Motor del extrusor hacia adelante y atrás - CTC Prusa i3 Pro B
Muy buenas soy nuevo en esto de las impresoras 3D y llevo un par de semanas con la impresora que comento en el titulo del post. He tenido problemillas y demás pero los he solucionado hasta que he llegado al siguiente:
Desde hace un par de días la impresora no extruye plástico. Me puse a investigar qué era y resulta que el motor del extrusor se mueve hacia adelante y atrás todo el rato no hace otra cosa (incluso en "vacio"). He descartado ya que sea problema del propio motor o de los cables ya que lo he probado en otros ejes y funciona sin problema alguno. Tambien he probado el motor del eje X en el extrusor y hace lo mismo de ir hacia adelante y atras sin embargo en el eje X funciona sin problema. Una vez descartado problema de motor y cables me puso con el tema de los pololus y he llegado a lo siguiente:
Al medir con el polímetro la tension en los pololus resulta que en 3 de ellos (los correspondientes a los ejes X,Y,Z) tengo 11.1 V aproximadamente. Sin embargo en el pololu del extrusor tengo 6.8 V. Por esto pense que no llegaba suficiente intensidad al motor del extrusor pero resulta que si lo ajusto a un valor diferente de esos 6.8 V no hace nada. Me explico, si pongo 11 V el motor no se mueve absolutamente nada, si pongo menos (entre 6-3 V) el motor hace lo mismo pero con menos fuerza, es decir, se nota que no le llega demasiada corriente. El problema es que de ninguna forma consigo que el motor gire adecuadamente cuando le doy a extruir. Finalmente algo que he descubierto es que si mientras el motor gira hacia adelante y atras le hago un poco de fuerza ya sea en sentido de las agujas del reloj o al contrario, el motor gira bien hacia ese lado que hago la fuerza.
Como he dicho anteriormente es mi primera impresora 3D y no se que mas puede ser la causa del problema. Imprimo PLA a 200 ºC, si lo empujo con la mano el plastico sale bien por lo que he descartado que el Nozzle este atascado.
Agradecería toda la ayuda posible gracias!! Mola
Vídeo del problema:
https://youtu.be/0XzjVulkJR8
Nuevo en el mundillo de las imrpesoras 3D, a ver qué aprendemos :mola:
Hola carliquis, has probado a meter el marlin otra vez? Eso es muy raro, o es tema software que se a quedado algo mal o no se, de todos modos en estos casos ayuda un montón un vídeo corto de lo que explicas, si antes te funcionaba bien y ahora mal, una de dos o se a petado algo de la ramps ,( cosa que dudo por que si quema alguna pista o cortocircuita algo no te pasaría eso), yo diría que es tema software pero no soy ningún guru 😀, prueba a meterle otra vez marlin que no cuesta nada y haber si a alguno le a pasado algo parecido..
Un saludo y buenas impresiones.. [THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
(16-05-2017, 02:28 PM)urkot666 escribió: Hola carliquis,  has probado a meter el marlin otra vez? Eso es muy raro,  o es tema software que se a quedado algo mal o no se, de todos modos en estos casos ayuda un montón un vídeo corto de lo que explicas,  si antes te funcionaba bien y ahora mal, una de dos o se a petado algo de la ramps ,( cosa que dudo por que si quema alguna pista o cortocircuita algo no te pasaría eso),  yo diría que es tema software pero no soy ningún guru ?, prueba a meterle otra vez marlin que no cuesta nada y haber si a alguno le a pasado algo parecido..
Buenas el software no lo he tocado nunca ya que no me he atrevido. La placa es una GT2560 (Modificacion del Arduino Mega), no se si tendría que abrir primero el bootloader por eso aun no he tocado nada de software.
Esta tarde en cuanto pueda adjuntaré vídeo, gracias!
Bua yo trabajo con ramps más arduino, pero imagino que tendrás que buscar tu marlin o lo tendrás en la tienda donde la compraste o en Internet, descárgatelo y vuelve a instalarlo con arduino.
(16-05-2017, 02:47 PM)urkot666 escribió: Bua yo trabajo con ramps más arduino, pero imagino que tendrás que buscar tu marlin o lo tendrás en la tienda donde la compraste o en Internet, descárgatelo y vuelve a instalarlo con arduino.
Vale gracias!! Investigare un poco ya que la impresora es de eBay aunque la placa es la misma que usan la geeetech i3 pro B (que son casi iguales a la mía) a ver que encuentro[emoji123]
Acabo de añadir el video acerca del problema, el movimiento lo hace aunque no tenga ni el extrusor puesto. Y creo que los pololus estan bien calibrados, me queda probar con el firmware por si acaso
Vale creo que ya he encontrado el problema y es que el pololu estaba quemado porque he cambiado el del eje Z al del extrusor y ahora funciona como un guante el motor del extrusor. Comprare un paquete de 4-5 pololus para lo que pueda pasar en el futuro xD.
Se suelen quemar al ponerlos mal, no se si es tu caso. Si quieres unos drivers silenciosos prueba tmc2100 tienen algo menos de resolución pero no se nota y el poco ruido se nota mucho.
(17-05-2017, 07:25 AM)urkot666 escribió: Se suelen quemar al ponerlos mal, no se si es tu caso. Si quieres unos drivers silenciosos prueba tmc2100 tienen algo menos de resolución pero no se nota y el poco ruido se nota mucho.
La cosa es que venían ya puestos en la placa y al principio (nada mas terminar el montaje) el motor del extrusor no se movia asi que me puse a configurar el pololu hasta que se moviese. Tal vez le di demasiada caña y al dejarlo mas rato de la cuenta imprimiendo se quemó o venía medio defectuoso porque los demás nada mas ponerlos ya funcionaban sin problemas y estaban bien calibrados creo. Me he comprado los mismos que venían con la placa que la verdad nunca me han hecho ruido, son los A4988. Gracias por la ayuda!
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 3,880 08-05-2024, 09:54 AM
  Ventilador del extrusor no fuciona Jorgeybrais 1 1,237 25-03-2022, 11:41 PM
  stringing prusa p3steel pro v. 2 bobazza 3 1,290 25-02-2022, 06:46 PM
  Clack Clack del extrusor ENDER3-Pro ams365 5 1,789 07-01-2022, 07:54 AM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Problema Prusa i3 Pro B SantiTeo 2 1,551 26-03-2021, 02:27 AM
Último mensaje: SantiTeo
