Slicer Prusa Edition, esto se puede convertir en un manual si me ayudáis con ello
Slicer Prusa Edition, esto se puede convertir en un manual si me ayudáis  con ello ( es un tocho largo y completito, aun asi algun apartado aun no lo incluyo)
 (Siempre pongo la escusa del idioma , ``y es verdad´´ a mis 50 y tantos el ingles es un problema... siempre salve la situación de mis deficiencias idiomáticas  con ayuda de compañeros de trabajo pero desde que estoy en casa por enfermedad, no tengo quien me eche una mano)
En el siguiente comentario copiare lo que sera mi manual de Repetier Host con Slic3r Prusa Edicion, que ire actualizando con los comentarios que pudiera recibir
He conseguido que con las configuraciones que me pusieron en la maquina y pequeñas variaciones mejoren muchos de los defectos que aun siendo fácilmente subsanables( incluso me han dicho que sin importancia)
No he encontrado ningún manual en español y por ello y para aprender lo que aun no tengo quien me enseñe, he peleado con ello...., maldiciendo las pésimas traducciones de Google translate
 Por si hay quien tenga ese mismo problema lo hago publico, puiede haber errores , cosas que yo haya mal interpretado, traducido mal, o en las que me equivoque, pero siempre cabe la posibilidad de que en una minima parte haya acertado en algo
Este manual no es mio, es de todos los que lo puedan necesitar y las gracias se las deberíais de dar a quienes se molesten en cumplimentarlo porque yo estoy pez y aprendo según tropiezo y tras consultar a alguien que me pueda decir algo  y aposteriori me informo mas para corroborar si aun tengo dudas
Traduccion de Repetier Host
Con Slicer Prusa Edicion
Archivo
-----Archivo  abre la carpeta donde están los g-codes para poder importar uno
-----Save  screenshot, abre la  carpeta para guardar el g-code que queramos conservar
-----Mostrar directorio de trabajo muestra la carpeta donde están alojados  repetier host y los fileteadores que tengamos incluidos
-----Composition n-Gcode abre el ultimo fileteado del último g-code usado
-----Cerrar ,cierra este apartado
Ver
-----Vista  isométrica  ,muestra la vista en cuestión
-----Vista Frontal,muestra la vista en cuestión
-----Vista izquierda,muestra la vista en cuestión
-----Vista derecha,muestra la vista en cuestión
-----Vista trasera,muestra la vista en cuestión
-----Vista superior,muestra la vista en cuestión
-----Vista inferior,muestra la vista en cuestión
-----Centrar Vista (F4), pone la vista en el centro de la superficie de visualizacion
-----Centrar objetos (F5), pone la vista centrada en el objeto, viéndose este completo
-----Mostrar bordes (Ctrl+E)  No se aun que hace??????
-----Mostrar caras (Ctrl+F) No se aun que hace??????
-----Mostrar compas (Alt +C) No se aun que hace??????
-----Toogle Printer ID  View   (Alternar vista de ID de impresora) No se aun que hace??????
 Configuración
-----Idioma ,da acceso a los distintos idiomas y escogeremos aquel que nos interese y entendamos preferentemente( luego según la maquina o el programa lo pondrá como le de la gana ( en ingles) en muchos parámetros
-----Configurar impresora (Ctrl+P), nos lleva a los ajustes de impresora que veremos mas adelante
-----Configurar Firmware EEprom (Alt+E) Lo tengo borroso no se porque?????
-----Units of imported objets   (Unidades con las que medimos lo  objetos importados)
-----------------------------------objets are in milimeter(los objetos están en milímetros)
-----------------------------------objets are in inches (los objetos están en pulgadas)
-----------------------------------objets are in feet (los objetos están en pies)
-----------------------------------objets are in meter (los objetos están metros)
 -----Preferences ( preferencias)
       La Pestaña Basic settings(Ajustes básicos)  contiene:
                            Archivos y directories (Archivos y directorios)
                            Directorio de trabajo( tengo puesto) C/Users/Amparo APP Data/Repetier Host
                            Registro de sesión  (sin marcar)
                            En el directorio de trabajo se guardan el archivo de registro y los archivos temporales para el Slicing.
 Si la Opción de registro esta activada habrá un archivo Repetier.log cuando el programa se cierre. Si arrancas el programa el archivo se borrara el archivo de registro anterior
El archivo de registro contiene todas las comunicaciones con la impresora, incluso si esta desactivada su visualización
Los cambios en el registro estarán activos después del siguiente reinicio
                            Comportamiento
                            (No esta marcado) desconectar reducción de calidad
                            (No esta marcado)Autoconnect at Startup is posible  (Conexión automática al inicio es posible) que es y para que sirve???
                            Interfaz graf  (Interfaz gráfica)  no se que es ni para que sirve
                            (No esta marcado) Reduce el tamaño de la barra de herramientas
                            (Esta marcado)Shop helpBubbles( restart required   (Comprar helpBubbles (se requiere reiniciar)) no se que es ni para que sirve
                            Archivos Asociados
(Estan marcados):
.stl           .obj            .amf         .ast.      .3mf      .gcode      .gco      .g
(No esta marcado)    .nc
La Pestaña 3D visualización  contiene 4 subpestañas
 ------Subpestaña general contiene:
                              Plataforma
                            (Tiene marcado) mostrar plataforma
                              Fondo superior ( en blanco)
                             Fondo inferior ( en blanco)
                             Superficie de impresión (en azul claro)
                             Limites de Impresión( en Azul oscuron)
                             Metodo de dibujo (Esta Autodetectar el mejor), también hay VBOs( el mas rápido);Arrays(medio),Inmediate( el mas lento) no se que es ni en que afecta o para que sirve
                             (no esta marcado)Activar Proyección paralela en vista superior no se que es ni para que sirve
                             (no esta marcado) Enable Antislicing is posible(slows down visualization, restart required(Habilitar Anti Slicing es posible (ralentiza la visualización, se requiere reiniciar)) no se que es ni para que sirve
                              Zoom speed factor (Factor de velocidad de zoom)  (lo tengo a 1) no sé que es ni en que afecta o para que sirve
------Subpestaña modelo contiene:
                             Colores( sin importancia para mi)
                             Editor
                             (Marcado) Mostrar aristas
                             (marcado )Mostrar caras
                             (Sin marcar) Pulse si el objeto no es imprimible
------Subpestaña filamento contiene:
                             Colores (Sin importancia para mi)
                             Visualización
                             (sin marcar) desactivar visualización de filamento
                             (Marcado)desactivar visualización de desplazamientos
                             (Marcado) usar corrección de normales( mejor visualización pero consume mas memoria) no se que es ni en que afecta o para que sirve
                             Calidad de visualización ( tengo puesto) Medio, hay también Confundidoimple, fine y ultrafine
                             Relación anchura/ altura de capa (tengo 0,3) no se que es ni en que afecta o para que sirve
                             Diámetro de filamento ( tengo sin marcar 2,87mm) no se porque si uso de 1,75
                            La forma del filamento se computa por la altura de capa y la relación Anchura/altura de capa o desde el diámetro del filamento; la relación anchura de filamento/ altura de capa y los valores (E) del g-code
 La segunda versión ofrece mejores resultados, si la altura de capa cambia ,lo cual puede suceder en las nuevas versiones de Skeinforge    que es???
