Octoprint Raspberry Pi
on the air! ;-P
lo e visto, muy interesante,
lo de los timelapse son muy cortos....
intentare algo parecido.
Lo he cambiado, ya que estaba para que sacara foto cuando sube el eje Z, y estas piezas son de muy pocas capas.
Ahora está puesto para 60 segundos.
Cuando acabe esta, a ver si pongo una vasija de las enrolladas para que se tire un buen rato imprimiendo, que tengo ganas de ver un timelapse grande Guiño
ok después lo vere.
me gustaría saber mas detalles del proyecto. no e tocado aun el octoprint, algo para tener en cuenta?
y la cámara que usas y como lo tienes conectado, seria posible video en streaming?
Como en streaming? ya hace streaming del vídeo xD
La webcam es una logitech C210, de las normalitas, aunque se puede usar la de la raspberry pi.
Por el momento, todo son ventajas.... veremos dentro de un par de días, pero pinta todo muy bien Guiño
Si si, todo muy bonito, pero... imprimiste el soporte para la bobina¿? xDD
Jajajajaja, pues va a ser que no.... para aquí arreglo de sobra con el "prusa2 filament dispenser" xD
Jaja, también es verdad.. a ver quien tiene un suporte de ese precio... xD
He leído la instalación en la wiki y veo que todo esta en la SD, claro arranca desde allí ;-)
Lo digo por que no tenéis alguien alguna imagen de la SD al estilo de otras funciones como la de usar para ver películas que se instala a partir de una imagen y listo.
Quizás solo con cambiar claves de acceso y a funcionar.
Para mi estaría muy bien por el poco tiempo o ningún tiempo que puedo estar frente al MAC Triste
Bueno a ver si hay suerte y hay una imagen funcional del sistema, usaría una Logitech de esas en forma de ojo redondas las baratas se 15€ en sus buenos tiempos.
Gracias y buen trabajo me gusta.
Si, hay una versión ya compilada como las imágenes de XBMC y similares, OctoPi, solo grabarla y listo Guiño
http://www.gitiverse.com/octopi/
Cita:OctoPi
Guy Sheffer maintains “OctoPi”, an SD card image for the Raspberry Pi that already includes OctoPrint plus everything you need to run it:
OctoPrint plus its dependencies
MJPG-Streamer
You can download the most current version from here. The source is available here.
After flashing the image to SD and booting your RaspberryPi with it (if you don’t know how to do that take a look at these instructions which apply here as well), it should be available at http://octopi.local – if you are running Windows, you might need to install “Bonjour for Windows” first for this to work – or alternatively at its regular IP.
Pues finalmente tengo funcionando la impresora por WiFi, con Raspberry Pi y su cámara perfectamente.
Tuve hasta 4 impresiones fallidas, a punto de desistir empecé a analizar el fallo. Por alguna extraña razón, al finalizar la primera capa parece que la RPi perdía conexión con Arduino/Ramps. Y por ello os digo, separad los cables, en este caso el USB, de los motores. En mi caso el USB pasaba cerca de uno de los motores del eje Z y por ello al primer cambio de capa se iba el invento a la m...
Que cable USB usas?
Yo tengo uno azul transparente, y se ve la malla de apantallamiento que trae. A mayores, lleva una ferrita en cada uno de los extremos. He visto muchos fallos por cables USB malos con arduino, sobre todo a alta velocidad de comunicaciones.
Los cables chinacas, los tiro directamente... Traen más problemas que ventajas Guiño
Uno amarillo/naranja medio transparente que se ve la malla de apantallamiento pero sin ferrita. El cable es bueno, pero una sección tocaba con el motor del eje z y se ve que el campo magnético..
Los cables chinos que suelen traer algunos de los tratos que compro últimamente ni los pruebo, los aparto y sigo usando los míos que ya están bastante testados.
  Problema con dev/video para octoprint serka 1 906 28-01-2020, 11:11 PM
Último mensaje: CameronReace
  [TUTORIAL] Apagar impresora con Octoprint (Rele) cansi22 25 27,777 17-10-2019, 10:04 PM
Último mensaje: kabuto
Información Tutorial | Controla impresora 3D de forma remota con Octoprint y Orange Pi Zero Drey 81 30,467 14-10-2019, 11:13 AM
Último mensaje: maxlinux2000
Fotografía CONSULTA Octoprint no carga la pagina Inderlard 4 2,338 23-07-2019, 09:34 AM
Último mensaje: Inderlard
  DUDA Impresora 3D con Raspberry Pi? Turriano 4 3,253 01-05-2019, 11:24 PM
Último mensaje: Shellmer
