[SOLUCIONADO] Opciones Slicer
¿Existe alguna forma en Slicer para que cuando acabe la impresión se vaya a un determinado punto en vez de hacer un homing de x e y?
en Printer settings -> custom g-code puedes modificar la linea donde hace que se vaya al home del X
G28 X0 <- esto haria que se vaya al home del X, si reemplazas el X0 por un Y0 se ira al home del Y
Si escribes G28 X100 Y100 ira al centro del area de impresion
Muchas gracias x4 o mas... y todo correcto.
¿Adivina quien está imprimiendo en estos momentos?
Ghosthawk escribió:en Printer settings -> custom g-code puedes modificar la linea donde hace que se vaya al home del X
Pues si y no...
Si en Custom G-Code -> End G-Code, pones:
G28 X100 Y100
hace una cosa muy rara ya que la orden G28 es para hacer homing de los tres ejes si no especificas ninguno o indicando por parejas o a modo individual cual eje quieres acabado en 0, vamos lo que pone de X0.
En cambio está la orden G1, que indica el punto donde quieres poner un eje determinado.
Yo por ejemplo busco que haga homing en X e Y, y luego se vaya al punto X10 e Y160, para que la cama se adelante y pueda acceder perfectamente a la pieza. El End G-Code quedaría como:
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 Y0; homing x y
G1 X10 Y160;
M84     ; disable motors
El descubrimiento ha sido intentando cambiar las opciones de la SmartLCD... quiero que las opciones que uso se muestren primero sin tener que moverme mucho por los menus. Pues mirando en Marlin_main.cpp apareccen los G-Codes con los que supuestamente se puede trabajar.
Bueno y un puntito mas que acabo de encontrar... ademas de parar de calentar el extrusor, tambien es curioso apagar la cama... sobre todo si dejas imprimiendo algo, pues añadimos el código M140 S0. Total que el End G-Code queda de la forma:
M104 S0     ; turn off temperature extrusor
M140 S0     ; turn off temperature cama
G28 X0 Y0   ; homing x y
G1 X10 Y160 ; mover a x10 y160
La primera impresión que hice con LCD se me quedó la cama encendida como media hora después de terminar :roto2:
Tampoco está de más mandar el M107 para apagar el ventilador de capa por si lo hubiéramos puesto....
  Cambio de color en Anycubic KOBRA con prusa slicer cristianrm1997 3 3,099 07-06-2023, 12:53 PM
  CONSULTA Prusa Slicer felix7 0 920 12-02-2022, 05:25 PM
Último mensaje: felix7
  Slicer Prusa Edition, esto se puede convertir en un manual si me ayudáis con ello jphurtadom 1 9,370 27-09-2018, 11:07 AM
Último mensaje: amrinye
  Como hacer reaparecer perímetro en Repetier-Slicer? SOLUCIONADO Jaume Cat 2 3,173 21-06-2017, 08:22 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Nuevo slicer kiri:moto Stepan 1 2,755 04-02-2016, 03:46 PM
Último mensaje: sandro
