stringing prusa p3steel pro v. 2
buenas tardes, no consigo dar con la tecla ... tampoco soy muy experto. Estoy intentando que no deje hilamento de punto a punto cambiando parametros retracciòn pero el resultado es siempre lo mismo un insulto òptico ! utilizo slic3r filamento pla 1.75 boquilla a estrenar 0.4 mm. he probado valores retraction lenght entre (2.00 - 0.5) lift 0.1 0.2 velocidad retraccion entre 20 y 40 resultado siempre lo mismo ... he intentado tambien con valores firmware y cambiarlos desde lcd y nada alguien sabe decirme unos parametros que funcionen o si hay otro parametro que se me escapa ?
Gracias !
Hola, supongo que tendrás un extrusor directo, para el que deberían ir bien valores de distancia de retracción entre 1 y 3 mm, aunque seguramente el problema lo tengas en la velocidad de retracción.
Lo primero, comprueba qué velocidad máxima tienes configurada en el firmware para el extrusor y si es menor de 50 mm/s, cámbiala: después, prueba comenzando en 25 mm/s, vete subiendo hasta esos 50 mm/s y deja el lift a 0.
(25-02-2022, 05:35 PM)Simemart escribió: Hola, supongo que tendrás un extrusor directo, para el que deberían ir bien valores de distancia de retracción entre 1 y 3 mm, aunque seguramente el problema lo tengas en la velocidad de retracción.
"comprueba qué velocidad máxima tienes configurada en el firmware para el extrusor " te refieres a velocidad maxima retraccion extrusor en el firmware ?
Los cuatro ejes (X, Y, Z, E) tienen  una velocidad máxima configurada en el firmware que no pueden superar y en el caso del extrusor, se aplica a todos los movimientos, sean de extrusión o de retracción: si tienes Marlin, se configura en el parámetro DEFAULT_MAX_FEEDRATE, cuarto valor de la matriz.
Probablemente tengas en el menú de la pantalla la posibilidad de comprobar y cambiar ese valor: sino, puedes comprobarlo mediante el comando gcode M503 y cambiarlo con M203 Evm, donde vm es la velocidad máxima en mm/s.
Importante: no te olvides de refrescar la memoria EEPROM una vez hayas realizado el cambio.
  CONSULTA Problema Prusa i3 Pro B SantiTeo 2 1,925 26-03-2021, 02:27 AM
Último mensaje: SantiTeo
  CONSULTA geeetech prusa i3 pro b blmpena 1 1,975 08-01-2021, 05:56 PM
  URGE kit prusa mk3 o lion 3d pro? mbenga 2 2,895 29-11-2018, 11:36 AM
Último mensaje: mbenga
  Problema con CTC DIY Prusa I3 Pro B Bendal 14 11,569 11-06-2018, 06:17 PM
Último mensaje: morett09
  DUDA CTC prusa i3 pro b fallos Gonzo49 6 3,810 09-06-2018, 12:55 PM
Último mensaje: Shellmer
