Anet A8 Calibración nozzle
Buenas tardes,
Tengo un juego de nozzles y no consigo imprimir correctamente con ellos, he buscado por la red y me he encontrado con ejemplos de "tests", pero no muestran los parámetros que tocan o como calibrarla, también he visto, que el "Flow" se calcula solo sin tener que hacer nada para modificarlo, que la impresora es capaz de calcularlo siempre y cuando no se le cambie es extrusor.
Si me podeís pasar algún manual, tutorial o lo que sea que me pueda guiar os lo agradecería.
Gracias de antemano!
Hola @Gannon, bienvenido al foro.
El término nozzle se aplica a lo que en castellano se denomina boquilla y en ella no hay nada que calibrar.
Donde hay que hacerlo, si fuese necesario, es en el software: firmware y programa de corte (fileteador o slicer).
Como es lógico, si lo que se cambia es identico a lo que había, no habría que hacer nada.
En el firmware se configuran los micropasos por milímetro del eje E (si el nuevo extrusor modifica la relación entre el desplazamiento del motor y el filamento) y en caso de cambiar el sistema de impulsión (de directo a Bowden o viceversa), podría ser necesario cambiar la configuración de retracción.
En el programa de corte sólo se configuran el diámetro de la boquilla y el del filamento.
En el tema de manuales o tutoriales hay mucha variedad, aunque no se suelen encontrar todos los temas reunidos en uno solo, Hay que buscar cada cosa por separado.
Si indicas lo que has cambiado, podría decirte lo que habría que reconfigurar y cómo hacerlo.
(02-04-2019, 06:44 PM)Simemart escribió: Hola @Gannon, bienvenido al foro.
Buenas, y gracias por tu tiempo.
He cambiado la boquilla, y uso Ultimaker Cura V3.6. El principal problema que tengo es que le he cambiado de 0.2mm a 0.6mm para que la impresión de piezas grandes sea más rápida, pero las capas exteriores no las cierra bien, entre capa y capa esta dejando margenes. Le he bajado la velocidad de impresión por si el motivo era que no le daba tiempo a enfriarse o el material (PLA), ahora mismo tengo una velocidad de 50mm/s con una altura de capa de 0.5mm. pero los acabados son malos y muy frágiles.
¿Si uso una boquilla de 0.8mm se puede imprimir a 0.8mm de altura de capa?
Hola, el ajuste de los parámetros de impresión para las boquillas con mucho diámetro es complicado y hay que jugar con varios factores para encontrar el equilibrio adecuado.
Existe una regla que fija de forma aproximada la altura de capa máxima de una boquilla en el 80% de su diámetro, por lo que para la de 0,6 mm da como altura de capa máxima 0,48 mm, algo menos que la que estás utilizando.
Para la de 0,8 mm serían 0,64 mm, pero creo que según se va haciendo mayor la boquilla debería disminuir en mayor proporción la capa.
En mi opinión, la boquilla de 0,8 mm es demasiado grande para conseguir de forma fácil buenos resultados.
Puedes probar a utilizar la de 0,6 mm con una capa de 0,4 mm. Yo no pasaría de ahí.
Para ajustar la configuración, lo mejor es imprimir una torre de temperaturas para PLA (tienes muchas en Thingiverse) y hacerlo con velocidades distintas (30-40-50-60 mm/s, por ejemplo).
En función de los resultados, habrá que ir corrigiendo los demás aspectos que no queden bien.
(03-04-2019, 09:52 AM)Simemart escribió: Hola, el ajuste de los parámetros de impresión para las boquillas con mucho diámetro es complicado y hay que jugar con varios factores para encontrar el equilibrio adecuado.
Perfecto, aplicaré esto hoy mismo y te comento los resultados!
  Anet a8 pita cuando precaliento la cama y el nozzle no se que hacer Lidia 0 1,590 08-04-2020, 03:38 PM
Último mensaje: Lidia
Exclamación CONSULTA Problema nozzle golpea la pieza Anet A8 Shielzx 6 4,958 07-12-2019, 01:00 PM
  calibracion pedrocr 3 2,445 08-07-2019, 09:38 PM
  calibracion pedrocr 1 2,098 06-07-2019, 07:30 PM
  termistor del nozzle siempre a 236 grados zzzzz 11 5,844 30-12-2018, 01:09 AM
Último mensaje: zzzzz