                             Longitud del filamento cal (tengo puesto 1000 mm) no se que es ni en que afecta o para que sirve
------Subpestaña luces contiene:
…… las iluminaciones que recibe la pieza g-code( no tiene relevancia para mí de momento)
La Pestaña Objetos contiene:
                             ( esta marcado )auto zoom on objects  (zoom automático en los objetos)
                             ( esta marcado )auto position Object when new Objects is Added (auto posiciona los Objectos cuando se agregan nuevos objetos)
La Pestaña Push –messages contiene: no se que es ni para que sirve   ¿??????
                             Repetier-informer  ( información de repetier)
                             ( no esta marcado ) Activate push-messages no se que es ni para que sirve
                              Repetier-informer is a Smartphone app  that allows you to recive push notifications  (Repetier-informador es una aplicación de teléfono inteligente que le permite recibir notificaciones automáticas)
                              In the app you can  create new groupsor use shared groups (En la aplicación, puedes crear nuevos grupos o usar grupos compartidos)
                             Enter here the group you want the host to send messages (Ingrese aquí el grupo en el que desea que el host envíe mensajes)
                              All members of the group willreceive the send messages  (Todos los miembros del grupo recibirán los mensajes de envío)
                      Host name (  en blanco). Optional gest added to title of send messages  (Nombre de host . Se agregó un gestor opcional al título de los mensajes enviados)
                      Informer group( en blanco) target group id from your app   (Grupo objetivo de Informer , identificación del grupo objetivo desde su aplicación)  No se que es  ni para que sirve???
                       URL               http//  ( el resto esta vacio) Adds the above ink to any message.E.g.a web enabled webcam url   (Agrega el enlace anterior a cualquier mensaje. Por ejemplo, una URL de la webcam habilitada para la web)
                        Send messages for these events   (Enviar mensajes para estos eventos)
                      ( no marcado)Print started    (Imprimir comenzó)
                      ( marcado)print paused(impresión en pausa)
                      ( no marcado)Print stooped(Impresión parada)
                      ( no marcado)Progress every(Progreso cada…)
                      ( marcado)Print  finished (Impresión terminada)
                      ( marcado)Fatal errors (Errores fatales)
                      ( no marcado)slicin finished (rebanado terminado)
                      (2 horas  esta puesto en mi caso)
                       A su lado un código QR
                       Bajo ello el botón de acceso a Visit Repetier –informer  website (Visite el sitio web de Repetier -informer)
La Pestaña Sonidos contiene: (no tengo ninguno activado)
                       Sonido al terminar la impresión---------Explorar y una flecha que será reproducir comprobarlo
                       Sonido al pausar la impresión ---------Explorar y una flecha que será reproducir comprobarlo
                       Sonido para errores---------Explorar y una flecha que será reproducir comprobarlo
                       Sonido para comando @sound---------Explorar y una flecha que será reproducir
                      Temperature reached (Temperatura alcanzada)Browse(Vistazo o Explorar)          y una flecha que será reproducir
-----Shutdown Windows after Print (Apagar Windows después de Imprimir cuando se haga desde el ordenador y acabe de noche por ejemplo)
------Impresora
------Información de la impresora (no indica nada)
------Estado de impresión
Estado, hora de comienzo,hora de finalización
Quedan: total de líneas , líneas enviadas
 (Si no esta conectada la impresora y funcionando no pone nada)
-------Herramientas
 ------Calculadora de correas
Angulo de paso de motor ( lo tengo en 1:8) hay 0,9 y 7,5
Microestepping del driver , (lo tengo en 1/16) hay  también 1,1/2,1/4 , 1/8 ,1/32   ¿Qué es y para que sirve?????
Paso de la correa (lo tengo en 2 mmgt2 belt)
Numero de dientes (lo tengo en 18 ) y hay también…………
 Dándole a calcular en
Valor de pasos por mm salen 88.8889
-------Calculadora de husillos
Angulo/ paso del motor (lo tengo en 1,8) y hay 0,9 y 7,5
 Micro steeper del driver  (Micro Steeper del conductor) ( lo tengo en 1/16) y hay también 1,1/2,1/4, 1/8, 1/32  NO se que es ni en que afecta
Paso del husillo m8 ( 1,25 mm por rotación o vuelta)
dando a calcular salen  valor de pasos por mm( igual a 2560)
-------La pestaña Ayuda
-------Sobre repetier host v 2.0.5
 (La licencia y esos rollos que nadie lee)
-------Donar a través de Pay pal
 Te lleva  a la pag de donaciones …, ni p…caso
-------Comprobar actualizaciones
 Si le das te dice si hay alguna actualización ( yo no suelo cambiar a la ultima porque suele estar medio hecha y contienen errores
------Web repetier host
 Te lleva a la web,( yo paso)
------Descargas repetier host
Te lleva a la página de descargas
Manual repetier host
Te lleva al manual de la página de descargas pero noo veo donde ver el manual de uso del programa
 Using repetier server   (Usando un servidor repetidor)
Te lleva a la web,( yo paso, no se ni de que va si me convierto en usuario muy avanzado quizás lo mire y lo ponga aquí)
Facebook
Te lleva a la página en facebook
 Twitter
Te lleva a la pagina en  twitter
------Configurar Impresora
La impresora (en este caso es la Anet e 10), también hay la opción Default ( por defecto que serán las prusa)
En la pestaña Conexión hay
------Conector esta (en conexión serie) y hay TCP/IPconnection; impresora virtual, y repetier servidor
 ------Puerto;( suelo usar el puerto COM 3), otra opción es: Auto
------BaudrateTriste115200 tengo puesto) y también hay128000,230400,250000,256000,460800,500000,921600  ( me interesaba saber que es y  el porque usar una cantidad u otra)
------Protocolo de transferencia:Lo tengo en Autodetec también hayASCII,Repetier Protocool no se que son ni en que afectan
------Reiniciar en emergencia  ( lo tengo en envía comando de emergencia y reconecta) y también hay, envía comando de emeregencia+DTR high>low no se que es ni en que afecta????
