AYUDA 2 - Imprime.... HORRIBLE
Hola a todos (otra vez). Con su ayuda ya pude hacer que mi Ender 3 imprima.
Ahora quiero imprimir un calibrador como la siguiente imagen: [Imagen: 20150708-115805.jpg]
Calibre la cama, con una distancia que pasa un papel, pero dificil.
Puse los parametros en Cura como lo recomiendan en distintas paginas, seleccione la impresora Ender 3 y la boquilla de 0.4.
Puse temperatura del PLA 200 y la cama 60.
Configure las velocidades, paredes, cama.... todo.
SE ACEPTAN RISAS.... Y AYUDA!
y lo que quedo fue esto  Nusenuse : [Imagen: IMG-0260.jpg]
Al principio puedo notar que el PLA no se termina de pegar bien a la cama, y esto hace que la boquilla lo arrastre. Pero ademas, veo que el circulo tampoco lo hizo del todo bien y los bordes menos!!!
Alguna ayuda, sugerencia? estoy perdido en esta etapa!!  Smash2
Muchas gracias a todos
Hola, que la impresora imprima ya es un buen primer paso: ahora tendrás que ajustar todo para conseguir buenos resultados.
Te recomiendo que leas lo que indico en este post, en el que explico cómo hacer una calibración inicial de la impresora: una vez la tengas calibrada, podrás pasar a la configuración del perfil de impresión del programa de corte (te recomiendo que uses la última versión disponible).
Si es CURA, instala ese modelo de impresora y de momento, utiliza el perfil Standard Quality que trae por defecto.
El problema que has tenido en tu primera impresión, se debe a que no tienes bien regulada la altura inicial de impresión (punto 0 del eje Z) y ha comenzado a imprimir con la boquilla demasiado alejada de la cama: tendrás que ajustar bien esa distancia y la forma de hacerlo, depende de qué dispositivo tenga instalado para detectar el final de carrera en el eje Z.
Muchas gracias!!!! Despues cuento como salio todo!!
(18-06-2024, 11:38 AM)Simemart escribió: Hola, que la impresora imprima ya es un buen primer paso: ahora tendrás que ajustar todo para conseguir buenos resultados.
GENIO! Hice todo al pie de la letra, imprimio genial!
Pero.... no del todo. El calibrador que imprimi no esta del todo bien
[Imagen: IMG-0264.jpg]
La X y la Y no estan bien, en el circulo no entra la moneda y en uno de los laterales tampoco!
Algun consejo? con que parametros tengo que ir jugando???
Mil gracias
Vas avanzando, aunque por lo que veo aún no has realizado la calibración de la extrusión de ahí que, entre otras cosas como el mal acabado de la capa superior, no se estén pegando bien los perímetros.
En los laterales no se nota tanto, pues son líneas rectas, pero en el círculo hace que los interiores tiendan a encogerse al no estar bien pegados unos con otros.
Para tener buenos resultados en las impresiones, el ancho de línea impreso debe ser exactamente igual al configurado en el laminador.
  No imprime Elegoo Mars 4 SiroV 1 2,181 17-01-2025, 01:40 PM
Último mensaje: Albertobq
  AYUDA - Ender 3 no imprime soymiamivice 3 3,517 18-06-2024, 08:58 AM
Último mensaje: soymiamivice
  Artillery X2 no imprime Juanky 2 1,780 10-05-2024, 10:31 AM
Último mensaje: solar_fbst
  Geeetech A10 se queda en "E1 Heating..." y no imprime Alcor 4 2,376 22-03-2024, 08:31 AM
Último mensaje: Alcor
  Prusa ei3 he3d se mueve pero no imprime. apamaster 0 865 30-06-2023, 12:28 AM
Último mensaje: apamaster
