Como hacer reaparecer perímetro en Repetier-Slicer? SOLUCIONADO
Buenas tardes, después de unos días con la Prusa i3 en dique seco por reparación, y de tocar algunos parámetros en Repetier y Slicer, me estoy encontrando con un problema que no logro solucionar.
Anteriormente, al enviar a imprimir una pieza de la SD, la impresora primero preparaba las temperaturas, luego buscaba el puno 0 y luego, hacía un perímetro, con dos vueltas, separadas unos milímetros de donde se imprimiría la pieza, antes de empezar con la impresión propiamente dicha (no confundir este perímetro con la falda de la pieza para darle agarre).
En este par de vueltas, soltaba plástico para purgar la boquilla y la preparaba para la impresión.
Ahora resulta que este perímetro no lo hace, es decir, sí que lo hace, pero sin aportar plástico, a lo sumo, deja una ligerísima línea con muy poco (o ningún) material, con lo que cuando empieza la propia impresión tiene fallos al empezar a extruir, como si le costara empezar a soltar material.
Alguien podría indicarme que parámetro debo revisar para que vuelva a aportar material en las vueltas del perímetro? Seguramente alguna cosa he tocado, pero no consigo recordar ni localizar el qué...
No creo que sea causa de que la boquilla se obture Temperatura correcta), por que cuando imprime lo hace moderadamente bien.
Gracias por la tención.
Salu2
--------------------- www.histoviatges.com -----------------
El parámetro al que te refieres se llama "Skirt" en Slic3r. Puedes aumentarle el número de vueltas (loops) si lo que te ocurre es que no tiene suficiente tiempo para estabilizar el flujo de plástico. O también puedes ponerle un mínimo de extrusión (Minimum extrusion length) para asegurarte.
 Tengo una empanadilla haciendo la mili en Móstoles.
Gracias por la respuesta, AntTuru, efectivamente el loop estaba correcto, por eso me despistaba, pero el el mínimo de esxtrusión estaba a 0 y por eso me hacía el tonto.
Gracias por la ayuda, salu2 cordiales.
  Error al hacer home Y en custom plotter elphomega 3 2,185 17-05-2026, 07:15 PM
  Cambio de color en Anycubic KOBRA con prusa slicer cristianrm1997 3 3,115 07-06-2023, 12:53 PM
  consulta repetier host nesdewilde 0 1,020 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  CONSULTA !!Ayuda!! Marlin 2.0 No consigo hacer Home en el centro de la cama caliente juankike 8 6,994 28-03-2022, 09:57 PM
Último mensaje: SoMAG
  CONSULTA Prusa Slicer felix7 0 926 12-02-2022, 05:25 PM
Último mensaje: felix7
