Imprime 3 capas y se para.
Hola a todos,
Aunque es la primera vez que escribo, os llevo leyendo desde hace tiempo y gracias a este foro y a los tutoriales de OverCraft he conseguido armar mi prusa i3. Mi primera 3D printer.
Os cuento mi problema:
Prusa i3 aluminum frame + ramps 1.4 + marlin
Cuando imprimo ya sea en RepetierHost o en Cura 12.10, me ocurre el mismo problema. Empieza todo bien, calienta el extrusor a 220º la cama 55º (estoy imprimiendo en PLA) una vez todo caliente empieza la impresion y cuando estoy imprimiendo el cubo de calibracion que son 50 capas, en la 3 y siempre en la 3 empieza a elevarse la temperatura del extrusor de forma exponencial y cuando sube de 275 el programa me para el extrusor pero la temperatura sigue subiendo hasta que tengo que desconectar a fuente porque quema el PLA. Y la lectura del termistor del extrusor marca 350..y subiendo 400.. es decir mide bien.
Y aparece este error en el log del RepetierHost: extruder switched off. MAXTEMP triggered ! Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart
He intentado de todo, he re-upload el marlin al arduino. He probado todos los termistores posibles a seleccionar en el sketch del Marlin. He utilizado otro PC para imprimir y cargar de nuevo el marlin..
No se que hacer, estoy pensando en comprar otra ramps o cambiar a sanguinololu. Incluso a comprar otro extrusor. Btw uso un J-head MKV.
Tengo la electronica refrigerada y no se calienta nada, todos los componentes estan frio.
El caso es que he observado que siempre que calienta el extrusor se enciende una luz roja fija. Y cuando alcanza la temperatura establecida por el programa esta luz se apaga y deja de calentar. Cuando baja de temperatura esta se enciende otra vez.. y asi sucesivamente como si fuera un termostato pero electronico jeje. Bueno pues cuando va por la 3ª capa es donde viene el problema.. la luz se queda fija y la temperatura empieza a subir subir subir.. hasta que el programa para, pero la temperatura sigue subiendo. La luz sigue fija y sigue calentado el extrusor hasta que yo corto la fuente.
Una informacion extra: en Repetier-Hoster en la pestana de control manual caliento el extrusor y hago una prueba de dejarlo a 230ºC durante un tiempo bien largo para ver si es que cuando esta caliente hay un corto o algo y es por eso, pero nada. Ahi puedo extruir manualmente y mantiene perfecto la temperatura el tiempo que yo quiera.
Espero que si hay alguien que le haya sucedido algo parecido no le importe compartirlo con nosotros.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Cuidado con la nomenclatura, que estás en un foro técnico Lengua (el extrusor es lo que inyecta plástico, el fusor el que derrite el plástico).
Lo mío era distinto:
Después de 2 semanas imprimiendo bien, de buenas a primeras el fusor se lanzó a los 400º. No estaba atento y cuando llegué echama humo (literalmente). Era un J-head.
Después de aquello, nada más encender la fuente, el fusor se ponía a calentar sin parar, lo ví a 400º de nuevo. Me dijeron que podía ser el pololu del extrusor (que lo cambiara por el pololu del extrusor 1, ya que no lo usamos), lo cambié, pero seguía igual.
Compré otra RAMPS, pololus nuevos (por otro tema distinto al que expongo) y un fusor E3D all metal.. mágicamente se solventó el problema (léase con ironía por favor XD).
No compré la sanguinololu, porque ya tenía comprado el LCD para la RAMPS. Además tengo respuestos del fusible rearmable si me hicera falta...
Como sabrás los J-head rozan el límite sobre los 275º, los "todo metal", al no tener piezas de PTFE (o como se llame), se puede poner a 400º que no le pasa nada (de momento, me quedo en 230º Guiño). Por cierto, supercontento con el E3D con punta de 0.4, imprimo a 0.2 de capa. No he hecho nada a 0.4 XD, pero prometo hacer pruebas....
Sobre tu problema...
¿siempre ha funcionado así? ¿desde la primera vez?
El Marlin lo has bajado ¿de donde? porque parece tema de software.
¿has intentado meter el sprinter? es algo antiguo, pero igual te solventa el problema.
Hola Lepes,
Muchas gracias por responder y perdon por confundir terminos jaja, siempre me pasa.
Te cuento: Yo pense tambien que era problema de software porque si siempre me hace lo mismo en el mismo punto es porque el software falla. Pues ayer instalé Sprinter e imprimi desde pronterface y me hacia exactamente lo mismo. Despues bajé otra version de Marlin que habia sido modificada un dia antes. Y tambien me hacia lo mismo.
He mandado a pedir una ramps nueva y el arduino mega tb nuevo. Espero que asi se solucione. No se que mas puedo intentar para averiguar el fallo.
Muchas gracias otra vez.
Pues si que es raro. ¿has comprobado que los cables del termistor estén bien? tal vez estén mal y vuelva loca la ramp, o el propio termistor.
Cable USB, usa uno bueno de calidad. A mi se me paraba y al poco se soltó le conector.
yo_mismo escribió:Pues si que es raro. ¿has comprobado que los cables del termistor estén bien? tal vez estén mal y vuelva loca la ramp, o el propio termistor.
si si he reconectado todos los cables de nuevo y nada Confundido
cansi22 escribió:Cable USB, usa uno bueno de calidad. A mi se me paraba y al poco se soltó le conector.
He probado con 2 cable USB, el que me venia y otro. Pero ninguno de ellos son de buena calidad. Voy a intentar buscar otro cable y probar.
Es mas, tenia un termistor de repuesto y he desconectado el termistor que venia con el fusor y he puesto otro para probar y hace exactamente lo mismo :? . Voy a esperar a que llegue la ramps nuieva que he pedido y a ver si se soluciona.
Muchas gracias
  No imprime Elegoo Mars 4 SiroV 1 2,179 17-01-2025, 01:40 PM
Último mensaje: Albertobq
  [Ayuda] Error en impresión, primeras capas Veleras 0 1,438 05-01-2025, 11:28 AM
Último mensaje: Veleras
  AYUDA 2 - Imprime.... HORRIBLE soymiamivice 4 2,414 18-06-2024, 07:13 PM
  AYUDA - Ender 3 no imprime soymiamivice 3 3,515 18-06-2024, 08:58 AM
Último mensaje: soymiamivice
  Artillery X2 no imprime Juanky 2 1,778 10-05-2024, 10:31 AM
Último mensaje: solar_fbst
