Problemas con... ¿temperatura?
Buenos días, como se puede ver en la foto tengo algún tipo de problema que no logro solucionar. Se une el stringing con una deformación de la pieza (sobre todo en la pata derecha).
¿Alguna indicación? No sé si es un tema de sobre temperatura. He ajustado la temperatura de 5 en 5 grados pero nada.
La impresora es una Vertex K8400 y el material es PETG He hecho pruebas a 195, 200 y 205 grados (la temperatura indicada por el fabricante del filamento es 195-220ºC)
Gracisa de antemano.
[/url]
[url=https://ibb.co/ddynVn][Imagen: 2018_02_12_10_18_16.jpg]
195º en petg?? para mi que se han equivocado en la etiqueta... esas son un rango de temperaturas de PLA
el petg, se imprime a mas temperatura que el pla, casi como el abs... en el paquete que tengo de real3d, pone que su temperatura va desde los 230 a 245 grados, y lo estoy imprimiendo a 240... por internet veras que ai gente incluso imprimiendo a 250... cuanta mas temperatura, mas dureza / resistencia a la rotura. Luego la cama caliente, a 80 grados para no tener warping.
el ventilador de capa si lo tienes, tienes que poner que sople como mucho al 40% para que las impresiones queden solidas. mas de eso, no unen bien las capas.
El petg es un material que por sus caracteristicas es propenso a "goteo", por eso solo imprimo una pieza de cada vez en la cama
lee esta guia, veras que han realizado pruebas hasta a 265 grados...
https://www.matterhackers.com/news/how-t...g-filament
Coincido... yo he impreso petg a 250 grados con la base a 75 grados y tambien he tenido algo de stringing , pero muy poco. Esa temperatura es demasiado baja, me sorprende que hayas conseguido siquiera imprimir algo...
Conforme al stringing, aumenta 1mm la retraccion si sigue haciendotelo. A ver si asi deja de suceder.
Os pongo otras pruebas de impresión y la etiqueta del filamento. La verdad es que me extrañó ver tan poca temperatura después de leer en internet los datos que comentáis.
No uso cama caliente, uso el BuildTak.
Probaré a subir la temperatura y os digo. La deformación que aparece en las letras, ¿puede ser de la temperatura? Se lo achaco también a que son letras muy estrechas, la boquilla es de 0,3.
[Imagen: 2018_02_15_11_48_29.jpg]
[Imagen: 2018_02_15_11_48_37.jpg]
[Imagen: 2018_02_15_12_17_31.jpg]
a que velocidad imprimes? que velocidad tienes en travel? usas z-hop?
Buenas, las velocidades son las de la imagen:
[Imagen: Temperatura.png]
El z-hop supongo que será desplazar el eje Z en ciertos movimiento, ¿no? En Simplify3d tengo configurado un "Levante vertical de retracción" de 0,1 mm. No sé si será eso.
  Anycubic Mega X - Problemas impresion (temperatura e hilos) JuanPerez 7 2,911 21-11-2024, 05:41 PM
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 5,156 08-05-2024, 09:54 AM
  CONSULTA Pierdo temperatura con ventilador de capa br0nka 5 5,180 27-11-2018, 01:45 PM
Último mensaje: Nullz
  Problema con la temperatura del extrusor TusRemuertos 4 3,809 01-06-2018, 04:36 AM
Último mensaje: Fendetestas
  problemas con la temperatura Chorras 3 2,505 06-03-2018, 04:30 PM
Último mensaje: Chorras