------ Comunicación time out  ( comunica que se acabo el tiempo)  ( lo tengo en 40 seg) no se que es ni en que afecta
Tengo sin marcar Usar comunicación Ping_Pong( enviar solo después de OK) no se que es ni en que afecta
 Los ajustes de impresora estos solo corresponden a la impresora seleccionada arriba
 Estos se guardan pulsando OK o Aplicar
 Para crear una nueva impresora, solo introduce un nuevo nombre de impresora y pulsa intro
La nueva impresora comenzara con los últimos  ajustes seleccionados ( si se han de cambiar en algo tu lo sabras o,lo habras preguntado en algún sitio donde entiendan mas que tu)
Debajo Ok Aplicar o cancelar
------En la pestaña Impresora hay…
Firware Type (Tipo de firmware)  (tengo Autodetect)   y también hay  Repetier firmware; Marlin , Sprinter,Smoothieware
Velocidad de desplazamiento sin extruir ( tengo 4800 mm/ min)
Velocidad de avance del eje Z  (tengo 100 mm/min)
Manual extrusión Speed (Velocidad de extrusión manual)  ( tengo “ y en el otro cajón  20 mm /s) no se que es ni en que afecta
Manual retraccion Speed (Velocidad de retraccion manual)   (tengo 30 mm/s) no se que es ni en que afecta
Temperatura precalientamiento Extrusor (Tengo 200 por la configuración para el PLA que uso)      Temperatura precalientamiento plataforma (Tengo 55, aunque he de cambiarlo a 40 que me va de sobra y suelta mejor  los soportes; por la configuración para el PLA que uso)
(tengo marcado)Comprobar temperatura de extrusor y plataforma
( no tengo marcado)Eliminar comandos M105 del Registro
 Tengo comprobar cada 3 segundos( se marca desplazando el deslizador lineal) no se si sera mucho o poco ni en que afecta¿???
 Posicion de reposo ( tengo  X=0; Y=0; Zmin =0) en mm
( tengo marcado)Send ETA Printer Display   (Enviar pantalla de la impresora ETA) no se que será, ni en que afecta
( tengo marcado)Ir a la posición de reposo  después de impresión o anular
( tengo marcado)Apagar el extrusor al terminar o anular
 ( tengo marcado)Apagar plataforma al terminar o anular
 ( tengo marcado)Apagar motores al terminar o anular
 ( tengo marcado)Printer has SD card   (La impresora tiene una tarjeta SD)
Añadir tiempo de impresión ( tengo puesto 8%), preguntar porque y para que sirve
Inverter dirección in controls for   (Dirección del inversor en controles para)  :
 (No lo tengo marcado)X-Asis;
(No lo tengo marcado)n en Y-Asis;
(No lo tengo marcado)en Z-Asis;
(No lo tengo marcado)  FlipX and Y
 Hay que darle a OK, Aplicar o cancelar
------En la pestaña Extrusor hay…
Numerio de extrusores ( tengo puesto 1 como es lógico en esta máquina, pues solo tiene  uno)
Number of fans ( tengo puesto 1 ; preguntar pero deben de ser ventiladores de capa verdad???
Max extrude Temperature (Temperatura máxima de extrusión)  ( tengo puesto 280)
 Max Bed temperatura (Temperatura máxima de la cama)  ( tengo puesto 120) ya que uso PLA si fundiera ABS debería ser mayor aun a la temperatura habitual a la que funda
Max volumen per second  (Volumen máximo por segundo)  , tengo puesto 12 mm cubicos /seg
 Extrusor numero 1
 Name(Nombre) ( lo tengo vacio)
 Diameter ( diámetro)  ( le tengo 0,4 que es el diámetro de la boquilla que tiene puesta)
Temperature Offset  ( temperatura de compensación) (lo tengo con 0 grados centígrados) ahora en casa o en el garaje enprimavera/verano; en invierno no sé si precisare compensar , supongo que cuando la maquina tenga ajustes correctos y la meta en su caja aislada no hará falta tampoco compensar
Color esta Azul , aunque este imprimiendo negro, si usara mas de un extrusor seria conveniente indicar el color que vaya a extruir   No se si influirá en algo que este correcto o no???’???
Offest X  (Compensacion en X) (lo tengo en 0) no se lo que es ni en que afecta
Offest y (Compensacion en Y) (lo tengo en 0) no se lo que es ni en que afecta
Debajo tenemos los botones….. Ok ,Aplicar y cancelar (según se precise si cambiamos algún parámetro)
-------En la pestaña Dimensiones Impresión
Printer type ( tipo de impresora)  ;( tengo puesto impresora cartesiana), además hay impresora cartesiana con zona muerta ¿¿¿¿preguntar que es y para que sirve????,Rostock printer y CNC router, se podría usar en una brazo robot??? Que pondríamos???
Reposo X( tengo puesto 0)
Reposo Y( tengo puesto 0)
 Reposo Z( tengo puesto 0)
X minimo (tengo puesto 0)
 X máximo (tengo puesto 220, que es el tamaño en X de la cama de impresión)
 Coord.X ( coordenadas ), Plat (¿??????) ( tengo puesto 0) que es y para que sirve?????
Y minimo( tengo puesto 0)
Y máximo( tengo puesto 270,que es el tamaño en Y de la cama de impresión)
Coord.Y ( coordenadas ), Plat (¿??????) ( tengo puesto 0) que es y para que sirve?????
Anchura del área de impresión (tengo 220 mm)
Profundidad del área de impresión (tengo 270 mm)
Altura del área de impresión (tengo 300 mm)
Los valores mínimo y máximo definen el rango de coordenadas del extrusor
Estas coordenadas pueden ser negativas y salir de la plataforma
Coord X/Y de la plataforma define las coordenadas donde la plataforma comienza
Cambiando los valores Min/max puedes mover el origen en el centro de la plataforma si el firmware lo soporta
 Debajo hay un cuadro con la representación de la cama y los puntos origen  de la cama y de la colocación del extursor al hacer el Homing
Printer visualización (Visualizacion de impresión)
 ( no tengo marcado )Show printer model  (Mostrar modelo de impresora)
(tengo marcado)Hide if wiewed from bottom (Ocultar si se ve desde abajo) que es y para que sirve???
 En Gris marca:C/Program
Files/Repetier-Host/Data /Models/Demo Printer_1.Stl, despues tengo los botones explorer y delete
En Negro marca: C/Program
Files/Repetier-Host/Data /Models/Demo Printer_2.Stl, después tengo los botones explorer  ( explorar )y delete  (borrar)
En Azul claro marca: No Stl select  ( no ha seleccionado un stl)
 Y debajo los botones Ok; Aplicar y Cancelar
--------En la pestaña  Scrips   no se que es????
