Dudas de novato: Lo siento!
Hola Todos! Encantado de formar parte de esta comunidad.
Recientemente he adquirido una Anycubic Prusa i3 con una cama un poco mas grande, y despues del martirio de montarla, he conseguido sacar algunas cosillas. Lo primero la pareja de buhos que trae de prueba y luego un elemento de escenografia mas para juego de batallas, como  Warhammer.
Tengo muchas dudas:
Al temrinar de imprimir tengo que retirar el PLA o puedo dejarlo en el extrusor y usarlo al dia siguiente espeando a que se caliente como si nada?
He tenido un percance con una impresion larga, de 9 horas. La deje imprimiendo toda la noche y al 60% ocurrrio algo: Habia como una madeja de pelo rodeado el extrusor y la mini, parecia como una pelusa gigante de pelo rizado y se habia cancelado la impresion. Esto porque ocurre? Pense que seria porque a lo mejor no pudo tirar del rollo del PLA y se quedo corto o algo.
Normalmente imprimo a 0,1 porque busco el detalle para la escenografia que luego voy a pintar. Entiendo que mas fino, mas tiempo. Pero he notado que algunas veces el plastico no se pega al clistal y tengo que intentarlo varias veces hasta que ya lo hace. Algunas veces sale incluso mas gordo el chorro de plastico de lo que debiera. Sera un problema de la configuracion del archivo STL? Tambien he pensado que quizas la temperatura de la cama influya.
Siempre le hago un level a la cama con la hoja de folio para asegurarme que esta a 0,1. Si quiero imprimir a 0,2, pongo dos hojas?
Gracias por leerme! y lo siento de nuevo!
Buenas.
El PLA puedes dejarlo perfectamente que al volverse a calentar vuelve a salir sin problema. Yo no te recomiendo dejarlo porque el PLA coge humedad muy rapido y puedes tener problemas a la larga. Si puedes mejor guardalo en una bolsita hermetica con algun desecante si no lo vas a usar durante varias horas.
Lo de la pelusa gigante no te sabria decir, quiza el extrusor dejo de tener contacto con la pieza y empezo a imprimir en el aire, o hubo un problema con la temperatura del extrusor, y se apago por seguridad.
La cama normalmente se calibra con un folio. Si quieres que la primera capa tenga otro grosor lo configuras en el programa de fileteado que uses.
Que no se te pegue al cristal pueden ser varias cosas. Comentanos la configuracion que usas, temperaturas de impresion, velocidades, etc...
Lo de la pelusa gigante es porque en algún momento el filamento saliente dejo de tener contacto con la pieza y claro la impresora no lo sabe y siguió imprimiendo como si nada pero en el aire. Seguro que se había cancelado la impresión? O la completó en forma de pelusa?.
(22-09-2017, 09:11 AM)buratatxo escribió: Lo de la pelusa gigante es porque en algún momento el filamento saliente dejo de tener contacto con la pieza y claro la impresora no lo sabe y siguió imprimiendo como si nada pero en el aire. Seguro que se había cancelado la impresión? O la completó en forma de pelusa?.
Gracias por vuestras respuestas!
Pues la verdad es que no lo se, porque era una impresion larga, de 8 horas. Anoche la volvi a poner y me he encontrado esto en el garaje:
[Imagen: madeja.jpg]
La pieza estaba como combada hacia adentro, lo que quizas me indica que la cama no estaba bien equilibrada? LA pieza en cuestion es esta:
[Imagen: puerta.jpg]
subir fotos flickr
Suele fallar justo donde esta la linea roja del eje X, a esa altura siempre me encuentro la madeja de hilo y las dos "columnas" combadas hacia adentro.
hola, ¿la pieza no se te había despegado de la cama ni nada? es que a mi me ha pasado que al despegarse la pieza, imprime en el aire y luego, eso, pelusa. Por otra parte alguna vez me he encontrado en la previsualización del slicer, que la pieza estaba mal y le faltaban capas, por lo que si te pasa eso, la impresora va de una coordenada a otra y sigue imprimiendo por lo que imprimiría en el aire,.
Hola! Pues si, se había despegado, de hecho estaba tirada en la mesa . Será algún setting mal puesto? Debería comprar la laca esa que he leído para aumentar la adherencia?
Pues ahí lo tienes, compra la laca marca nelly, yo la compro en Mercadona y es muy baratita, por otro lado, fíjate si te hace bien la primera capa pues de eso puede depender que se desprenda la pieza a posteriori. Saludos.
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 2,728 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 1,253 03-12-2023, 04:03 PM
  Dudas Proceso Curado Resina Antares_37 2 3,221 09-02-2022, 04:22 PM
Último mensaje: frich
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 4,313 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA Problema primera Capa - Ender 3 (novato) facu3101 6 4,991 15-09-2020, 07:57 PM
