[Duda] Calibrar eje Z
Hola a todos,
Tengo una duda. Ahora mismo estoy usando repetier host, cuando le doy a subir 100 mm en el eje z realmente me sube 13 mm. ¿Dónde puedo calibrar esto?¿En el Marlin?¿En el Repetier Host?¿En el Slicer? Y en qué apartado. Imagino que luego el valor con una regla de tres podré arreglarlo.
Por favor, necesito que me echéis un cable.
Muchas gracias.
(01-03-2017, 11:05 AM)martinillou escribió: Hola a todos,
Muchas gracias.
Buenas! Pues eso se soluciona en el Marlin, en el archivo de configuración encontrarás una linea que dice algo parecido a esto:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {95,95,4000,770}
Basicamente esos son los pasos que tiene que dar un motor para moverse 1 unidad. Tendrías que modificar el tercer valor dentro de los corchetes, basicamente significa:
{ Pasos eje X, Pasos eje Y, Pasos eje Z, Pasos extrusor }
Para arreglarlo, simplemente mira el valor que tienes y haz una simple regla de tres.
Edito:
Añado un link para que lo calcules, la sección que te interesa es la llamada "Steps per millimeter - leadscrew driven systems". Ahí metes tus valores del microstepping, el diametro de tu varilla roscada y listo! Buena suerte.
http://www.prusaprinters.org/calculator/
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 3,995 19-03-2025, 09:50 PM
  CONSULTA No logro calibrar la maquina para una boquilla de 0.3mm Sr. Kowi 2 2,303 13-02-2021, 03:04 PM
Último mensaje: Sr. Kowi
  CONSULTA Calibrar Z Youthanasia75 3 2,243 17-11-2019, 04:18 PM
Último mensaje: Youthanasia75
  Como Calibrar los pasos y velocidad del Extrusor Juda777 10 5,917 29-10-2019, 02:46 AM
Último mensaje: Juda777
  Como calibrar pasos extrusora con Hot end o sin josemsubcn 8 5,890 23-01-2019, 07:10 PM
Último mensaje: Fendetestas
