DUDA Calibración del PID
Buenas, hace poco gracias a vosotros logré resolver unos problemas que tenía en cuanto a la conexión de mi impresora 3D ANET8, y con los drivers, el problema que me encuentro ahora  es que al querer calibrar el PID el Pronter no se me sincroniza/conecta con mi ordenador, el Repetier Host si lo hace, entonces mi pregunta era  si ¿el calibrado tengo que realizarlo si o si con el Pronter o se puede realizar con algún programa alternativo (Repetier-Host por ejemplo)?
Como siempre agradezco de antemano la labor que hacéis
(10-05-2018, 10:18 PM)Villaverde MK escribió: Buenas, hace poco gracias a vosotros logré resolver unos problemas que tenía en cuanto a la conexión de mi impresora 3D ANET8, y con los drivers, el problema que me encuentro ahora  es que al querer calibrar el PID el Pronter no se me sincroniza/conecta con mi ordenador, el Repetier Host si lo hace, entonces mi pregunta era  si ¿el calibrado tengo que realizarlo si o si con el Pronter o se puede realizar con algún programa alternativo (Repetier-Host por ejemplo)?
Lo puedes hacer desde cualquier programa que admita escribir GCODE a mano. Yo lo hago con repetier, puedes incluso con octoprint
Hola, es raro que con un programa te puedas conectar y con el otro no.
Comprueba que en el Pronterface tienes bien configurados los parámetros de conexión: puerto (el COMx al que la tengas conectada) y velocidad (115200 baudios para las Anet). Los tienes en la parte superior.
Muchisimas gracias probaré con ambos programas y mirare el puerto de conexión.
Verifica el puerto como te dicen y los baudios a los que esta conectando. Si en repetier host te va vete a su configuracion y mira la velocidad (los baudios) que usa.
Por ultimo... asegurate de no tener ambos programas abiertos a la vez, ya que algunos programas como repetier o simplify en cuanto detectan la impresora se conectan a ella, y una vez esta uno de ellos conectado con el otro no podrás conectar tambien ya que el puerto estará siendo usado.
  calibracion pedrocr 3 2,455 08-07-2019, 09:38 PM
  calibracion pedrocr 1 2,107 06-07-2019, 07:30 PM
  Anet A8 Calibración nozzle Gannon 4 4,391 03-04-2019, 09:57 AM
Último mensaje: Gannon
  CONSULTA No queda bien el cubo de calibración. lamosca01 27 20,708 06-11-2018, 05:25 PM
  Calibración cama caliente Garbeth 9 6,753 21-09-2018, 02:59 PM
Último mensaje: NBla
