Problema con CTC DIY Prusa I3 Pro B
Buenas, acabo de adquirir la impresora CTC DIY prusa i3 por ebay y tengo 1 problema, no sale el plastico fundido, creo que falla el motor que empuja el plastico o algun problema de cconfiguracion, me descargue una pieza echa, lo meti en el cura lo configure y lo guarde en la SD, la maquina hace como que imprime pero no sale el plastico, alguna idea?
Yo también soy nuevo, pero, has cebado el extrusor, te has fijado si la rueda dentada del motor del extrusor gira?
Lo más facil y más sencillo es que te dejes de historias con el slicer y la sd y... calientes el extrusor a mano desde la LCD y muevas el motor del extrusor mediante el LCD, eso o conectarte desde el software y hacerlo desde ahi. Con eso verificarás si es un problema de configuración de placa... de que tengas algo mal en la placa o que el causante de que no se extruya nada sea tu configuración del slic3r.
Esq lo que estoy viendo esq el motor no empuja el plastico, he probado el motor y funciona, pero cuando lo conecto y tiene que echar el plastico no lo hace, no gira, como hago para mover el motor del extrusor mediante el LCD? o conectar la impresora al sofware con el pc? porque no me la reconoce. Gracias
Quiza tengas poca intensidad en el driver del extrusor... con poca intensidad es posible que se te mueva bien el motor en vacio pero en cuanto deba hacer algo de fuerza se cale y no haga nada... si la intensidad configurada es lo suficientemente baja es probable que ni haga intención de moverse o incluso ni haga ruido.
Para que te detecte la impresora tu ordenador bajate el entorno de arduino, instalalo y vete a donde esta instalado. Ahi tienes una carpeta de drivers, prueba a instalarlos y probablemente tu ordenador ya reconozca tu arduino... eso si no es un Arduino chino patatero con su chip para usb sacado de madagascar, en cuyo caso tendrias que buscar su driver patatero... a veces pasa.
Directamente al intentar mover el motor no se mueve, me meto en el menu, extruder lo muevo y nada, tambien lo probe calentandolo a la temperatura minima por si acaso pero tampoco se mueve nada, el caso que dices tu Shellmer como puedo modicar la intensidad? que lo del marlin y todo eso es chino para mi meterme en ese rollo si es ahi donde se tiene que tocar.
En el pololu que hay en tu placa montado hay un tornillito, se ajusta desde ahi:
http://www.dima3d.com/motores-paso-a-pas...corriente/
Puedes hacerlo siguiendo esta guia o tantas otras que hay o... a ojo, para probar al menos yo lo haria a ojo, le das media vuelta y ves si se mueve. ojo... es para probar, despues de esto deberias ajustarles bien la intensidad a tus driver o acabarás quemando el motor.
Otra prueba que puedes hacer es conectar ese motor a otro driver, por ejemplo, al del eje X, no vaya a estar tu motor jodido o algun cable roto/suelto o incluso ese driver estropeado.
Lo de poner el motor en el eje x y mover el eje x ya lo probe y funciona sin problemas, por eso creo q tiene q ver con el slot del motor mismo que no funciona o algo
Si el motor te funciona con otro pololu y no te hace nada en el del extrusor, seguramente tengas falta de intensidad, quieras o no, para que tire del filamento tienes un muelle que presiona el filamento con un rodamiento contra la rueda dentada que va acoplada al motor, si no tiene suficiente intensidad puede que o haga ruido o ni haga intención de moverse, luego por otra parte tienes la resistencia que ejerce el hilo al empujarlo abajo para que se funda... subele a ojo la intensidad y mira si se mueve, y si lo hace ajustala bien siguiendo las guias.
(22-03-2017, 01:07 PM)Bendal escribió: Buenas, acabo de adquirir la impresora CTC DIY prusa i3 por ebay y tengo 1 problema, no sale el plastico fundido, creo que falla el motor que empuja el plastico o algun problema de cconfiguracion, me descargue una pieza echa, lo meti en el cura lo configure y lo guarde en la SD, la maquina hace como que imprime pero no sale el plastico, alguna idea?