Scrip (tengo PrincipioG-Code); también hay final gcode, ejecutar en anular,Ejcutar en pausa Scrip 1, Scrip 2, Scrip 3, Scrip 4 ,Scrip 5,
Name : lo tengo vacio, por si cambiamos algo debajo están los botones Ok; Aplicar y Cancelar
-------En la pestaña Avanced  ( Avanzado)
Filtrado post_slice ( filtrado tras el fileteado)  Para que sirve????
 Tengo puesto      YourFilter#in #out   (Su filtro adentro) Para que sirve????
 ( no tengo marcado)Ejecutar filter( ejecutar filtro) después de cada Slicer Para que sirve????
Puedes ejecutar un programa de filtrado después de cada acción de slicing ( fileteado)
 El filtrado se ejecutara sobre el G-code producido por Slicer
 Usa #in y #out  ( dentro y fuera)para insertar los archivos Imput y output (Entrada y salida )como parámetro
Por si cambiamos algo debajo están los botones Ok; Aplicar y Cancelar
------Easy mode
Al clicar en ello   desaparece en el lado izquierdo encima de la zona de impresión  los símbolos de los Ojos que permiten ver  el filamento y los desplazamientos que están junto al símbolo de conectar/desconectar ( con la impresora)  Añadir archivo;  y registro… que muestra en la parte inferior tapando parte de la superficie que representa la zona  de impresión
------Parada de emergencia No lo he probado pero hace precisamente esa función… supongo ¿??
La pestaña OBJETOS
Es donde se cargan los objetos que queremos filetear y después imprimir… se pueden cargar varios, que van apareciendo como
Object Group 1….(Grupo de objetos 1 …)  , Object Group 2…(Grupo de objetos 1… )   etc y acontinuacion el numero de unidades, en mi caso aparece siempre 1, y para el resto sale esto:  2 Not available (2 no disponible) y asi hasta 16
A continuación aparece un símbolo de un piñon de engranaje si clicas , sale una pantalla de
Información del Objeto con dos pestañas
-----Settings  (Configuraciones)
Con estos apartados,File name *( Nombre del archivo *) y pondrá el nombre que le hayamos puesto a la pieza que se quiere filetear e imprimir
Assigned object * (Objeto asignado *) y nos indica el Object group(Grupo de objetos )  del orden en que lo habíamos insertado, por ejemplo  (Object group 3)( (el tercer grupo de objetos que insertamos)
 A la derecha de esto hay cuadro botones
Que son
----Extract from  Group  (Extracto del grupo)      (No se que hace????
----Dividir objeto                 (si el gcode trae varias piezas juntas las  convierte en piezas individuales. Cada una convertida en un Object group (Grupo de objetos ) diferente.
----Fijar normales               (No se que hace??????
----Delete     ( borrar)                  (que borra el objeto para que no se filete ni imprima
Debajo el botón de cerrar pantalla
------Analisys  (Analisis)
Aquí aparecen varios conceptos
Shells   (Conchas)  en este caso  pone 1 no se que que es, ni porque…
Vertices en este caso  pone 320 no se que que es, ni porque…
Bordes en este caso  pone 978 no se que que es, ni porque…
Caras en este caso  pone 652 no se que que es, ni porque…
 Volumen en este caso  pone 91898 cm cubicosno se que que es, ni porque…
 Superficie en este caso  pone 80,2797 no se que que es, ni porque…
Dimensiones Minima, máxima y tamaño para cada uno de los ejes, con diferentes valores
A la derecha de esto tenemos
 El botón Analyse si le doy a analizar los valores que pongo a continuación puede ser que cambien por ejemplo…. Manifold pasa a Si     y Normales   a Orientado cuando se usa uno u otro????
Manifold   (Colector)  que es y  para que sirve???                                       (en mi caso actual pone      Not computed  (No calculado)
Normales   que es y  para que sirve???                                         (en mi caso actual pone      Not computed  (No calculado)
Triangulos de intersección  (Triangulos de intersección)          (en mi caso actual pone      Not computed  (No calculado) que es y  para que sirve???
 Highly connectec edges ( Bordes altamente connectec)              (en mi caso actual pone      Not computed  (No calculado)  que es y  para que sirve???
Loop edges ( Bordes del bucle)                                     (en mi caso actual pone      Not computed  (No calculado) que es y  para que sirve???
Debajo el botón Cerrar                  que hace lo propio con la pantalla actual
La pestaña SLICER
 Lo primero que tenemos es el botón de Slice con…… (el fileteador que tengamos escogido en el apartado siguiente)
------ Slicer tengo puestos  estos:  Cada uno con sus características
-Cura Engine
-Slic3r
-Slic3r Prusa Edition
A su derecha el boton con un engranaje y la palabra Manager (gerente) que es y  para que sirve???
Calcando en el  se abre su cuadro de dialogo en el que tenemos,  a la izquierda un cuadro con los programas fileteadores que hayamos incluido antes dijimos que tengo estos tres que son los que me aparecen aquí: Cura Engine,Slic3r,Slic3r Prusa Edition
 Debajo de dicho cuadro …Slicer y estos cinco supuestos
Skeinforce ( es otro programa de fileteado parece ser bastante complejo de configurar, no he visto suficiente información de el­)
Wacht directory   (Ver directorio (que  es otro programa))
Cura Engine
Slic3r
Slic3r Prusa edition­­­
Y a la derecha el cuadro de dialogo: Setup(Preparar)
Donde en la parte superior estará el fileteador que tengamos escogido en ese momento
 Configuration y ese mismo fileteador escrito al lado y a su derecha el cubo de basura Delete(Borrar)que elimina dicho programa
Debajo hay una línea para el directorio de configuración  de ese fileteador y a su derecha el botón Explorar para indicarle donde queremos que este  dicho directorio
Debajo poneGran sonrisaeja en blanco para usar la dirección hallada
 Más abajo apartece: Ejecutable Slic3r
 Y bajo ello la línea donde queremos que se encuentre dicho ejecutable y a su izquierda el botón explorar para buscar donde esta o queremos ubicarlo
De bajo aparece la inscripción: Dejar en blanco para usar la versión incluida
 Debajo , la versión de slic3r que en este caso aparece la 1,35  or hitger que es y para que sirve???
Con estos ajustes podras usar diferentes versiones de slic3r
 Puedes conseguir nuevas versiones de Http://wwwslic3r.org.
La mínima versión requerida es la 0.9.0
Deja todos los campos en blanco para usar la versión incluida
Debajo (tengo sin marcar)Show Platter inside slic3r (Mostrar Platter dentro de slic3r) que es y para que sirve???
y mas abajo los botones Aplicar y Reset
Mas abajo del botón Manager  (Gerente) tenemos el botón …. Para que sirve???
