muy buenas compañeros, no se si alguien a tenido el mismo problema que yo, e estado leyendo tutoriales, viendo vídeos y sigo teniendo problemas.
la cosa es la siguiente: después de solucionar algún problema con la tensión en las correas y demás, se me aflojo el vástago que va encima del nozle. desmonte el extrusor entero y después de montarlo tengo un problema con la altura del nozle.
ademas tengo otro problema con la calibración de la cama, en el lado opuesto al motor me queda una franja de 3 cm en la que no imprime...
alguien me lo puede resolver? si alguien puede que me lo explique como para "tontos" ....
gracias y perdón por si ya estuviese solucionado en otro pos y se me pasase..
se me pasaba, las medidas son los margenes que me marca el programa repetier host, incluido lo que tengo que subir el nozle de forma manual
