consulta laser c02
hola compañeros hace unos días os estuve preguntando por los láser de diodo y viendo lo que me dijisteis de potencia que no valía para metacrilato, me he decidido a pillar una de co2 de 40w la pregunta es la siguiente la maquina viene con una toma tierra ¿puedo enchufarla sin esa toma tierra? y en el caso de que no pueda enchufarla podría puentear el cable desde la maquina al tierra de un enchufe de mi casa? espero vuestra respuesta un saludo
Sobre el laser, no te puedo decir nada, pero sobre la tierra, la idea es que todos los elementos metalicos del montaje esten conectados a la toma de tierra por si hay una derivacion, que no te lleves un buen calambrazo o sufras daños...
Puedes conectar la toma tierra del laser directamente a la tierra de un enchufe, no le veo problema. El laser tambien te va a funcionar perfectamente sin conectar la toma tierra... si se conecta es por seguridad y seria adecuado usarla.
(02-09-2017, 11:31 PM)Shellmer escribió: Sobre el laser, no te puedo decir nada, pero sobre la tierra, la idea es que todos los elementos metalicos del montaje esten conectados a la toma de tierra por si hay una derivacion, que no te lleves un buen calambrazo o sufras daños...
gracias por la respuesta compañero al no tener nunca una maquina co2 tenia la duda de si conectar la tierra era indispensable
Es que ya no es que sea por ser un laser de co2 o no... es que la toma tierra es un elemento de seguridad. Cualquier aparato va a funcionar sin toma tierra, pero lo correcto es utilizarla para evitar desgracias, si no la tienes conectada y hay una derivacion, el que va a hacer de toma tierra eres tu al tocar la maquina, y no es precisamente agradable llevarse un calambrazo de esos... si tienes suerte puede que solo lleves un susto, pero tambien puedes tener muy mala suerte y acabar en el hospital o incluso muerto.
No es ninguna broma... yo he llevado ya 6 calambrazos haciendo el gilipollas, y alguno con mas de 1000 voltios haciendo inventos raros como un altavoz de plasma (por suerte, intensidad muy muy baja al subir tanto la tension con un flyback), y te puedo asegurar que algunos de esos calambrazos me dejaron temblando.
(03-09-2017, 01:01 AM)Shellmer escribió: Es que ya no es que sea por ser un laser de co2 o no... es que la toma tierra es un elemento de seguridad. Cualquier aparato va a funcionar sin toma tierra, pero lo correcto es utilizarla para evitar desgracias, si no la tienes conectada y hay una derivacion, el que va a hacer de toma tierra eres tu al tocar la maquina, y no es precisamente agradable llevarse un calambrazo de esos... si tienes suerte puede que solo lleves un susto, pero tambien puedes tener muy mala suerte y acabar en el hospital o incluso muerto.
ya lo entendí perfectamente por temas de seguridad mas que nada y ami tambien me dio la corriente de hecho me quemó la mano por donde paso la corriente y no es nada agradable
  Consulta Regulación SergioLR 0 1,022 16-01-2023, 11:00 AM
Último mensaje: SergioLR
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 10,022 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  consulta laseraxe 15w laser Adei 10 6,801 07-04-2020, 06:20 PM
Último mensaje: Kevintuentix
  APORTE Grabado metal y vidrio con c02 jweicman 6 4,255 18-10-2019, 10:08 AM
Último mensaje: frajagal