----------- Configuración que tendremos que ver con detenimiento ya que es el que determina  como funcionara el fileteador escogido
 Voy a saltar este apartado de momento para continuar con el resto de la página y volver a el apartado configuración con todo el detenimiento necesario, ya que es lo que mas necesito entender
Print setting a su lado aparecen las distintas configuraciones predeterminadas que guardemos usando el apartado Configuración que dijimos que veremos mas adelante
 Voy a intentar numerarlos por orden  e indicar en su nombre  el n de perímetros, la densidad del material en %, el grosor de capa que dará la calidad del acabado; si es para que haga relleno o no y si quiero soporte o no
En el siguiente apartado: Printer Settings  (Configuración de la impresora) tendremos  el nombre de las impresoras 3d que estemos usando y a las que mandaremos hacer nuestras extrusiones( en este caso  tengo la AnetE10-0,4 siendo el modelo de máquina y la boquilla extrusora que tiene montada de 0,4)
Debajo tenemos el …
Perfil de filamento y en este caso solo hay un Extrusor asi que en el siguiente apartado
Extrusor 1: ponemos los distintos tipos de filamento que vamos a extruir
Por ejemplo: en mi caso (tengo PLA 1,75) siendo este el tipo de material y el espesor del filamento ,…………y podría tener mas , Abs, filaflex u otros materiales que van saliendo y podría usar
Mas abajo…
(No tengo marcado) OVERRIDE Slick3cSettins   (Anular la configuración de Slic3r )Para que se usa???
y mas abajo el botón :
copiprint settins to Override   (copiar configuración de impresión para sobrescribir) Que es y para que sirve????
Mas abajo
 (Tengo sin marcar) Enable Support(Habilitar soporte)
y
(Tengo sin marcar) Enable Cooling  (Habilitar enfriamiento)
Debajo  si no esta marcado el Override  (Anular) tendremos difuminado lo siguiente  y si esta marcado se verá
Layer height (Altura de la capa) (que en mi caso aparece difuminado 0,4) mirar y preguntar  a ver si hay que poner el 80% del grosor de boquilla
Infil density (Densidad de relleno) (lo tengo difuminado al 90%)
Infill Pattern (Patrón de relleno) ( lo tengo difuminado en Honeycomb y podría ser : stars, concentric,Hibertcurve,Archimedeanchords,Octagramspiral,3dhoneycomb,y de nuevo  aparece octagramspiral????( No se porque o si será distinto)
Debajo…
 Solid Infill Pattern (Patrón de relleno sólido) que tengo en Rectilinear, pero podría ser también:
Concentric,hibertcurve, Archimedeanchords,Octagramspiral (Concéntrico, hibertcurve, , Acordes de Archimedean,, Octagramspiral)
 Mas abajo tengo sin marcar ,Enable Variable Layer Height Editor  (Habilitar el Editor de alturas de capa variable)
 Slic3r is separate, external program,which can be started separately.( Slic3r es un programa externo separado que se puede iniciar por separado.)
For further informations, please visit the following webpage(Para obtener más información, visite la siguiente página web): Http://www.Slic3r.org
 Ahora vuelvo arriba a lo que más nos importa comprender
El apartado del botón con el engranaje configuración
Este botón nos lleva a la configuración de: en este caso Slicer3r prusa edición-1.36.2-prusa 3d-win64
En la cual tendremos estas tres pestañas superiores: las siguientes en rojo mirarlas con detenimiento e incluirlas aqui
File( Archivo)
clicando en el tenemos:
Load config (Ctrl+L) (Cargar config (Ctrl + L))
Export config (Ctrl+E) (Exportar config (Ctrl + E))
Load config Bundle (Load config Bundle)
 Export config Bundle   (Exportar paquete de configuración)
Quick slice ( Ctrl +U) (Rebanada rápida (Ctrl + U))
Quick slice and save As… ( Ctrl+Alt+U) (Rebanada rápida y guardar como ... (Ctrl + Alt + U))
Repeat Last Quick slice (lo tengo difuminado) (Repita la última porción rápida (lo tengo difuminado))
 Slice to SVG ( ctrl +G)  ( Rebanar a SVG (ctrl + G))
(Re) slice new ( Ctrl +S) ((Re) slice Nuevo o vuelva a filetear de nuevo (Ctrl + S))
Repair STL file((Reparar el archivo STL)
Preferences (Ctrl+,)(Preferencias (Ctrl +,))
Quit (Dejar o salir)
 En Window tenemos:
Select print settings tab (Ctrl+2) (Seleccione la pestaña de configuración de impresión)
Select Filament settings tab (Ctrl+3) (Seleccione la pestaña de configuración Filamento)
Select printer settings tab (Ctrl+4) (Seleccione la pestaña de configuración de la impresora)
 Y en Help  (Ayuda) tenemos:
 Configuration Wizard(Asistente de configuración)
Prusa 3d drivers(  Controladores de Prusa 3d)
Prusa Edition Releases (Lanzamientos de la Edición Prusa)
 Slic3r Web site( Sitio web de Slic3r)
Slic3r manual(Manual Slic3r)
 System info(Información del sistema)
Report an Issue(Reportar un problema)
About Slic3r(Acerca de Slic3r)
CONFIGURACION DE SLIC3R
 Debajo  en :
Print settings  (Configuración de impresión):
Lo primero que aparece es la línea  donde consta el perfil de impresión que tengamos seleccionado si clicamos en la flecha aparecerán debajo tantos perfiles como hayamos guardado
 ---A su lado el símbolo del disco duro que sirve para guardar la configuración que tenemos puesta al lado según las variaciones de los parámetros que detallaremos más adelante (siempre que queramos conservar una determinada configuración habrá que  darle a guardar
Y cuando lo hagamos nos saldrá el cuadro de dialogo siguiente:
Save preset (Guardar preset ) Que es y para que sirve????
