consulta laseraxe 15w laser
Buenos a todos:
Soy nuevo en esto de los laseres asi que a ver si podeis echarme una mano por favor.
He adquirido una maquina laseraxe con laser de 15w, el software que proporcionan es malisimo asi que estoy tratando de hacerla funcionar con T2laser.Este ve de maravilla a la hora de controlar los movimientos de la maquina.
El problema que tengo es que tras ajustar el foco del laser, quiero realizar una escala de grises para controlar la potencia del laser ya que la altura del mismo me la da el enfoque del laser.
Estoy tratando de realizarla en diferentes maderas pero no consigo la escala de grises, solo consigo o que no grabe o que grabe en negro un solo tono.
He realizado muchisimas pruebas ajustando la potencia del laser y todas con malisimos resultados.
Alguna idea de que hago mal?
Muchisimas gracias de antemano.
Como no des mas info de la maquina que tienes, electronica, deiver, etc poco te podran decir.
La escala de grises se hace cambiando la potencia del laser o la velocidad de movimiento.
[Imagen: IMG-3066.jpg]
[Imagen: IMG-3081.jpg]
Muchisimas gracias por tu respuesta grafisoft.
Perdon por mi falta de conocimientos en este tema, la maquina es esta https://es.aliexpress.com/store/product/...3308IUoSA6
El laser es este https://es.banggood.com/445-450nm-15W-Bl...rehouse=CN
Uso el software T2laser para controlarla.
buenas si te sirve de algo yo estoy casi igual que tu.
compre una en aliexpress (tengo el hilo abierto de los primeros).
me vi negro para configurar un poco. Gracias aun usuario que me hablo del t2 laser logre cambiar el benbox del arduino por el rgbl 1.1e. y en conseguido que fuera. Ahora empezare con las pruebas para la escala de grises pero por lo menos ya consigo regular la potencia del laser.
lo que no se aun que es le pwn y el ttl. no entiendo para que sirven y creo que mi laser no se puede regular mecanicamente. por cierto uso la ultima version de laserrgbl y para una imagen que probado salio medio bien.
ya te informare para ir ayudandonos
pd. el t2 laser puede cambiar el firmware del arduino y en youtube aun tuto
Creo que la ultima versión del grbl es la 1.1f
@nolocrema  Muchisimas gracias por responder.
Llevo muchisimos dias tratando de conseguir una escala de grises a diferentes potencias y velocidades y aun no tengo nada decente.
Anoche lei k para la escala de grises hay k poner m4 m5 en el laserrgbl y si es gravado b/n m3 m5
Hay un hilo en el foro en el k se comenta eso y si le das al icono de info de donde se selecciona m3,m4, m5, te manda a la web oficial y te lo explica en ingles
A mí me pasó lo mismo.
Una vez que actualicé el grbl de 0.9 al 1.1, pude poner m4 para que varíe la potencia.
yo estoy igual que nuestro amigo Adei, me acabo de comprar una laseraxe de 15W y el programa que me han dado es un poco malo(CNCC2019) en lo que ha intuitivo se refiere, me gustaria usar "CNC CONTROL" Y "laserGRBL", pero me dice el vendedor que se puede flashear el arduino nano, para empezar no se si mi placa usar GRBL u otra cosa, solo se que mi laser usa TTL, me gustaria poder usar esos programas ya que son mas intuitivos y se puede encontrar mas tutoriales.
Otra cosa que e visto es usar benbox para cambiar el firmware de la placa y ponerle GRBL, no se si se podra hacer en mi placa o necesita otra diferente
o alguna otra cosa menos complicada se podria hacer nose...
Me echan una mano?
por cierto mi laser es esta: https://es.aliexpress.com/item/329579038...63c0ogisMj
Ya averigue que firmware usa mi laser, es el GRBL, pero la version 0.8; esta un poco anticuado, queria actualizarlo a la 1.1 pero no se si llegara la memoria del arduino nano, sino le pondre la 0.9
Quiero que me confirméis un par de dudas, para actualizar el firmware e visto que se usa mayormente "Xloader", en github e visto el GRBL para descargar pero no tengo muy claro que archivo es, creo que es el que acaba en .hex o algo asi
luego e visto que usan el "grbl controller" para configurar la cnc, este paso es obligado? e visto gente que no lo hace y pasa directamente al laserGRBL
y eso seria todo creo, me parece que después de hacer esos pasos ya esta lista para usarse
Hola entiendo que después de todo este tiempo el tema ya está resuelto, quería saber si es posible ver vuestras configuraciones grbl para poder compararlas con las mías?
Un saludoo
  Consulta Regulación SergioLR 0 926 16-01-2023, 11:00 AM
Último mensaje: SergioLR
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,707 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,677 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Laser 15w no quema jorge1150 0 1,396 18-01-2021, 03:23 PM
Último mensaje: jorge1150
  Ayuda corte metracrilato laser chino de 15w m4nu31 3 2,483 16-09-2020, 10:08 PM
