AyudA cama caliente silicona
hola buenas, hace años que compré una cama caliente de silicona con la previsión a largo tiempo de construirme mi segunda impresora, el tema es que estoy informándome bastante pero no acabo de tenerlo claro, mi cama es una keenovo 400w 12v. Mi pregunta es si tengo que instalarle un rele y de que características sería. Gracias
Hola, revisa bien las características de esa cama caliente no vaya a ser de 220V.
Por lo que veo, sí que hay un modelo de 400W a 12V, lo que equivale a un consumo de 33,3A y eso es mucha intensidad.
Si es así, naturalmente que tienes que controlarla externamente y para ese amperaje creo que lo mejor sería utilizar un rele SSR-80DD o incluso SSR-100DD para no tener problemas.
Y la fuente de alimentación que uses tendrá que tener una salida suficiente para alimentar ese monstruo y todo lo demás. Incluso una de 40A se te va a quedar justa.
Y ojo con los cables y conectores que uses. Si no los dimensionas correctamente, puedes tener problemas.
La verdad es que no me parece una buena idea utilizar ese calentador si tiene las características que indicas.
P.S.: Para la fuente, también podrías utilizar dos separadas: una de 40A para la cama solo y otra de menor intensidad para el resto.
Muchas gracias por la información
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 1,820 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 4,063 17-09-2022, 10:49 PM
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 15,626 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,486 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 3,012 16-05-2021, 07:49 PM