Save Print setting as… (Guardar configuración de impresión como ...)
y el nombre que le dimos al perfil en cuestión( que podríamos cambiar un parámetro e ir pasando con la flecha por los diversos perfiles e ir guardandolo en ellos) debajo  Ok o Cancelar
 ---A su lado el símbolo de Prohibido que sirve para eliminar el perfil de impresión seleccionado
 A la izquierda tenemos varios  apartados que son los que determinaran estos perfiles y dentro de los cuales aparecerán las variables que debemos ajustar y son los siguientes:
La pestaña Layers and Perimeters (Capas y Perímetros) contiene:
 Dentro de este apartado tenemos:
El apartado Layer Height(altura de capa) que incluye:
 Layer height (altura de capa)  (tenia 0,4 mm que es la boquilla de esta máquina con el extrusor que tiene y al cabo de un rato se obstruía pues no llegaba a expulsar ese material) ; debería de ser menos, le pondré 0,3 el 80% , Layer height es la altura de capa y cuanto mayor es la altura de capa mas basta será nuestra pieza, pero la imprimirá mas rápido…
 Este parámetro deberá de estar relacionado con el 50 a 80% del diámetro de nuestra boquilla
 Firs layer height (Altura de la 1 capa) ( tengo 0,2 mm or %)  define la altura de la primera capa ya sea en mm o en % de la altura de capa que indicamos para el resto del centro de la pieza, lo normal es hacer todas las capas iguales aunque en ocasiones puede interesar hacer una altura de capa menor para mejorar la adherencia a la base
El apartado Vertical  shells (Capas o Conchas verticales), que es el grosor de la pared vertical normalmente se considera que 3 es lo habitual pero lo podemos hacer más grueso si buscamos resistencia exterior o más fino para piezas de prueba que solo queremos saber si dan la forma o tamaño y según convenga para pieza;  como decimos el apartado contiene:
 Perimeters( minimun) ( perímetros minimos) (según el perfil tengo desde 3 a 10 a fecha de hoy mis piezas piden resistencia de la capa externa por rigided o si he de lijarlas), aunque slic3r puede decidir hacer más   si es mejor así ,que hacer un mínimo relleno
Spiral base (Base espiral)  ( no lo tengo marcado en el 2º perfil por lo menos)  con esta opción marcada  hara capas en espiral , se usa para hacer vasos o similares que son solo paredes y el interior hueco, por ejemplo
El apartado Horizontal shells (Capas o Conchas horizontales), con este parámetro definimos  las capas solidas que tendrán la base y el techo de nuestra pieza Para hacer una pieza abierta por abajo o por arriba debemos poner en Top 0 ( abierta por arriba) o Bottom ( abierta por abajo) el contenido trae:
Solid layers (Capas sólidas),Define las capas solidas que queremos que tenga la pieza en:
                   Top (Parte superior)
                    Bottom  (Fondo)
En ambos normalmente pongo lo mismo que en Perímetros verticales para que las capas inferior, superior y vertical tengan el mismo espesor
En el apartado Quality (Calidad)
( slover slicing) (laminado lento o rebanada de slover)  Tengo estos apartados:
 (Marcado)Extra perimeters if needed(Perímetros adicionales si es necesario ), esta opción permite a slic3r hacer perímetros extra en zonas que sea esto mejor que hacer rellenos por lo que es recomendable muchas veces tenerla marcada
(Sin marcar)Ensure vertical shell thinckness(Asegurar el espesor de la carcasa vertical) Que es y para que sirve?????
(Sin marcar)Avoid CrossingPerimeters(Evite los cruces al hacer los perímetros ) esta casilla hace que durante las translaciones  sobretodo en extrusores tipo bowden que tienden a escurrir algo de material el cabezal cruce sobre los perímetros lo que ralentiza la creación del g-code y también de la impresion por lo que se suele recomendar desactivarlo, yo voy a probar a ver si logro suprimir las telarañas que salen en algunas piezas
( Marcado)Detect thin walls(Detecta paredes delgadas), detecta extrusiones que no se tocan y necesitan unirse normalmente se suele tener marcado
 (Marcado)Detect bridging perimeters(Detecta perímetros de puente)conviene marcarlo ya que ajusta el flujo de material aplica la velocidad definida para hacer los puentes y activa el ventilador de capa enfriando antes el material y solidificándolo pronto para lograr el puente
(En el apartado Avanced ( avanzado)tengo:
Seam position (Tengo Aligned (Alineado)) este parámetro determina la unión de la costura en el perímetro exterior del objeto, la opción Aligned o alineada  elige volver a empezar la capa en el punto que este mas cerca del correspondiente al inicio de la capa anterior lo que asegura que la costura quede alineada a lo largo de toda la pieza
, pero también hay;
- Ramdom  que escoge un punto distinto en cada capa y ese defecto no se nota tanto,
- Nearest esta opción intenta elegir un punto dentro de una curva cóncava y si no la hay elige un vértice no voladizo
;Rear  (Aleatorio, más cercano; Posterior )
External perimeters first (Perímetros externos primero)  ( lo tengo sin marcar) quizás debería marcarlo, pues imprime primero el perímetro exterior de fuera a dentro y por tanto  hace primero la parte visible de la pieza y después el relleno o sea al revés de lo que suele ser habitual que es  hacerlo de adentro hacia afuera que es lo que tengo marcado aunque en las partes en voladizo sin soporte la capa queda pegada bastante bien evitándome como digo usar soporte
---Infill  (Relleno )
 En el apartado Infill(Relleno )  tengo:
Fill density (Densidad de relleno)  (según el perfil desde 20 a 90% en estos momentos se podría dar 0 o 100%) debería de hacer un perfil al 0% para piezas huecas cuanto mas % mas material y mas densidad y peso daremos a la pieza para piezas decorativas 40 y para piezas funcionales y de soporte,esfuerzo, desgaste entre 70 y 100%
Fill pattern (Patrón de relleno) determina el patrón de relleno del cuerpo de la pieza excepto la base y el techo de la pieza
tengo (Honeycomb, ( nido de abeja),  ;pero también hay:
---Rectilinear(Rectilíneo)
---Grid (Cuadrícula)
---Triangles (Triangulos)
---Stars (Estrellas)
---Cubic (Cúbico)
---Line (Línea)
---Concentric (Concéntrico)
---3dhoneycom  (3dhoneycomb) Que es y para que sirve?????
---Hilbert curve (curva de Hilbert) Que es y para que sirve?????
---Archimedean Chords (Acordes de Arquímedes) Que es y para que sirve?????
---Octagramspiral (Octagramspiral) Que es y para que sirve?????
En el apartado Top/bottomfill patern (Patrón de relleno superior / inferior ) , define como es el relleno en estas capas  y por tanto el acabado que tendrán las mismas
(tengo rectilinear) (rectilíneo), pero también hay
---concentric(Concéntrico)
---hilbert Curve(curva de Hilbert)
---archimedean chords(Acordes de Arquímedes)
---octagram spiral(Octagramspiral)
En el apartado Reducting printing time(Reduciendo el tiempo de impresión) hay:
---Combine infill every (Combine el relleno cada… esas capas) (en este perfil tengo puesto 1 layers), con este perfil podremos dar diferentes alturas de capa en el relleno y en los perímetros por ejemplo poniendo 1 o mas en los rellenos y3 en los perímetros dejamos una capa,exterior fina y un relleno mas basto y emplea menos tiempo, por ello es interesante  pues con este 1-3  cada 3 capas exteriores hace una gruesa de relleno .
