  • 1 voto(s) - 1 Media
CONSULTA Al imprimir una pieza, no respeta la altura diseñada
Hola a todos, espero que me puedan ayudar con este tema. Tengo una impresora 3D Prusa i3 Geeetech, para diseñar la pieza uso FreeCad y para generar el .gcode estoy usando el Ultimaker Cura, pero probé también con el Repetier. El problema que tengo es que la primera capa no respeta la altura de la pieza diseñada, es como si el primer milímetro no lo imprimiera. No sé si será problema del Cura o de la impresora. En el Cura sale bien la pieza en la vista laminar, pero cuando pruebo hacer la pieza en la impresora, imprime bien sobre la base, se adhiere y todo, pero cuando ya imprimió 5 mm de la pieza te das cuenta que 1 mm o 1,5 mm del comienzo no los hizo.
Espero que me puedan sugerir algo para cambiar o modificar para imprimir correctamente la pieza. Gracias
Hola @LMG03, bienvenido al foro.
Supongo que habrás probado con otra pieza y no te da el mismo problema. Si es así, parece claro que está en ella.
Puedes comprobar, con un editor de texto cualquiera, si en el archivo .gcode están las órdenes de impresión de esas capas que dices te faltan.
Si tienes Windows 10, con el 3D Builder que lleva incorporado, también puedes comprobar que esté bien el archivo .stl de la pieza.
suponemos, por que el compañero no lo comenta ya que es lo primero que habria que hacer... que has sacado el cubo de calibración y calibrado las dimensiones de X,Y y Z modificando, si fuera necesario, los pasos en el firmware verdad? para ir descartando cosas basicas...
Muchísimas gracias simemart y neoxM3 por su respuestas y comentarios. Finalmente pude solucionar el problema utilizando el slic3r en lugar del Cura.
Buscando en el .gcode no veía las primeras capas como habían mencionado así que usé el slic3r y se imprimió bien el diseño.
  Bajar altura comienzo de impresion. arfonzo 11 2,107 28-07-2024, 06:21 PM
Último mensaje: arfonzo
  CONSULTA Cambio de filamento con M600 resume a altura incorrecta. lorenzzomp 4 1,397 03-09-2022, 09:32 PM
Último mensaje: Macuho
  ender . pieza guia de plastico se sale que hago? dan979iel 2 1,554 04-06-2020, 04:57 PM
Último mensaje: dan979iel
Triste CONSULTA Problemas con autoleveling bed, no respeta ningun endstop emiheli 2 1,576 24-05-2020, 07:04 PM
Último mensaje: emiheli
Triste CONSULTA Problemas con autoleveling bed, no respeta ningun endstop emiheli 1 1,053 24-05-2020, 03:50 PM
