy bien , pero cuando me decido ha actualizar Marlin ,me paso lo mismo que al amigo blaster_xp
Tras seguir al pie de la letra los multiples videos de como cargar Bootloader con arduino uno, y despues cargarle Marlin conectando el pc al puerto mini-usb de la ender, mi sorpresa es que el pc no me reconoce el usb de la impresora¡¡ el resultado es que no puedo cargar Marlin !!!
he conectado la impresora ha 3 pc diferentes y na de na.
supongo que tengo el usb cascado!! estoy intentando seguir los enlaces que puso blaster_xp pero no funcionan , alguien tiene alguna informacion de como puedo cargar Marlin desde arduino uno........gracias
[Imagen: IMG-20200210-173837.jpg]
Le di 3 veces al boton , perdon
Hola, ya hace meses que hay un problema al subir las respuestas al foro (parece ser que no hay nadie capaz de solucionarlo) y aunque no parece que las suba, sí lo hace. Solo hay que recargar la página para ver que la respuesta está ahí.
En todo caso, puedes editarla y borrar lo que sobra: harás que sea mucho más cómoda su lectura.
Volviendo al tema de tu consulta, puede que hayas perdido el contenido de la memoria flash intentando grabar el bootloader, pero eso no debería influir en que el ordenador detecte la impresora y si tienes el driver correspondiente, le asigne un puerto.
En todo caso, para cargar el bootloader mediante un Arduino como ISP externo, puedes ver el proceso en este post.
Ten en cuenta que ya tiene un tiempo y hay nuevas versiones del software que se necesita para realizarlo.
También se puede cargar directamente Marlin con el Arduino pero, ya puestos en faena y si no tienes necesidades especiales de capacidad de memoria, lo mejor es cargar el bootloader y después el firmware ya por USB.
Hola a todos . Me llego la Ender 3 Pro hace unos dias, y intente actualizarla mediante la SD como recomiendan. Resulta que al poner la SD y encender la pantalla queda en su color azul sin caracteres. Espere tiempo a ver si es cuestion que debe cargar y nada. La placa es una Creality V4.2.2, por lo que trae 4 pines en vez de 8, no hay mucha informacion sobre esta placa nueva . Agradezco si me ayudan a solucionar este problema
[Imagen: Whats-App-Image-2020-08-01-at-12-53-52.jpg]
  CONSULTA tengo un problema con la pantalla de mi ender 3 v1 elchaneque095 3 1,536 28-03-2024, 10:08 PM
  bigtreetech btt skr mini e3 v2 con pantalla de ender v2 fedasil 8 3,174 21-01-2024, 05:05 PM
Último mensaje: fedasil
Triste CONSULTA Ender 5 Plus quedo con pantalla congelada y no arranca diego gonzalez 5 3,461 12-01-2024, 04:45 PM
Último mensaje: felixtin
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,829 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  CONSULTA Problema pantalla Ender 3 Pacorron 3 3,701 18-11-2020, 01:49 AM
Último mensaje: AnneC
