  • 1 voto(s) - 4 Media
problemas con la temperatura
Hola este es mi primer mensaje pero es que tengo un problema con una pieza que trae loco
siempre que intento imprimir esa pieza, una tapa para la ramps me sale error de temperatura en mitad de la impresión, solo con esa pieza,
ya he hecho piezas muy similares y no he tenido ningún problema
Cambie el termistor y nada sigue igual.
Si hay alguien que me pueda echar una mano por favo
Sera el archivo stl mal, prueba a crearlo de nuevo
no pones que error te sale pero yo probaria a hacer un pid autotune y cargar de nuevo marlin con los valores que te ha dado.
Si el error es thermal runaway, puedes editar en configuration.h :
// If you want to enable this feature for all your extruder heaters,
// uncomment the 2 defines below:
// Parameters for all extruder heaters
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD 40 //in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS 5 // in degree Celsius
// If you want to enable this feature for your bed heater,
// Parameters for the bed heater
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 //in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 3 // in degree Celsius
y subir algun grado.
Gracias por vuestras respuestas, ya lo tengo solucionado, cambie el cableado del termistor debía estar defectuoso y ya no me ha vuelto a pasar,
la cosa es que solo me pasaba cuando intentaba imprimir la misma pieza por eso eso no sabia que pasaba.
Gracias de todos modos.
  Anycubic Mega X - Problemas impresion (temperatura e hilos) JuanPerez 7 2,538 21-11-2024, 05:41 PM
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 4,571 08-05-2024, 09:54 AM
  CONSULTA Pierdo temperatura con ventilador de capa br0nka 5 4,905 27-11-2018, 01:45 PM
Último mensaje: Nullz
  Problema con la temperatura del extrusor TusRemuertos 4 3,609 01-06-2018, 04:36 AM
Último mensaje: Fendetestas
  Problemas de temperatura jmcs 2 2,070 21-02-2018, 06:03 PM
Último mensaje: jmcs