Buenas tuve el mismo problema que tú con la misma impresora, supongo que ya lo habrás solucionado pero como dice el compañero es por que los motores no tienen suficiente intensidad. Para ajustarlo tienes que mover el tornillo del pololu (creo que se dice así) en la placa base, los cuadrados rojos que hay, correspondiente al motor del extrusor. Hay que mover el tornillo poco a poco (menos de un cuarto de vuelta) e ir midiendo con el polimetro hasta obtener un valor bueno (en mi caso a ese motor le llegan 6V y a los otros 12V)
Soy nuevo en esto y es mi primera impresora 3D no se si todo lo que he dicho sera correcto totalmente pero asi lo solucioné yo Mola
Nuevo en el mundillo de las imrpesoras 3D, a ver qué aprendemos :mola:
hola aprobecho este post para comentar un fallo que tengo yo,hace 2 dias que me tiene loco,tengo el mismo modelo pero a mi no me lo detecta el pc,me vino sin driver y los que he utilizado no me sirven o al menos no hacen lo que tendria que hacer.me he quedado en el paso final para que le pc reconozca el usb de la impresora ....muchas gracias de antemano a todos,
[Imagen: Sin_t_tulo.jpg]
[Imagen: Sin_t_tulo2.jpg]
(03-05-2017, 05:52 PM)gatshu escribió: hola aprobecho este post para comentar un fallo que tengo yo,hace 2 dias que me tiene loco,tengo el mismo modelo pero a mi no me lo detecta el pc,me vino  sin driver  y los que he utilizado no me sirven o al menos no hacen lo que tendria  que hacer.me he quedado en el paso final para que le pc reconozca el usb de la impresora ....muchas gracias de antemano a todos,
Buenas yo fue enchufarla al PC y seguir lo que ponía en el PDF que te viene de las instrucciones de montaje (ahora mismo no me acuerdo si habia que hacer algo en concreto) y en el Repetier Host utilizar el puerto COM4 (el que aparece en Administrar dispositivos - Puertos (COM y LPT) aunque supongo que esto puede cambiar.
Que suerte lo mio ha sido una detrás de otra
Primero el cable de alimentación estaba defectuoso. Menos mal que tenía uno por ahí ya me decían que me comprara uno (bien empezabamos)
Luego varios días dándome "atasco" en el eje Z y no sabían decirme hasta que vi que uno de los tornillos de la parte izquierda chocaba con la parte del engranaje que hace de polea de la correa
Y ahora me pasa lo mismo que a vosotros ... no toma el filamento
Esperemos que sea sólo eso
A ver no hay rueda que gire nada en este modelo y en la placa no hay tornillos o potenciometros
He probado en los dos orificios
[Imagen: IMG_20180410_191034.jpg]
[Imagen: IMG_20180410_191042.jpg]
[Imagen: IMG_20180410_191109.jpg]
Hola buenas, soy nuevo en el foro y ya de primeras me gustaria aportar algo a él.
Yo me compre la misma impresora una CTC1038 reprap Prusa i3 y tube el mismo problema, el motor del extrusor directamente no funcionaba.
cambie el conector y lo puse en el eje X o el eje Y (el z no porque lleva dos motores y se descompensa) y cuando lo cambio el motor del extrusor empezó a funcionar. eso me dio a entender que lo que fallaba era el driver, asique mire la potencia y estaba a tope, por lo que me decidi a quitarlo y observarlo, y cuando me puse a comprobar conexiones me di cuenta que no estaba soldado bien del todo, asique simplemente lo soldé y listo, a funcionar.
Esa fue mi experiendia pero OJO parece que si que esta bien soldado pero en realidad no, porque es necesario darle bien de calor a la pista de la PCB pues son muy gruesas y los chinos no deben soldar bien jeje. No es la primera vez que me pasa algo de esto en mi trayectoria de electronico, son averias muy tipicas
espero que os ayude SALUDOS!
(22-04-2018, 11:02 AM)Weten escribió: Hola buenas, soy nuevo en el foro y ya de primeras me gustaria aportar algo a él.
hola amigo puedes, dar a detalle que parte soldaste, fue en el motor o en la placa controladora. ya que tengo el mismo problema con el extruor. Ya verifique que si funciona colocando el motor en el driver del eje X. Ojala y me puedas ayudar por favor.
  Qué pequeños proyectos DIY recomendáis para empezar con electrónica y programación? golfhitgame 0 535 21-09-2026, 02:15 AM
Último mensaje: golfhitgame
  CONSULTA duda sobre (otra) impresora 3d que estoy montando (variante diy de eje z infinito). erjavi_zgz 3 1,220 09-08-2026, 07:59 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Problema con Artillery SW-X4 Pro carlosas 0 1,882 29-01-2025, 11:29 PM
Último mensaje: carlosas
  stringing prusa p3steel pro v. 2 bobazza 3 1,673 25-02-2022, 06:46 PM
  Problema con impresión en Ender 3 pro maclauver 7 3,976 01-02-2022, 10:13 PM
Último mensaje: Macuho
