DUDA Impresora 3D con Raspberry Pi?
Hola amigos.
Me he iniciado con Raspberry Pi y querría saber si podría manejar una impresora 3D con este aparato, como con Arduino.
¡Gracias por leerme!
"Dadme un punto de apoyo y moveré el Mundo"
(08-04-2018, 06:09 PM)Turriano escribió: Hola amigos.
si y no, puedes controlar una impresora 3d que tenga su propia electronica.
una raspberry por si sola, no puede controlar los mecanismos de una impresora 3d, por que no tiene salidas para drivers, ni calentadores, ni sondas de temperatura....
lo máximo que puedes hacer es usar octoprint
saludos!
saludos!
Si y no. Lo ma uno que podes hacer es usar klipper.
Hola...
La verdad que depende de lo que llames controlar la impresora... Raspberry Pi es totalmente factible para ver datos en remoto, iniciar o parar procesos de impresión e incluso usar cámaras web para ver la impresión de las piezas... Debes hacer la configuración y usar un programa como el Octoprint...
Saludos...
Somos fanáticos de la impresora 3D
Lo que hay a dia de hoy con simplemente softwares de control que gestionan la impresora por usb al igual que si tuvieses un ordenador conectado...
Pero por poder, una raspberry podria perfectamente ser el cerebro de una impresora al igual que lo es el arduino... el problema de esto suele ser que no es nada practico utilizarla con un SO como raspbian debido a que su gpio es "lento" ya que hay demasiadas cosas ejecutandose de fondo e interrumpiendo como para tener las temporizaciones exactas requeridas para mover los motores paso a paso bien.
Yo me he hecho mi propio SO con ultibo para mover motores paso a paso y va muy bien, asi que veria totalmente factible una impresora qye usase una raspberry como cerebro, solo haria falta una shield para colocarle encima, unos modulos de entradas analogicas por i2c y claro está, la programación... quiza esto sea lo mas critico ya que poco o nada se podria reaprovechar de marlin.
  Octoprint Raspberry Pi biketrial981 32 15,275 15-02-2014, 11:08 PM
Último mensaje: hectorri
