[solucionado] Extrusor no deja de calentar
Exclamación
Buenas tardes, resulta que de repente hoy he estado reconfigurando mi prusa para poner el ventilador de capa y al conectar todo de nuevo veo que el extrusor se pone a calentar constantemente y tampoco hace caso a ninguna consigna de temperatura.
Solamente para cuando llega a la temperatura máxima que tengo configurada en el marlin (260).
He probado a cargar de nuevo el firmware y sigue igual.
¿Puede que se haya quemado el mosfet? ¿O qué otro fallo puede ser?
Dejo una imagen donde se puede ver que la temperatura del extrusor no hace caso a las consignas que le pido desde el repetier. Y también sin estar conectada al ordenador el extrusor se calienta constatemente.
[Imagen: temp_Extrusor.png]share image
Parece que de momento lo he solucionado.
Resulta que los pines son demasiado largos y hacen contacto con el conector del USB, por lo que se debe de cerrar el circuito y se calienta el extrusor el solo.
A ver si realizo alguna prueba más y puedo verificar que este era el fallo.
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 1,662 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Instalación de un relé/relay para calentar la cama caliente PacoMB 2 2,962 10-10-2020, 07:42 PM
  La cama caliente no para de calentar xero83 10 10,703 19-04-2017, 05:40 PM
  Impresora Anet A6 deja de funcionar. sokekos 6 4,861 09-02-2017, 12:16 AM
Último mensaje: Shellmer
  Se apaga la fuente al calentar kines 6 5,813 23-06-2015, 05:10 PM
Último mensaje: gevaudan
