CONSULTA Problemas con autoleveling bed, no respeta ningun endstop
Triste
Buenos dias compis. SOCORROOOOOOO.  He leido y releido un sinfín de post. Estoy desesperado, son ya 5 dias peleandome con el Marlin de la MendelMax XL con doble extrusor directo y no consigo que funcione.  Configurado el MARLIN 2.0 para Ramps 1.4 con 4 endstop   X max, YMin, Z Min y Z Porbe, servo Z Probe en puerto 11. Hago homing tanto de la pantalla Reprap Smart Controller como del Pronterface sin ningun problema. Cuando desde Pronterface doy comando  M119 los endstop todos dan OPEN sin estar presionados y TRIGGERED todos al estar presionados incluido Z Probe.  Individualmente también estan correctos. Al dar comando M401 sube Z y baja el brazo del servo,  y comando M402 lo retrae. Siguiendo en Pronterface con el comando G29 X va 30 milímetros del mínimo, baja en servo  y da ErrorLenguarobing Failed y  ahí queda parada permitiendo movimientos con comandos desde Pronterface y display de maquina.               Ahora viene lo mas preocupante, desde el display de maquina tras hacer homing ordeno autolevellig Bed...carro X a la izquierda a 30 milímetros del final, baja brazo de servo , baja Z y ahí se estamparia contra todo lo de debajo si no desconecto del interruptor general, haciendo caso omiso a ningún endstop ni siquiera Z Min. Y da igual el tipo de autonivelación escogido, 3 puntos, linear, bilinear... En fin, no se que estoy haciendo mal o omitiendo, olvidaba comentar que para Z Probe no habilité Z_PROBE_USE_Z_MIN_ENDSTOP en "configuration.h" y que en pins de ramps habilité Z_PROBE pin 32 sustituyendolo por pin 19 ...que es el que corresponde a Z Max por defecto . Espero no haber sido demasiado coñazo y haber sido claro en la descripción. Cometar además que este es el 15º Marlin que edito con autoleveling con distintos sistemas y hasta ahora no me había encontrado con un problema similar. Y como soy un nostálgico quiero conseguirlo con servo, es que me puede?? puedo pasar los archivos configuratión.h, configuration_adv.h, PINS_ramps.h si os sirve para verlo mas claro. Ante todo MUCHISIMAS GRACIAS por haberos tomado el tiempo para leer este tostón y si me dais la solución es que ya sería el no va mas. Gracias compis.
Perdón por la repetición, cuando lo enviaba me ha dado error en varias ocasiones y parece que se ha publicado mas de una vez. si algún administrador es tan amable y borrar este se lo agradecería. nadie tiene porque aguantarme el doble
  Mesh Bed Leveling Julio_Radilov 8 2,027 02-10-2023, 12:27 PM
  Leveling bed off mariaespi 3 1,277 14-05-2022, 05:58 PM
  Bed Leveling (Bilinear) Alejandro2021 5 3,324 22-04-2021, 12:47 AM
Triste CONSULTA Problemas con autoleveling bed, no respeta ningun endstop emiheli 2 2,017 24-05-2020, 07:04 PM
Último mensaje: emiheli
  Error bed thermal runnaway PacoMB 4 2,631 28-10-2019, 11:21 PM
