diferencias entre desplazamiento de ejes
Después de incorporarle algunos refuerzos y mejoras a la impresora, las piezas salen con una calidad bastante buena, pero hay un problema que no consigo solucionar.
Cuando imprimo una pieza, el tamaño en el eje Y siempre es bastante mayor al X
He sacado el cubo de calibración de 20x20mm y obtengo las siguientes medidas:
eje X: https://drive.google.com/file/d/0B6GI99V...sp=sharing
eje Y: https://drive.google.com/file/d/0B6GI99V...sp=sharing
eje Z: https://drive.google.com/file/d/0B6GI99V...sp=sharing
En el eje Y la desproporción es bastante mayor que en los otros dos, en cambio el X sale mucho más preciso.
He cambiado los rodamientos, tensado las correas, alineando la cama lo mejor que he podido, etc.
(17-01-2017, 10:54 PM)Jasobrino escribió: Saludos,
Me paso lo mismo en su dia, pasate por este hilo que es donde lo pregunte y me dieron solución, pero decirte que es una configuración del marlin.
http://www.spainlabs.com/foros/tema-Cali...2#pid64742
Gracias satoo, voy a estudiarmelo a ver si mejoran las dimensiones Guiño
Lo primero es mirar que los pasos estan bien colocados en el marlin. Eso lo puedes ver en la pantalla.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
(18-01-2017, 09:11 AM)fbforos escribió: Lo primero es mirar que los pasos estan bien colocados en el marlin. Eso lo puedes ver en la pantalla.
El firmware que tengo instalado es el skynet3D 2.3.1 para la anet a8, que en realidad es el marlin RC8 adaptado a esa impresora.
La anet se supone que lleva motores nema 17 (200 pasos por vuelta  : 1.8 grados/paso)
Supongo que el parámetro que hay que tocar es este:
 * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
 * Override with M92
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {100,  100, 400, 95}
No recuerdo la linea que era pero creo que si es esa, usa la calculadora de pasos para introducir los nuevos parametros y prueba.
(18-01-2017, 03:11 PM)satoo escribió: No recuerdo la linea que era pero creo que si es esa, usa la calculadora de pasos para introducir los nuevos parametros y prueba.
El valor que lleva skynet por defecto es correcto, al final el problema del eje Y tenía más que ver con la correa. Por lo visto se había deformado. La he cambiado y ahora imprime con mayor precisión.
  CONSULTA Retracciones entre piezas ForTyP 16 12,851 26-03-2025, 06:43 PM
Último mensaje: ofitecno
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 537 03-12-2023, 04:03 PM
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 1,371 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. JMCP. 2 1,802 09-10-2023, 01:14 PM
Último mensaje: JMCP.
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 603 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