---Only infill where needed (Solo relleno cuando sea necesario)  (lo tengo  sin marcar) pero creo que debería de marcarlo ya que slicer determinaría donde debe de realizar relleno para reforzar techos y salientes lo que ayuda a ahorrar tiempo y material
En el apartado Avanced  ( avanzado)tenemos:
---Solid infill every (Relleno sólido cada estas capas) (en esta ocasión tengo 0 layers)
---Fill angle (Ángulo de llenado) (en esta ocasión tengo 45º)
--- Solyd infillthreshold area  (Área del umbral de inflexión de Solyd)   en esta ocasión tengo 70 mm cuadrados que es esto y para que sirve???
---Only retract when crossing perimeters (Solo retraer al cruzar perímetros) (lo tengo marcado) será retraer al cruzar los perímetros y … si hace falta en otra cosa o no???
Infill before perimeters ( hacer Relleno antes de los perímetros) ( lo tengo sin marcar)
--- el apartado Skirt(Falda)  and Brim(Borde) contiene:
 Skirt (Falda) con estos contenidos:
Loops minimum ( en esta  ocasion tengo puestas 6 lo normal en piezas pequeñas son 4 o 5)  es el numero de vueltas o perímetros que queremos hacer alrededor de la pieza para  limpiar la boquilla de restos de material  , para piezas que ocupen mas de la mitad de la cama  con dos vueltas debería sobrar
Distance from object (Distancia al objeto)  ( en esta ocasion lo tengo a 0 mm para que quede pegado a la pieza) si ponemos otra cantidad es la distancia en mm a que estará separado
Skirt height  (Altura de la falda) ( en esta ocasión lo tengo en 0 layers) es la altura en capas que contenga  este perímetro de purga
Minimun extrusión  lenght (Longitud mínima de extrusión)   (en esta ocasión lo tengo en 100 mm)
El apartado Brim (Borde o ala ) contiene:
Brim width  (Ancho de Borde o ala )  (que en esta ocasión lo tengo a 0mm)  es el ancho que queremos que tenga de ancho esta base me recomiendan de 1 a 3 mm si ponemos 0 es porque la pieza es plana y con superficie de sobra para adherirse bien
 ---  Support material ( material de soporte)   contiene:
El apartado Support material ( material de soporte)  con estos parámetros:
Generate support material  (Generar material de soporte)  (lo tengo sin marcar en esta pieza) para que genere soporte hay que marcarlo
 Overhang threshold (Umbral de proyección)  (que lo tengo borroso en esta ocasión a 0º)  poniendo( 0) los genera por defecto y si no lo hará en función  del ángulo que indiquemos por ejemplo a partir de 15 º si ponemos 15, lo normal es que a partir de 45 grados ya no haga falta
Enforce support for the first (Hacer cumplir el soporte para la primera )  (lo tengo a 0 layers)   esto fuerza las capas que queremos con soporte a pesar que la pieza tenga un ángulo inferior al indicado en el apartado anterior sirve por ejemplo para piezas muy estrechas o puntiagudas que puedan perder la forma`` creo que 0 es que no lo haga´´
El apartado Raft  ( balsa) contiene:
Raft layers(Capas de balsa): (lo tengo a 0 layers) genera una base con un numero de capas anteriores a empezar a formar la pieza sirve para  piezas con poca base  para que podamos mejorar la adherencia a la cama, es aconsejable siempre que no sea imprescindible dejarlo a (0)
El apartado options for support material and raft (opciones para material de apoyo y balsa) contiene:
Contact  Z  distance  (Distancia de contacto Z) que lo tengo borroso al no pedir soporte con 0,2( detachable (desmontable) )en mm
Patern (Patrón) (  esta borroso  con Pillars  (Pilares), pero podría ser  rectilinear, rectilinear grid,o honeycomb) (red rectilínea, rectilínea, o panal de Abeja)
With sheath around the support (Con funda alrededor del soporte)    (lo tengo borroso pero marcado) que es esto y para que sirve???
Pattern spacing (Espaciado entre patrones)  (lo tengo borroso a 2,5 mm) cuales son los patrones???
Pattern angle (Ángulo del patrón)   ( lo tengo borroso a 0º)
Interface Layers (Capas de interfaz)  ( lo tengo borroso a 3 layers) que es esto y para que sirve???
Interface Pattern spacing (Espaciado entre patrones de interfaz)  lo tengo borroso a 0 mm  (genera caras solidas)
¿¿¿De que tipo y para que???
Interface loops  (Bucles de interfaz)  ( lo tengo sin marcar ) que es esto y para que sirve???
Sport ond build plate only (Deporte y placa de construcción solamente) ( lo tengo borroso y sin marcar) que es esto y para que sirve???
XY separation between an object and its support(Separación XY entre un objeto y su soporte) ( lo tengo borroso al 50% mm or %
Don´t support bridges (No soportar puentes)   ( lo tengo borroso y sin marcar) no hace soportes en los puentes si lo tenemos marcado si son puentes pequeños y sin demasiada importancia de definicion se puede marcar y evitamos tener que retirar el material despues
 Synchronicze with object layers (Sincronizar con capas de objetos) ( lo tengo sin marcar y borroso) que es esto y para que sirve???
---Speed(Velocidad)  contiene:
 En el apartado Speed for print moves (Velocidad para movimientos de impresión ) tenemos:
Perimeters ( perímetros) ( lo tengo en 45 mm/s)
Smal perimeters(Perímetros pequeños) ( lo tengo en 25 mm/s or%)
External perimeters  ( perímetros externos )  ( lo tengo en 35 mm/s or%)
Infil  ( relleno)  ( lo tengo en 50 mm/s)
Solid infill (Relleno sólido)   ( lo tengo en 55 mm/s or%) poner entre 50 y 55
 Top soplid infill  (Relleno sólido superior )  ( lo tengo en 35 mm/s or%)
Support material( material de soporte )  ( lo tengo en 80  mm/s) combiene 80 y minimo 60
Support material interface  (Interfaz de material de soporte )  ( lo tengo en 100 mm/s or%) es la velocidad a la que hace los soportes conviene hacerlos al 100% o 90%
Bridges   (Puentes)   ( lo tengo en 60 mm/s)  es la velocidad a la que une piezas o partes de una pieza sin  usar soporte y  que no estan  muy lejanas
Grap fill () (Lo tengo en 20 mm/s) En pequeños huecos lo ideal es estar próximos a (0  que seria cuando suprime el relleno  normalmente poner entre 5 y 20 mm/s) en estas pequeñas zonas suele hacer un pequeño cosido en zigzag
En el apartado Speed for non-print moves   (Velocidad para movimientos sin impresión) tenemos:
Travel  (translaciones)  ( lo tengo a 130 mm/s)
En el apartado Modifiers  (Modificadores) tenemos:
First layers Speeds  (Primeras capas Velocidades) (lo tengo a 50 mm/s or %) se usa en la primera capa para mejorar la adherencia se podría bajar al 30% de la velocidad a la que se quiera imprimir el resto
En Aceleracion control( advanced )   (Control de aceleración (avanzado)) tenemos:
 Perimeters  ( perímetros)  ( que esta borroso y tiene 0 mm/s cuadrado)
Infill   (Relleno)   ( que esta borroso y tiene 0 mm/s cuadrado)
Bridge (Puente )  ( que esta borroso y tiene 0 mm/s cuadrado)
First layer   (Primera capa)  ( que esta borroso y tiene 0 mm/s cuadrado)
Default ( por Defecto) ( que tiene 0 mm/s cuadrado)
 En Autospeed ( avanced)  (Velocidad automática (avanzada)) tenemos:
 Max Print speed( Velocidad máxima de impresión )( tengo 80 mm/s)
Max volumetric speed   (Velocidad volumétrica máxima)  (lo tengo en 0 mm cubicos/s)
Max volumetric slope positive(Máx. Pendiente volumétrica positiva) (lo tengo en 0 mm cubicos/s) Que es y para que sirve????
