calibracion
hola amigos saludos desde aljaraque huelva, bueno mi problema es el siguiente, consigo calibrar la esquinas con el folio pero cuando voy al centro no cabe el folio no pasa, si calibro primero el centro  me quedan altas las esquinas, que puedo hacer?, gracias de antemano
Hola @pedrocr, bienvenido al foro.
Por si no lo estás haciendo así, lo primero recordarte que la nivelación de la cama y la calibración de la altura inicial deben hacerse con los dos elementos calefactores (cama y hotend) a la temperatura de impresión.
Las soluciones para tu problema dependerán de cuanta sea la diferencia de altura entre las esquinas y el centro. Puedes comprobarla calibrando en el centro con la hoja de papel y comprobando cuantas hojas necesitas para que en las esquinas roce lo mismo.
Si dicha diferencia es de una hoja (0,1mm) puede que no te afecte a los resultados de impresión.
Este problema afecta casi en exclusiva a la capa inicial (adhesión y grosor), por lo que tendrás que probar a imprimir calibrando en el centro bien (ya que normalmente se imprime en esa zona) y dejando las esquinas como queden.
Si es de dos o tres hojas (0,2-0,3mm) puedes intentar colocar un vidrio (si es de borosilicato mejor), aunque con el tiempo y el calor de la cama suele amoldarse a su curvatura y reproducirse el problema.
Por último y si te ves capaz de realizarlo, puedes intentar implementar el autolevel, que es un sistema pensado en concreto para este problema.
Si quieres más información sobre él, puedes echar un vistazo a mi tutorial en tres partes ( 1 , 2 , 3 ).
Si la diferencia es de 4 hojas o mayor, yo me plantearía la sustitución de la cama, pues está demasiado doblada y seguramente no vas a conseguir buenos resultados de ninguna forma.
  calibracion pedrocr 3 2,446 08-07-2019, 09:38 PM
  Anet A8 Calibración nozzle Gannon 4 4,372 03-04-2019, 09:57 AM
Último mensaje: Gannon
  CONSULTA No queda bien el cubo de calibración. lamosca01 27 20,628 06-11-2018, 05:25 PM
  Calibración cama caliente Garbeth 9 6,730 21-09-2018, 02:59 PM
Último mensaje: NBla
  Problema con primera calibración Mendone 29 12,143 13-08-2018, 11:33 AM
Último mensaje: calimocho