Max volumetric slope negative  (Máx. Pendiente volumétrica negativa) (lo tengo en 0 mm cubicos/s) Que es y para que sirve????
---Multiple extruders ( multiples extrusoras)contiene:
 En el apartado extruders (extrusoras)
Perimeter extruder (Extrusora perimetral )  ( lo tengo con 1)    porque y para que sirve???
Infill extruder  (Extrusora de relleno)  ( lo tengo con 1) porque y para que sirve???
Suport material( soporte de material)/raft skirt extruder (extrusor de falda de balsa)  ( lo tengo con 1) porque y para que sirve???
Suport material ( soporte de material)/raft interface extruder (extrusora de interfaz de balsa)  ( lo tengo con 1 borroso) porque y para que sirve???
En el apartado Ooze prevention   (Prevención de moco)  tenemos: Que es y para que sirve????
Enable (Habilitar)  (lo tengo sin marcar)
 Temperatura variation(Lo tengo borroso en -5º diferencia de temperatura)
En el apartado Wiper tower  (Torre de limpiaparabrisas) tenemos  Que es para que sirve???
Enable (Habilitar) ( sin marcar)
Position X( posición X) (lo tengo borroso en  180mm) Porque en esas medidas¿¿¿¿
 Position Y ( posición Y)(lo tengo borroso en  140 mm) Porque en esas medidas ¿¿¿¿
Width  (Anchura)  (lo tengo borroso en  60 mm) Que es para que sirve¿¿¿
Per colorchange depth   (Por color de profundidad de cambio) (lo tengo borroso en  15 mm) Que es para que sirve¿¿¿
 En el apartado Avanced  ( Avanzado)  tenemos:
Interface Shells  (Conchas de interfaz)   ( sin marcar)   Que es para que sirve¿¿¿
---Advanced   ((Avanzado)  contiene
 En el apartado extrusion width Que es para que sirve¿¿¿
         Default extrusión wilht  (Extrusión por defecto wilht) (lo tengo en  0 mm or %( leave 0 for auto)Que es para que sirve¿¿¿
         First layer  (Primera capa)  (lo tengo en  200 mm or %( leave 0 for default) (dejar 0 por defecto) ¿ porque tendre tanto puestoy como afecta???
Perimetres  ( Perimetros)  (lo tengo  en  0 mm or %( leave 0 for default) (dejar 0 por defecto)
 External perimeters   ( perímetros exteriores)  (lo tengo  en  0 mm or %( leave 0 for default) (dejar 0 por defecto)
 Infill (relleno)(lo tengo en  0 mm or %( leave 0 for default) (dejar 0 por defecto)
 Solyd infill  (relleno sólido)(lo tengo  en  0 mm or %( leave 0 for default) (dejar 0 por defecto) Para que sirve???
Top solid infill  (Relleno sólido superior)  (lo tengo  en  0 mm or %( leave 0 for default) (dejar 0 por defecto)
Support material  ( material de soporte)  (lo tengo borroso en  0 mm or %( leave 0 for default) (dejar 0 por defecto)En que o como afecta???
 Overlap   (Superposición)  tiene el apartado
Infill/ perimeters overlap (lo tengo al 25% mm or%) (Superposición de relleno / perímetros lo tengo al 25% mm o%) que es y para que sirve?????
Flow   (Flujo ) tiene el apartado:
Bridge flow ratio  (Relación de flujo del puente)   ( lo tengo en 1) que es y para que sirve?????
En el apartado Other (Otros )  tenemos:
Clip multi-part objects (Clip objetos de varias partes)  ( lo tengo sin marcar)  que es y para que sirve?????
Elefant foot compensation   (Compensación de pie de elefante)   ( lo tengo en 0 mm) que es y para que sirve?????
XY size compensation   (Compensación de tamaño XY)   (lo tengo en 0 mm) que es y para que sirve?????
Threads   (Trapos)  ( lo tengo en 2  )que es y para que sirve?????
 Resolution  (Resolución) ( lo tengo en 0 mm)
---Output Options  (Opciones de salida) , Tiene los siguientes apartados:
Secuential printing   (Impresión secuencial)
 Complete individual objects  (Completar objetos individuales)   ( lo tengo sin marcar) hace las piezas de una misma impresión una a una y al acabar inicia la sig etc
Extruder clearance( mm) Radius (Distancia de extrusión (mm) Radio )  lo tengo borroso en 20 mm)
 Height   (Altura)  ( lo tengo borroso en 20 mm) Que altura es y que regula????
El apartado Output file (Archivo de salida)  contiene:
Verbose g_code ( que lo tengo sin marcar)   Nun se que es ni pa que sirve???
Output filename format (Formato de nombre de salida)  (que en la línea tengo puesto [ input_filename_base ]. Gcode  ([entrada nombre de archivo base] G.code)
Post processing scrips (Postprocesamiento de secuencias de comandos)   ( lo tengo vacio sin na
muchas gracias por el aporte me a servido de mucha ayuda
  CONSULTA geeetech prusa i3 con bltouch solo funciona de forma manual katxarix 5 2,159 29-12-2023, 03:37 PM
Último mensaje: katxarix
  Cambio de color en Anycubic KOBRA con prusa slicer cristianrm1997 3 3,111 07-06-2023, 12:53 PM
  CONSULTA Prusa Slicer felix7 0 922 12-02-2022, 05:25 PM
Último mensaje: felix7
Triste CONSULTA ¿Alguien entiende esto? gerard 25 7,994 13-01-2022, 11:37 PM
  Manual Meshmixer Bear 2 4,334 22-03-2021, 03:29 PM
Último mensaje: Bear
